Duda sobre el fueraborda cuando se navega a vela
  • Duda sobre el fueraborda cuando se navega a vela
    Empecemos con una ronda "pa tos y toas" aunque el tiempo esté más para cafelito y churros. Tengo una duda sobre como lleavar el fueraborda cuando voy a vela. Yo levanto la cola del motor y previamente le he dejado funcionar sin conexión al depósito hasta que gasta toda la gasolina y se para. Esto lo hago porque pienso que si el motor tiene gasolina (es un 2tiempos), entre la posición inclinada y el movimiento del barco al navegar, puede llegar a salpicar y engrasar las bujías, dando problemas posteriores para la puesta en marcha. ¿estoy en lo cierto?.
    Gracias y saludos generales
    "Llamadme Ismael. (...).Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso (...) entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda."
    Comienzo del libro Moby Dyck
    Re: Duda sobre el fueraborda cuando se navega a vela
    pa todos a esta hora de la mañana. Tengo un mariner 9,9 2T. Cuando navego, una vez que ya tengo el barco con todo el paño posible, apago el motor y lo levanto, pero para nada le dejo sin gasolina. Y hasta ahora no he tenido problema ninguno, ademas si le dejas que consumo toda la gasolina tienes que cebarlo para encenderlo de nuevo. Eso si cuando llego al pantalan si que le dejo que se agote la gasolina y dejo el carburador vacio.
      Como mucho cierra la llave de la gasolina. Y sobre todo llévate bien con Murphy que es el mayor causante de arrancadas fallidas en los fuera borda.
      Rociones de agua de la ria de Arousa.
      Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
      :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
        Gracias MANE Y VAGAMUNDUS, Lo de llevarse bien con Murphi ya me dirás como porque ese tio me debe tener una ojeriza terrible x lo menos en lo que respecta al motorcito. Rondita de Albariño para haceros los honores
          Yo he navegado 10 años con FB y vela ligera, y ningún problema.
          Cuando tienes el trapo izado (contra viento gracias al motor), metes caña para que las velas porten, y punto muerto al motor hasta que todo se estabiliza. Luego con calma, cierre de grifo de gasolina y apagado, TODO TAL Y COMO YA TE HAN DICHO
          Eso de dejar el motor sin gasolina no lo hagas, que luego cuando quieras arrancar con prisas vas a ver...
          Lo que sí que tienes que saber es que a Murphy a veces le da por sacar los motores de los espejos y los lanza al agua. El cabito de seguridad bien atado es fundamental. A mi me pasó sólo una vez, pero en una situación de lo más embarazoso...
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Hola amigos, birritas varias.., yo ahora monto un cuatro tiempos en el velerito pero antes llevaba un dos tiempos y durante años subiendolo y sin vaciar el circuito de gasolina y la verdad que nunca tube problema, con el cuatro tiempos hago lo mismo lo subo pero sin dejar que consuma la gasolina y hasta la fecha bien tb. Espero que murphy no me este escuchando.. jaja. un saludoteee.
              está claro que parece más bien una paranoia mia, gracias a todos incluido el capitan Murphy,
                Hola y bienvenido. Yo llevo 5 años a vela y con f.b. 2 T. Nunca dejo agotar la gasolina. Solo cierro el paso cuando levanto, lo apago y punto. Y lo mismo al llegar a puerto. No problem.
                  En mi anterior barco llevaba un viejo Evinrude de 2 tiempos y solía dejarlo vertical y en el agua cuando navegaba a vela. El motivo es que el motor era un poco "maniático" para arrancar, y, en el caso de que en una emergencia tuviera que arranncar a toda prisa, cuantas menos cosas tuviera que hacer para arrancar, mejor...
                    Ese Murphy es un tripulante muy conocido, pues lo veo anotado en todos los barcos de LTP!!!!
                    www.bluewatersociety.org
                      Yo llevo el fueraborda ( yamaha 6cv 4t comprado nuevo hace dos años). Cuando navego a vela lo levanto sin desconectar nada, eso sí, unos 10 minutos antes de volver a utilizarlo lo vuelvo a poner en vertical. Esto lo hago para prevenir, pero cuando he tenido que arrancar el motor por alguna emergencia sin esperar este tiempo nunca ha pasado nada raro.
                      Cuando dejo el barco en el pantalán sí que pongo el motor en horizontal, pongo la llave de paso en la posición de cerrado y desconecto el tubo de la gasolina.
                      Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
                      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                      http://clubpuma.ning.com/
                        pa,todos por la ayuda
                          Unos chupitos para todos
                          Tengo un Honda de 7,5cv de 4 tiempos con más de 20 años ,nunca lo agoto ni le cierro la gasolina y sin problemas,eso si nunca esta más de una semana sin funcionar.
                          El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                          Santi
                            No es correcto lo que haces, pues aunque no suele pasar nada el motor cuando se queda sin combustible tambien se queda sin aceite (es un 2t y va con mezcla) entonces no es bueno, normalmente queda aceite de justo antes pero no se deben hacer, las bujias no se van a engrasar por ello ni mucho menos porque la gasolina con el aceite esta en el carburador, y aunque no fuera asi las bujias tampoco se engrasarian, si tubieras mucha gasolina con aceite en el cilindro lo que tendrias es el motor ahogado pero nunca engrasarias las bujias, estas se engrasan cuando el motor funcionando no quema todo el aceite y se va acumulando cada vez mas y mas aceite en el cilindro.
                            Lo que si es correcto es que cuando vayas a estar mucho tiempo sin cojer el motor que si que vacies la tacilla del carburador, seguramente tengas un tornillo sobrante con el que vaciarlo tranquilamente en puerto, ¿porque hay que hacer esto? muy sencillo, en la mezcla gasolina-aceite que queda en la tacilla del carburador, la gasolina se evapora y el aceite queda en ella secandose y creandose como una "pasta" que atora los chicles y es cuando el motor empieza a fallar y toca limpiar carburador (tambien a veces toca limpiarlo suciedad del aire claro)
                              Aprovecho el hilo para un par de consultas en la línea de lo que se está comentando...
                              A la hora de poner en marcha un 2T pequeñito, de los que tienen el depósito incorporado... ¿cómo hacéis para que la gasolina llegue al carburador, que habíamos vaciado? Cuando tenemos depósito separado podemos darle a la pera, pero aquí ¿es suficiente con abrir el grifo un rato antes? ¿O no hay más remedio que ir dándole hasta que la gasofa baje?
                              La otra, ¿cada cuanto limpiáis la bujía? Yo la limpiaba cada 3 salidas (15 + 15min) usando el 2% de aceite. Ahora le pongo el 1,5% y limpio cada 3-4 salidas. Son números equiparables a los vuestros? Por cierto, mi motor es un Johnson 3,5hp 2T
                              Saludos y gracias
                              "My boat is my island"
