Cortar pestaña unión casco cubierta?
    Re: Cortar pestaña unión casco cubierta?
    Masilla ... , no megusta , un montón de material y de por la rigidez , se podría agrietar , yo pondría polispan , pegado al casco bisel a 20 grados , luego dos capas de pintura de fachada ( para que la resina no se coma el polispan ) y luego , tres capas de tejido , una de mate y gel coat .
      ¿Lo has hecho alguna vez en un barco?
      http://albana2.blogspot.com/
        Justo con una pestaña no , pero hay echo muchos brichos de este tipo .
          Yo he tapado el hueco de la hélice en el skeg en un Samurai.
          Porexpan (corcho blanco). Lo puedes conformar a la perfección con un hilo caliente tenso. Después, en vez de resina como dice Vertijean, masilla hecha con microbalones y sílice coloidal en epoxi. Con el mismo epoxi, enfibrar y listo. El epoxi no ataca al porexpan.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Con foam azul de AKI y epoxi me hice un pacific prao y dos kayacs. Es facil y relativamente barato. El resultado excelente.
            Tonitutusaus
              Esa masilla es de dos componentes ¿nombres comerciales, dónde encontrarla? y luego creo entender que echas la fibra, pero no con la resina de poliester, sino con el segundo componente de esa masilla.
              Y supongo que después gelcoat o pintura.
              Perdona pero de estas cosas no tengo ni idea.
                Buenos días.
                No puedo valorar la conveniencia de lo que propones, pero creo que si decides hacerlo tienes dos opciones, ya apuntadas:
                - Corte de la pestaña: Implica un laminado interior de calidad, con amplio solapamiento en cubierta y casco, previo lijado de las zonas sobre las que laminarás. Si lo haces bien, la solución será sólida, pero a la vista de las formas de tu barco, me parece que el acceso será difícil. Probablemente, muy complicado de ejecutar bien.
                - Rellenar el ángulo que la pestaña forma con el casco. Como te han indicado, si lo haces con productos rígidos, aumentarás peso y con el tiempo probablemente se agrietará. Si optas por esta solución, mejor utiliza materiales ligeros.
                Al construir nuestro barco, un crucero de 42 pies, utilizamos la pestaña externa, pegado con masilla de mat y fibra, empernado de regala y laminado interior con varias capas. Lleva 23 años navegando, sin problemas.
                En popa la pestaña no tiene regala, por lo que reforzamos con alguna capa adicional el laminado interior.
                Con el tiempo añadimos una faldón empernado, con pestaña externa. El grosor de la pestaña lo suavizamos con masilla epoxi. Este faldón lleva en servicio 16 años y presenta una ligera grieta en la masilla. Si hubiéramos utilizado una masilla flexible, no se hubiera producido.
