Refrigeracion...
  • Motoras Refrigeracion...
    Hola, vengo con otro tema de duda de novato...
    A ver, ahi atras comente que tuve mi cascarón parado algun tiempo...
    pues bien, despues de haber estado en el y estar haciendo "mas o menos" el cuidado que se merece....
    A ver, del tiempo que lo tuve "descuidado", ahora que le voy dando "mimos"... resulta que desde hace unos dias, (es un fueraborda), no me sale el agua que refrigera,.....
    Aparentemente, no está obstruida la entrada de agua...
    Puede ser que el tema venga de dentro??, es decir, que haya algo obstruido en el interior del motor??
    Ya digo, el motor estubo algo de tiempo parado, pero, sin ningun problema hasta ahora, el tema es que hace unos dias que no "escupe" agua por donde deberia...
    Sera de salitre?
    Sera de obstruccion?
    Sera de bomba de agua?
    Es un yamaha 85 cv 2 tiempos.
    Gracias por todo de antemano!
    Saludos!...
    Editado por última vez por peibol306; 26/12/2012, 02:57:09.
    Re: Refrigeracion...
    Mira el rodete de la bomba de agua. Es una tarea de mantenimiento periódico que habría que hacer incluso si el motor no tiene problemas.
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      Mmmmm......
      Y eso donde esta?, yo de piezas ando mal......
      No se si lo puse antes, es un yamaha 85cv 2 tiempos del año 1996
      Gracias y saludos.
        Igual si que refrigera y se ha embozado el chivato.
        Mete una aguja por el agujero del chivato con el motor recién encendido (no quema el agua) en un Honda 225 que tenía me pasaba muy a menudo, al levantarlo se iba secando la gota de agua con sal y me obstruía el chivato, pero el motor refrigeraba perfectamente.
          Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
          Mmmmm......
          Gracias y saludos.
          Buenas noches esto es el rodete (impeler) que suelen estar en la parte baja de la cola, y se encarga de hacer subir el agua y sale en forma de chorrito meada etc.etc.
          Raúl.
            hay marinerito, toma nota, coje un hilo de pesca del 150.o del 200, metelo todo lo que pueda por el orificio de salida del agua variasveces y luego soplale con un compresor si sale el aire por debajo es que esta bien , entonces seguro que es del impeler aunque tambien puedes tener algo de termorstato que este cerrado, pegado por la sal hay que endulzar los motores ,que despues son muy malos.
              Pues gracias a todos, lo que haré primero es una "profunda penetracion"!.... por el "meato urinario"
              Y si no funciona eso, mirare lo del rodete ese, para verlo hace falta desmontar algo?, supongo que si, no?
              Gracias y un saludo.
              Venga!, tomaros un chupito rapidito!!...
                Vaya, pues por lo que vi en youtube, si que tengo que desmontar la parte baja de la cola, cosa que no podre hacer desde el barco....
                Joer, y es que no esta la economia para hacer varadas.....
                Al final me veo vendiendo mi cascaron
                Si es que se pasan de precios, aprovechando que son cosas que no puedes hacer tu...
                Veo tremendamente excesivo cobrar casi 300 pavos por levantar un barquito de 5 metros, trabajo que llevara una media hora, supongo....
                Pues si la cosa va mal ya pondre un anuncio de venta,(esperemos que no),
                Alguien sabe un sitio para varar barato?, (estoy en el pantalan de bayona, en galicia.
                Gracias y saludos.
                  Pide prestado un remolque.
                  Mírate bien el despide, ya que aparte del impeler, el aceite de la cola, y la jabonera con el acople para meter el aceite por el tornillo de abajo,mquizas te haga falta alguna junta.
                  Pero prueba la aguja por el agujero y cuéntanos.
                    Gracias a todos/as, bueno, tendre que consultar con la almohada lo de la venta del cascarón, lo dicho, si decido eso ya contaré, igual hay alguien interesado en el tema, repito, gracias por la ayuda....
                      Haz como te dicen metele una aguja o un cable,quizas asi ya lo desatasques.
                      Y si no,cualquier conocido que tenga un remolque se lo pides o alquilas uno por un par de dias y solucionas por dos pesetas.
                      Si eso no es nada hombre,no tienes que venderla por eso.
                      Ya contaras y unas...
                      Si la vida es un barco,...
                      que haya sueños en las velas,
                      esperanza en el timon,...
                      y no esclavos en los remos.
                        Hombre... vender por esto, pues como que no lo veo. Como te comenté, el cambio de rodete debe hacerse por precaución una vez al año, o cada dos años a lo más, aunque no dé problemas. Si planteas vender cada año el barco que tengas por no cambiar un rodete...
                        Lo que debes hacer es buscar soluciones más acordes a tu economía, lo que es fácil con un barco de tu eslora. Como bien te han dicho, busca un remolque y saca el barco, y trabajas con tranquilidad. Otra opción es aprovechar las mareas, que en el Atlántico y el Cantábrico tenemos. Sacas el barco lo más arriva posible con marea alta, y ya sabes que desde que empieza a bajar y te deja el barco en seco tienes unas 10 horas para trabajar. Claro, en este caso debes tener la operación bien estudiada para que no te pille la marea alta otra vez sin terminar. Una alternativa es aprovechar la marea alta para llevar el barco todo lo más afuera que sea posible, y con la ayuda de tres amigos lo subís cuatro o cinco metros más, donde la próxima marea no te pille. Ahora trabajas sin presión. Cuando termines, los amigotes, bien untados de birras, claro está, te ayudan a bajarlo a donde la próxima marea lo alcance.
                        Hombre, cualquier cosa antes de vender.
                          A ver, en principio probare lo de meterle un cable , y si no va, pues a ver si consigo sacarlo del agua, ahora que lo pienso cerca de mi atraque hay una rampa, que es del puerto pesquero o lonja (de bayona), me podrian poner trabas por usarla yo??, gracias
                          Lo de la venta no lo decia por solo eso, es que tambien tuve problemas con el trim, y ahora me hace un ruido que no me gusta nada, y como lo casque, tengo entendido que la broma sale cara....
                          Gracias y saludos.
                          Y unas
                          Editado por última vez por peibol306; 27/12/2012, 15:07:35.
                            No creo que nadie te diga nada si no molestas,varalo en la rampla y arreglas y eso si cuando acabes sacala.
                            El resto no te preocupes hay mil soluciones antes de vender,por ejemplo cambiarlo por un motor mas pequeño y manual y asi no gastas un duro.
                            Yo tengo una planeadora de 5m con un Yamaha de 20cv y va muy bien,con dos que salimos normalmente a pescar alcanza los 20 nudos facilmente,para mi mas que suficiente.
                            Ahora no es el mejor momento de vender,seguramente la malvenderas y despues te arrepentiras.
                            Piensalo camarada.
                              Popeye..toma espinacas y calla
                              Entra en esta direccion que tienes todo el despiece y pasos a seguir
                              .www/boats.net/parts/search/Yamaha outboard/1996 parts.html......veras como es facil de enterder...y no llores mas
