El pis de los fuera-borda
    Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
    El otro día me comentó un mecánico de fuerabordas, que MERCURY y MARINER son lo mismo. De hecho, él es distribuidor de MARINER y me comenta que repara MERCURY con piezas de MARINER cuando no tiene las originales.
    Efectivamente así como Tohatsu y Nissan, o en motores de 4T grandes Jhonson y Suzuki...
      Re: El pis de los fuera-borda
      Hola de nuevo.
      No quiero ser pesado pero estoy un poco despistado pues ya he visto que Mariner en su manual dice que el motor parado, pero tengo el de Tohatsu en inglés (no tengo en castellano) y en el apartad "Washing outboard motor",dice esto:
      Use flushing attachment.
      Remove propeller (refer to Propeller
      Replacement). Remove the water
      plug from the motor, and screw in
      the flushing attachment.
      Attach a water hose to the flushing
      attachment. Turn on the water and
      adjust the flow. (Be sure to seal
      the water inlet, located in the gear
      case, with tape.)
      Start the engine and run it at idle
      speed in neutral shift position.
      Check for a steady stream of water
      flowing out of the water pump
      indicator hole. Continue flushing
      the outboard motor for 3 to 5
      minutes, carefully monitoring water
      supply at all times.
      Stop the engine, turn off the
      water, and remove the flushing
      attachment and tape. Reinstall the
      propeller
        Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
        Hola de nuevo.
        Pues está muy claro.
        Y de pesado nada.
        Sausalito III (Puma 26)
          Por si acaso, diré que he mirado un manual de "taller" de Mariner, y por lo menos para mi motor (un Mariner 4T 5 CV) confirma que con el accesorio de lavado (el que se pone en la "cabeza" del motor, mediante la tuerca que está detrás del chivato) NO SE DEBE PONER EL MOTOR EN MARCHA.
          En cambio, en otro lugar sí que veo que se puede poner en marcha usando un "flushing attachment":
          "Place the outboard in water or connect flushing attachment for circulating cooling water. Run the engine for ten minutes"
          En algún otro sitio del manual también leí que el motor nunca se debe poner en marcha sin tener aporte de agua por la toma de agua que está en la parte inferior de la cola, para no averiar el rodete.
          Quizás la aparente confusión es que lo que llama "flushing attachment" es lo que llamamos "orejera". Y eso se puede confundir con la "empaquetadura" para lavar el motor (el tapón de la cabeza del motor).
          Eso se puede ver en esta web, donde se llama de igual manera:
          Mariner 5 hp (2-stroke) accessories parts. Buy a genuine Mercury Quicksilver or aftermarket part.
          (ver el elemento #17 - 16841A 2 y el #- - 12612Q 2, se llaman igual)
          Por si acaso. Luego cada uno...
            El circuito al que accedes por la manguera no recorre todo el motor, el circuito de las orejeras funciona a demanda de la bomba...para que la bomba funcione tiene que estar el motor en marcha....
            Depende de en que motores el agua de la manguera no pasa por la bomba y el flushing lo hace con la presion de la manguera, si el motor esta arrancado y levantado la bomba trabajara en vacio...
            P.D. Celebre polemica de siempre. el enjuagado se hace con el motor arriba o abajo, y centrado o debe de acostarse de una forma determinada cuando se encuentra levantado...
              Hola de nuevo:
              El problema de estos motores es que la toma de agua que tienen no permite la colocación de "orejeras" y por eso tiene el sistema en la cabeza del motor.
              Yo tengo el tubo para roscar, pero como no puedo arrancarlo sin que toque el agua de mar, no lo he utilizado. Le coloco un bidón con el motor bajado y a la manera tradicional lo enjuago. pero es un coñazo hacerlo.
              Saludos y rondas.
                Creo que esa es la buena y la razón...
                No sé qué tal irán, pero si hay orejeras específicas para los Mariner.
                Por ejemplo: http://www.marineengine.com/newparts...Engine=&Model=
                En la tienda donde habitualmente compro los recambios me han dicho que sí que hay, y además a un precio bastante menor que ese que he enlazado más arriba.
                La semana que viene iré a la tienda a comprar recambios, lo veré y ya comentaré si acaso...
                Gracias a todos
                  ...pues yo cuando lo endulzo con el flushing y manguera o como de llame, sale agua por todas partes incluso por la toma natural de entrada de agua, así que por fuerza tiene que llegar a la bomba.
                  Así es como lo recomienda el manual donde además como veis, indica que el motor esté parado.
                  Editado por última vez por aloes; 20/05/2014, 23:12:10.
