Refrigeracion...
    Re: Refrigeracion...
    Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
    Popeye..toma espinacas y calla
    Entra en esta direccion que tienes todo el despiece y pasos a seguir
    .www/boats.net/parts/search/Yamaha outboard/1996 parts.html......veras como es facil de enterder...y no llores mas
    Bueno "brutus", le echaré un ojo y tal....Aunque, por lo que vi, esta en ingles!...
    Siento mi ignorancia si, pero es lo que hay...
    Bueno, por hoy lo dejo....., mañana retomare el hilo y a ver!...
    P.D..: Yo no "lloro".... pregunto a los tabernarios mi "incultura", o "desconocimiento"...
    P.D.2: Ese enlace no me lleva a ningun sitio....., ( a lo mejor pincho yo mal...), bueno, repito!, yo de inglispitinglis mal, ok?pero aun asi , Gracias!!!...
    Saludos y birras frias pa´todos!
      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
      No creo que nadie te diga nada si no molestas,varalo en la rampla y arreglas y eso si cuando acabes sacala.
      El resto no te preocupes hay mil soluciones antes de vender,por ejemplo cambiarlo por un motor mas pequeño y manual y asi no gastas un duro.
      Yo tengo una planeadora de 5m con un Yamaha de 20cv y va muy bien,con dos que salimos normalmente a pescar alcanza los 20 nudos facilmente,para mi mas que suficiente.
      Ahora no es el mejor momento de vender,seguramente la malvenderas y despues te arrepentiras.
      Piensalo camarada.
      Ok, camadara!, y dices que con un 20 cv cojes los 20 nudos????, joer!!!!..., supongo que tambien sera el tipo de embarcacion, no???....
      Pues nada, gracias por todo ....
      Ya os contaré algo sobre el tema...
      Gracias a todos/as y un saludo!...
      P.D.: Que haya RON a mares!!!....
      Saludos...
        Es una planeadora de Arcade.
        Con un Yamaha de 20 cv de 2t.
        Eso si, si vamos mas de dos ya se fastidio el invento.
        Pero es un motor muy economico y facil de mantener.
        Bueno camarada,que soluciones de la mejor forma posible.
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
          Editado por última vez por Nochero; 22/04/2013, 18:14:34.
            Bueno el adjunto,, nochero.
            Raúl.
              Por experiencia te digo que es una obstrucción, aunque como dice Yoyete la turbina haya que cambiarla y esté mal, es prácticamente imposible que esté tan mal como para que no eche nada de agua. A mi me dio problemas el mio y se calentaba pero porque no tenia suficiente caudal, si es cero, es una obstrucción casi al cien por cien.
              Examina primero el manguito y una vez te cerciores de que no está obstruido mira en el orificio del bloque donde va encajado.... mas raro sería que el problema estuviera en el tubo que sube el agua desde la turbina al bloque ... aunque con estos tiestos y el ambiente tan hostil en que se usan, nada es imposible .....
              Saludos cordiales, suerte y felices fiestas
                En Baiona tienes una rampa en Santa Marta, donde empieza playa Ladeira. Tiene un muro paralelo a la rampa, por lo que puedes amarrar con marea alta y dejar la embarcación apoyada contra el muro para trabajar. Lo malo es si viene alguien que quiera usar la rampa y tú la tengas ocupada...
                Se llega muy bien con el coche. La usa mucha gente para bajar neumáticas.
                En la rampa que está junto a la lonja puedes hacer lo mismo, y no creo que moleste a nadie, pues es muy amplia. Hay algún que otro carro, igual te lo prestan o alquilan.
                Saludos y suerte.
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                  Menudo estrés, la marea subiendo, y buscando ese tornillo carbon que se ha perdido o que no entra. Para desnontar la cola y cambiar el impeler, esta chupado, pero hace falta tranquilidad, y eso en el espacio de una marea no lo vas a tener. Yo lo haría con remolque o con grúa, pero no con mareas.mde todas formas sigo opinando lo mismo. Primero prueba con la aguja
                    Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                    Saludos y suerte.
                    Gracias camarada, te refieres a una pequeña rampa vieja que esta debajo del "mirador"?, detras del hotel bahia bayona?
                    Saludos y beber algo!!!...
                      aparte de hacerle un tacto rectal con hilo ó con un alambre , comprate un spray de Centauro y una vez que le hayas hecho el tacto rectal le metes por el mismo orificio un buen chorro del spray ; dejalo actuar unos minutos y luego arranca , en mi anterior Yamaha 90 2T , cada vez que notaba que el chorro se volvía chorrito ( problema de prostata al canto y spray que le endiñaba , cuándo lo ponía en marcha soltaba una pequeña ventosidad y el chorro se volvía cómo la meada de un quinceañero
                        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                        Ok, muchas gracias, el spray ese que dices, que es?, o sea, se llama centauro a secas o lo pido de otra manera???
                        Saludos al personal y beber vino hasta caer!!!!!!!!!!
                        P.D.: Bueno, hasta caer, no, como yo ayer, (es que estuve de cumple, y son cosas que pasan....jajajaj)
                          es de la marca Sadira , pero en cualquier tienda nautica pide por el Centauro . Ya me dirás si te ha ido bien , siempre y cuándo el rodete esté bien ; si te funciona te aconsejo que si no puedes pasar el motor por agua dulce echale siempre un chorro de spray
                            Por que no pruebas a meter agua dulce por ela toma correspondiente. De esta manera, comprobarás por donde sale agua y por donde no. Es una forma de ver si está obstruido el conducto del chorrito..
                            Te dejo un par de fotos.
                              Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                              http://aloes-farodelpicacho.blogspot...ueraborda.html
                              Aun que creo que mi motor no tiene la toma que dices, creo que de nada serviria, por que por mucha agua que le meta lo que si se es que no sale...
                              No se si he entendido bien tu planteamiento, bueno, en principio hare lo que otros me han dicho, meter un alambre o nylon por el agujero de salida, y si asi no se desatasa, subire el cascaron a una rampa y desmontare la cola a verle las tripas....
                              Gracias y saludos.
                                Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
                                Isué
                                saludos y feliz año
                                Benjamin Franklin
