De regatista de altura a crucerista
    Re: De regatista de altura a crucerista
    Una ronda por delante para maderistas, poliesteros y metaloideos..
    Yo creo que existe la falsa idea de que el acero es un material de construcción barato. El casco puede ser barato, pero mayor peso implica mayor palo, más jarcia, más velas, más motor, más amarras, más anclas... y el tratamiento anticorrosión también es caro. Y después hay que construir un barco entero en madera dentro, dejando multitud de espacios muertos, escondites para bichería y un casco de dificil acceso y dificil tratamiento..la mayor parte de los barcos de acero mueren por corrosión de dentro hacia fuera.
    La principal baza que se le supone es la de poder ser aplastado contra un muelle sin hundirse, pero vemos que tanto en madera como en poliester, sobre todo utilizando kevlar se puede llegar a la misma fortaleza, y ver este barco en la Antartida es una buena prueba.
    También es mucho más fácil hacer insumergible un barco ligero, que es una seguridad que también hay que valorar. Y con la madera ya tenemos medio interior hecho, y todo el barco es del mismo material, mejor aún que poliester y madera, con lo que podemos hacer que toda la estructura e interior trabaje en conjunto, sin dilataciones ni movimientos distintos y con una resistencia de conjunto superior....vamos, que opino que lo que se estuvo haciendo durante siglos tampoco estaba nada mal, creo que hay que tener bastante cuidado en no cegarse ante las novedades.. más alcohol
      caribdis, casi de acuerdo en todo, alguna puntualizacion, barato el acero lo es, este hombre sabra lo que le ha costado, pero imagina que lo encargas y lo pagas .... a barco pesado mas palo, mas de todo, si, pero cualquier barco sea del material que sea si esta hecho como toca, desplazara mas que los de serie, por ultimo, los espacios muertos entre cuadernas y forro no existen, pues es donde va el aislante, o deberia, el resto de espacios muertos sera el mismo en todos los barcos, con la salvedad de que en mi barco, por ejemplo, puedo desmontar lo que quiera y en uno de serie y con contramoldes no puedes tocar ni un cajon, ten en cuenta que hay constructores amateur que son autenticos chapuzas y algunos otros que debido a la falta de medios hacen lo que pueden, no hay que sacralizar la construccion amateur.
      A mi el barco me encanta, todo el, pero para ir por ahi ya sabes lo que preferiria llevar
        Superinteresanteque envidia!!!
        Personajes como T.Dubois te reconcilian con la naturaleza humana.
        Admirables
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          Todavia quedan autenticos " lobos de mar " , muy interesante la informacion , agradecido por la informacion y volver a crear la ilusion de que otra forma de disfrutar el mar es posible.
          http://aembarcar.blogspot.com
            Dimensions:
            Longueur: 19 mètres (63 pieds)
            Largeur: 4,80 mètres
            Tirant d’Eau: 2,15 m/3,5 m dérive basse
            Déplacement: 40 T à vide, 45 T en charge
            Matériaux: Bois moulé/Epoxy/Fibres de verre et Kevlar
            Más info...
              Está claro que en amateur hay de todo y que hacer cualquier cosa bien cuesta, sea el material que sea. Ahora mismo estoy pensando en un nuevo barco, tambien de diseño y construcción propia y me decido por la madera moldeada con epoxi y combinada con fibra. El metal tiene sus aplicaciones innegables, pero la facilidad de orientar el material en la dirección de los esfuerzos en la fibra y madera me parecen superiores, junto a utilizar un casco y un interior del mismo material. También por peso total, pretendo un barco que no pase en mucho de las cinco toneladas en rosca, y me gustaría llegar por lo menos a los 12 metros y medio. Velas pequeñas, fácil de parar en un muelle, anclas pequeñas.. y estar encima de la ola con mar gruesa, que no te rompa encima. Y un interior orgánico, de formas redondeadas y tacto natural....
                Vaya, parece interesante.. ya contaras.... me ha llamado la atención lo de las formas redondeadas y la utilización de la fibra .... resisten igual o mejor la presion con mayor ligereza, asi lo comenta el cofrade "pangea" tambien y menudo barco se ha hecho, que ha seguido esa linea ....... aunque creo que es mas facil de trabajar el acero que la fibra y por lo tanto para construccion amateur me parece mas accesible para los amateurs
                  Que pasada de barco!!!, y el motorcito
                  Una pena no tener ni idea de francés
                  Muchas gracias Enrique
                    Originalmente publicado por pk21 Ver Mensaje
                    Eso depende... creo que hay quien se siente confortable con un material y quien domina otros. Claro que siempre habrá a quien le de igual carne que pescado!!!
                    En mi caso, sin ser un gran experto, podría hacer un casco decente de madera (después de haber hecho mi actual pequeñín de tablero), pero sería incapaz de lidiar con el metal. Y hay a quien le pasa al revés...
                    Como decía... son dos mundos
                    Y por cierto...
                    Hay quien fabrica barcos de metal, y dice que construir barcos de madera es hacer manualidades (tal cual me lo han dicho)!
                    Pero los que trabajamos la madera, consideramos que somos grandes artesanos, y que quienes trabajan el metal son... simples obreros!
                    Editado por última vez por astrolabio68; 18/02/2013, 18:07:00.
                    "My boat is my island"
                      La madera moldeada es una buena solucion para un amateur, pero a que le llamas velas pequeñas ¿para ese 12 mts que superficie velica contemplas?
                      Lo de correr en popa esta claro que no tiene mucha discusion, pero eso requiere de mucha atencion y con tripulaciones reducidas (uno o dos) y mas bien con años quizas no sea lo mejor, enfin, cada cual tiene que decidir en funcion de sus posibilidades y condiciones, tambien hay que pensar que hay que ceñir, aunque no guste
                      Lo del tacto natural me ha gustado, pero eso es imposible de conseguir hoy en dia, todo son plasticos e imitaciones a no ser que tengas la paciencia de hacertelo... en otro hilo recomiendo la construccion en tablero, ademas de por su facilidad de construccion para un aficionado, el mas facil de hacer sin saber nada de nada, porque ya lo tienes forrado por dentro y eso quita muchisimo trabajo... y que conste que para tener un interior con tacto natural el exterior puede ser de acero
                      ¿Que material es mas jodido de trabajar? yo creo que el acero, es de la mas desagradable que he conocido, junto con la obra , siempre pensando en que no se tiene experiencia previa, esta claro que si uno es caldedero se lo vera hecho y si es carpintero se lo hara de madera, el laminado con epoxi lo veo muy bien en su conjunto, pero si no se tiene ninguna experiencia y poco dinero el rey es el tablero.
                        Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                        Yo fui a un colegio de pago La Alianza Francesa, fue un calvario, pero como nunca sabes por que derroteros transcurrira tu vida, mira por donde que me ha venido de perlas, he podido trabajar con los ingenieros y navegantes franceses sin problemas y aunque parezca mentira, cuando llegue a Bulgaria me encontre con que mucha gente lo hablaba, incluido mi socio, en la epoca comunista el ingles estaba prohibido
                        Pero bueno, las imagenes hablan por si solas.
                          Ahora mismo tengo 5 toneladas a plena carga y las muevo con una mayor de 18,5 m2 y un génova de 32 m2. Da para hacer medias de 5 nudos, que no es mucho pero para viajar es suficiente. No me parece necesario mucho más, quizás una mayor más grande y un genova similar, y aprovechar la velocidad de una mayor eslora.
                            Pero si no me dices la eslora de tu barco me falta un dato importante
                            El Simbad en rosca 10.500 kg, con 10,80 mts en flotacion (unos 11,10 dinamica) mayor 34,5 y genova 65,5 mts cuadrados, medias de 6 nudos...
                            Quizas en carga este por las 12tn, no a maxima pues no lo he cargado nunca a ese nivel, bueno, veras que no estamos tan lejos
                              Eslora de casco 9,95 y en flotación 8,4....El peso, ah! el peso... la mayor de 18,5 la manejas con la gorra y en cambio bajar el génova de 32 (va con garruchos) si te pilla un chubasco de 20 nudos de repente ya es algo más delicado..No estoy totalmente convencido (que maravilla las velas como tablas con los garruchos) pero esta vez iré a dos enrolladores para génova y trinqueta y un botalón para gennaker o asimétrico.
                                Desde luego que es una maravilla la vela con garruchos, el problema es lo que comentas ¡Bajarla con viento! y envergar y subier otra eso ya solo lo sabemos los mas viejos, los que empezamos cuando no existian enrolladores volviendo a lo que comentas de desplazamientos, velocidad, supuerficie velica etc.. tienes una velas adecuadas a tu eslora y desplazamiento, no veo nada especial, ni pequeñas ni grandes.
