El pis de los fuera-borda
  • El pis de los fuera-borda
    Hola.
    Lo llamo así porque no sé llamar de otra forma.
    El chorrito de agua que tira el fuera-borda, yo pensaba que era la salida del agua de refrigeración.
    Y según veo en el esquema que pongo más abajo, no lo parece, pues el agua caliente sale por la hélice.
    Entonces, ¿cuál es su misión? ¿simplemente mostrar que el agua circula?
    Por otra parte, el otro día estuve en el barco y lo tuve un rato arrancado, con el estárter. Y me fijé que el chorrito (sin mucho flujo) salía caliente.
    No parece normal, ¿verdad? ¿rotor de la bomba o problema del agujerillo del "chivato" de hacer pis que se haya obturado?
    Pego el esquema. Lo podéis ver más grande directamente en el álbum:
    (Edito; cambio la url porque el enlace de Picasa ya no funciona)
    https://goo.gl/i2n1yB
    Editado por última vez por otoio; 29/06/2017, 08:59:38. Razón: En enlace de picasa ya no funciona, gracias Google, Picasa era guay :-(
    Sausalito III (Puma 26)
    El agua del chivato viene del circuito de refrigeración, lo que sale por la hélice proviene del escape...y si, debe de salir moderadamente caliente...
    Salu2.
      Respuesta: El pis de los fuera-borda
      Hola a todos
      Ese chorrito tiene dos funciones principales la primera es servir de chivato (como te pone en el esquema) de que el circuito tiene agua y presión vamos de que la turbina funciona ..
      La otra función es la de servir de aliviadero cuando el motor está frío y el termostato está cerrado
      Y venga unas birras que invito yo
      Un saludo: Javier
        Re: El pis de los fuera-borda
        Para evitar obturaciones lo mejor es que endulces el motor periódicamente. La sal juega malas pasadas.
        Petmax.
        Con esto, poco a poco llegué al puerto
        a quien los de Cartago dieron nombre.
        Cerrado a todos vientos y encubierto,
        a cuyo claro y singular renombre
        se postran cuantos puertos el mar baña,
        descubre el sol, y ha navegado el hombre
        Miguel de Cervantes
          Re: Respuesta: El pis de los fuera-borda
          Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
          Hola a todos
          Pregunto:
          ¿Siempre saldrá agua, fría cuando el circuito esté cerrado y caliente cuando el circuito de refrigeración esté abierto?
          En mí caso, Honda 6bf, siempre sale fría. ¿Indica esto que el motor funciona frío?
          Rociones de agua de la ria de Arousa.
          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
            Implica que con el agua fría de la ría y las temperaturas que alcanza tu motor el agua del circuito, a su salida esta fría...
              Originalmente publicado por petmax Ver Mensaje
              Sí, para este año, lo voy a estudiar, aunque resulta un poco complicado en mi caso.
              Lo ato a una boya, digamos, y no tenemos agua disponible en punto de amarre.
                Hola OTOIO que tal?
                Si te buscas una garrafa de agua de unos 5 litros, le puedes conectar una bomba cualquiera de 12v,misma la de achique si la tienes. O bien, si tienes un taladro de batería, en los chinos puedes encontar una bomba que se acopla al taladro. Es de plástico, muy pequeña y trasvasa agua con el giro del taladro. Con unos tres litros que le hagas pasar cada dos o tres salidas creo que es suficiente.
                Ánimo, que tu puedes. Después de tu obra de ingeniería mando timón-motor seguro que esto está chupado.
                  Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                  Hola OTOIO que tal?
                  Gracias Aloes
                  Sí, esa es la idea que manejaba en principio (probar con una bombita de taladro).
                  Lo que no estaba tan seguro era con unos 3 litros bastara. Me viene bien ese dato.
                  Ahora estoy buscando un rácor a precio "no de recambio" que me pueda servir.
                    También puedes hacer funcionar el motor en un bidón con agua dulce.
                    O si tu motor es Mercury puedes intentar esto, que muy poca gente conoce y es muy útil: http://aloes-farodelpicacho.blogspot...ueraborda.html
                    Suerte
                    Petmax.
                    Miguel de Cervantes
                      [quote=petmax;1428846]También puedes hacer funcionar el motor en un bidón con agua dulce.
                      Suerte [/quotE
                      Gracias Petmax, me agrada saber que se comparten las ideas. Esa es la filosofía
                        Lo conocía, Petmax.
                        Hay muy buenas ideas en el blog de Aloes. Muy recomendable.
                        El Mariner tiene el mismo sistema. Sí no son el mismo motor, poco faltará.
                          Hola:
                          El Tohatsu también. Creo son todods de la misma madre, pero creía que era necesario que el motor estuviera arrancado para que limpiase bien la refirgeración del cilindro estando el termostato abierto. En el manual del Tohatsu creo dice que hay que tenerlo arrancado.
                          Saludos y rondas
                            Lo conocía, Petmax.
                            El otro día me comentó un mecánico de fuerabordas, que MERCURY y MARINER son lo mismo. De hecho, él es distribuidor de MARINER y me comenta que repara MERCURY con piezas de MARINER cuando no tiene las originales.
                              Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
                              Hola:
                              Saludos y rondas
                              En el manual del Mariner (4T 5CV) dice que cuando se usa el "lavado" del circuito de refrigeración, por el tornillo que está junto al chivato, no se debe arrancar el motor.
