Cortar pestaña unión casco cubierta?
  • Bricobarco Cortar pestaña unión casco cubierta?
    Saludos y unas
    La unión del casco con la cubierta de mi barco, está hecha con una pestaña exterior que recorre todo el contorno, hasta la popa. De tal forma que la pestaña continua por popa, de forma perpendicular al casco, y al sentido de marcha del barco. Cuanto más escora el barco, más pestaña se hunde, entorpeciendo el flujo de agua. La pestaña debe tener unos 5 o 6 cm.
    La idea que tengo es cortar el trozo de pestaña de la zona de popa, y laminar por dentro. Pero tengo mis dudas de si quedará bien. He hecho dos consultas ha empresas que trabajan con fibra una me dice que se puede hacer, y otra que no. Se puede acceder interiormente, pero la zona de la pestaña más baja tiene peor acceso.
    ¿qué opináis? ¿quedaría bien, o voy a romper el barco?
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Cortar pestaña unión casco cubierta?
    la verdad te vas a meter a una obra que ni el escorial y no creo que notes mejoría... incluso puede hacer un mini efecto antiabatimiento la pestañita llegado el caso... las cosas que si se notan es llevar el barco bien trimadito y limpito por abajo; si ya luego quieres gastar unos euros tras todo eso unas velitas decentillas; todo lo demás es querer jugar a ser paul cayard
      Si lo que pretendes cortar es una parte de la unión casco/cubierta, yo no lo haría forastero
      Esa unión es un elemento estructural que da rigidez y solidez a todo el barco, y un debilitamiento de la superficie de contacto, no es aconsejable.
      Claro que si te han dicho que no pasa nada....
        Hola Cofrade, no me cabe la menor duda que el Ingeniero que diseñó tu barco, entre otras muchas cosas importantes, dispuso la forma idónea de unir casco y cubierta de forma que garantizara solidez y robustez del conjunto.
        La decisión de cortar la pestaña se me antoja tan insólita cómo quitarle el capó a tu coche para que el motor se airee mejor. Sinceramente, no se me ocurriría intentarlo y si lo haces no tengas la menor duda que al barco, aparte de restarle muchas propiedades que los profanos en diseño ignoramos, seguro que te cargas su valor en venta...
          Esta pestaña es la union del casco y la cubierta . Si te la cargas, se levantara la cubierta nada mas infles las velas . Yo no creo que la diferencia entre ganar una regata o perderla sea la pestaña en cuestion, hay otros motivos . Piensatelo bien. Saludos y suerte en el no quitar la pestaña.
            Veo que hay unidad de criterios. Pero vamos el que diseño esa unión, continuándola hasta popa se cubrió de gloria, eso para mí es una chapuza del astillero.
            Y de beneficiar a que no abata, yo diría todo lo contrario.
              Viendo la foto el único problema creo que está en las dos bandas a popa pues el resto está en el sentido de la marcha.
              Yo lo que haría es unir la pestaña con el casco aún más usando una especie de alerón, una pletina, de modo que sea más hidrodinámico, así el angulo que forma con el casco quedaría suavizado.
              Lo puedes probar con una pletina de PVC y algo de cola - silicona, no es un tramo muy largo.
              No retreat, baby, no surrender
                Pues yo creo que se puede hacer... no me parece ninguna disposición estructural diseñada para aumentar la resistencia, tan solo una forma de resolver fácilmente la unión.
                Al margen del freno real que suponga en regata, creo que para tí será un importante "freno sicológico": gastar en velas, pulir etc, sabiendo que tienes eso ahí...
                En definitiva, creo que tu idea es buena y no vas a tener problemas si se hace bien.
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                  Haz caso a Liman, forastero...
                  Los coches también llevan unas chapas dobladas (que antes incluso estaban a la vista, ahora se ocultan) en la unión del techo/body. Y también por los bajos, aunque esas se ven menos... ¿Las cortarías?
                  Pos eso.
                  Si quieres mejorar líneas, rellena (pero no lo apliques a tu cuerpo serrano, que luego es muy difícil corregir , sólo al barco).
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                  Saludos y unas
                  [ATTACH]39376[/ATTACH]
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Si que es cierto que me fastidia a tope llevar "eso" en popa.
                    Quizás no me haya explicado bien, pero no se trata de quitar toda la pestaña, sino unos 60 cm, a cada banda, en la tirada de popa, y por supuesto todo esa zona volverla a laminar.
                    No sé. no sé
                      Y no sé si se podrá quitar la pestaña o no, pero quitarla ¿para qué? Me temo que no vas a notar nada. Si cubierta y casco están bien unidos, déjalos como están, que eso sí que es importante y además me da que salvo la ganancia o no estética, por el tipo de barco, velocidad no verás a mayores ni una decimita.
                        Esta es otra versión del barco sin pestañita en popa.
                          Respuesta: Re: Cortar pestaña unión casco cubierta?
                          Corroboro...
                          En lo 60 y 70, con la generalización de la construcción en fibra de vidrio y resina, hubieron numerosos accidentes por arrancamiento de cubierta y numerosas polémicas sobre como realizar las uniones casco/cubierta...
                          Es una parte muy delicada.
                          Sugerencia: ¿y si solo carenaras el trozo que mencionas añadiendo una masilla apropiada?
                          ...¿y por qué no?...
                            Yo desde luego no cortaría nada , mi idea seria poner espuma de politurano , una vez seco , lo perfilas y lo estratificas .
                              Me decanto por rellenar, pero ¿cuánto y de que forma?
                              La pestaña tiene unos 6 cm, ¿bisel a 45º? , o ¿alguna forma redondeada?
                              ¿Relleno de qué, masilla?
