ayuda con sondaaaaaaaaaaaaaaaa
  • ayuda con sondaaaaaaaaaaaaaaaa
    Buenas noches a todos los piratillas y una ronda a mi cuenta para todos!!!!!
    Buena la historia es que ya me inicie en este foro anteriormente con un tema acerca de una chipironera.... La verdad que estoy muy agradecido por la atencion que tuve y tambien por los consejos que me disteis. La verdad sea dicha soy un grumetillo toavia.
    El caso es que me han regalado una sonda hummbird piranhamax 190c para mi chipironera una olaciregi 6 metros. La sonda trae transductor de popa pero el espejo de popa no es plano con lo cual no lo veo factible. Se podria hacer pasacascos un transductor de popa?? igual acabo de decir una locura. O si no intracasco en la sentina funcionaria. Estoy hecho un lio ademas las intrucciones estan en ingles y francespor lo tanto no me aclaro de nada. Agradezco cualquier opinion si alguno tiene un barco parecido o sus experiencias o bricos lo que sea
    Perdon por la chapa. Gracias a todos.
    Re: ayuda con sondaaaaaaaaaaaaaaaa
    Acércalo al casco y compruébalo tu mismo si pasa el casco y ves el fondo, o no. Si te lee el fondo pégala con analítica o similar.
    Las que se ponen en el espejo de popa, el soporte del trasductor suele tener una regleta para regular la inclinación.
      Unas rondas
      A mi me pasaba algo parecido. Mi casco es de fibra. La opción que tome fue pegarla por el interior del casco con silicona.
      Pones silicona en el punto donde quieras poner el transductor, casi un pote entero, y hundes en ella el transductor, intentas que quede horizontal (cuanto más mejor) y listo. Ah! me dejaba que lo más importante es que no queden burbujas de aire entre el transductor y el casco.
      No te indicará la temperatura del agua, el resto funciona exactamente igual. Lo bueno es que no tienes que andar haciendo agujeros en el casco.
      TransNav - Transporte de Barcos y Servicios Náuticos
      Telf: 687 936 263
      www.transnav.es
        Originalmente publicado por allmerryck Ver Mensaje
        Pues si el espejo de popa no es plano dudo mucho que sea una olaciregui de 6 metros ( ademas que ese modelo no existe, en todo caso sera 6.30).
        Por el angulo de carena de esas embarcaciones veo muy dificil que puedas pegar interiormente con silicona el trasductor de manera que este te quede perpendicular a la linea de flotacion.
        Mi consejo es que esa clase de trasductores para txipironeras no son muy eficientes, mucho parasito le va a sacar la elice, si lo que quieres es que te marque pescado y conocer la naturaleza del fondo pon uno pasacascos ( y por seguridad al poder ser de bronce) a la larga lo vas a agradecer.
        Un saludo, y para lo que quieras he tenido embarcaciones de esas en casa desde hace mas de 30 años.
        la popa de una olaciregi de 6 metros.
        Un sole de 30 Cv monta, 8.5 nudos le quito.
        El trasductor tendria que haber estado en la otra banda ( pero marcaba pescau igual igual)
        Editado por última vez por trabañarru; 16/01/2013, 12:36:44.
          hola trabañarru,
          será verdad si no no lo dirías pero me parece muchos 8.5 nudos ese casco con un 30cv
          uno caldito pa entrar en calor
          en esta foto se ve la ubicacion idonea para el trasductor en esta clase de embarcaciones ( muy importante siempre en babor)
            Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
            hola trabañarru,
            Eso es porque no lo crees ( "sino no lo dirias"), ese casco y cuatro personas a bordo ( subiendo la ria de orio, con la marea empezando a bajar, y 4 brazas de agua debajo de la quilla) eso al menos me marcaba un plotter de lowrance , poco gano yo mintiendo.
            Y un caldito o lo qe quieras, que frio si hace si.
            PD: y porque no puede correr eso???
              no te lo tomes a mal lagun....
              te lo digo porque el dueño de una embarcacion igualita a esa, dice que con un volvo de 40 no llega a 8 kn ni pa dios, ademas ya sabes que estos cascos a medio motor van a casi 7 kn pero dandole más caña no suben mucho más.
              en mi familia tambien llevamos con olaziregis desde el año 80
              echale un chorrito de blanco al caldo.... pero no txako que eso es pecao
              un saludo
                Respuesta: Re: ayuda con sondaaaaaaaaaaaaaaaa
                - Creo que por transferencia y con tiempo si te puede dar una temperatura aproximada del agua, la llevo asi e hice una comprobacion con termómetro por fuera de la borda y habia poca diferencia (1, ó 1,5 grd); ademas la temperatura del agua varia mucho con poca profundidad, por ejemplo, si te falta hielo atas las botellas con un cabo y con tiempo, a 5 mts., se ponen a temperatura aceptable para beber (en verano).
                -- JJ
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
                  Re: Respuesta: Re: ayuda con sondaaaaaaaaaaaaaaaa
                  Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                  -- JJ
                  Pues eso no lo sabia yo, me lo monte hace un mes y aún no he tenido la posibilidad de probarlo bien, la profundida la marca perfecta, la temperatura no lo se, marcaba 11 grados, esta montado en la camara de motores, no muy cerca de ellos y yo pensaba que me acabaría marcando la temperatura de la cámara. Si va por ondas y no lleva un termometro propiamente dicho, marcará la temperatura del agua seguro como bien dices, lo cual, me gusta!!
                  Y si es así, es la mejor forma de montarlo creo yo, sin agujero, sin pasar cables ni nada, silicona y ala...
                  un saludo
                  Telf: 687 936 263
                  www.transnav.es
                    un saludo
                    lasai lagun, que n me mosqueo tan fasil jaja , 8.5 a tope con el casco limpio si pillaba, ese dia de la ria habia dos tios a proa y el motor me cogia por ello 100 vueltas mas.
                    La elice tambien hace mucho, he visto embarcaciones parecidas a estas ( del astillero garin) que rompian con todas las leyes sobre velocodad-eslora para un casco de desplazamiento..........
                      Salud
                      Quiero montar una sonda en el barco fondeado, pero sólo tengo un pequeño espacio que no llega a 10 cm cuadrados a 15 cm a los lados del f/b y lo más probable es que no esté siempre sumergida, sino entrando y saliendo del agua según el movimiento del barco. El motor andando puede distorsionar su lectura.
                      Si a algún cofrade se le ha dado este dilema, por sus aportaciones.
                      Navego Luego Existo
                        Esas embarcaciones andan muy bien, yo tengo un colega y con un yanmar de 40 caballos comenta que le anda por los 10 nudos.
                        Bueno, a lo que iba, ¿por qué es importante que el transductor vaya a babor? ¿por el giro de la hélice, a lo mejor?
                          Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                          Salud
                          La colacación dependerá del sentido de giro de la hélice: dextrógiro gira en el sentido a las agujas del reloj. Por lo que he visto en las instrucciones de una garmin, en ese caso va al lado de Estribor .
                            Editado por última vez por trabañarru; 16/01/2013, 12:35:05.
                              No lo sabía, gracias por las respuestas, chicos.
                              Marcha atrás le veo sentido, pero avante también?
                              No os molestéis en explicármelo, que soy un poco ...... digamos negado
                              Me habéis dicho lo contrario, o no? Babor - estribor, me refiero.
                              Es igual, sigo siendo negado
                              Al menos ya sé el motivo.
                              a los dos.
