ayuda con sondaaaaaaaaaaaaaaaa
    Re: ayuda con sondaaaaaaaaaaaaaaaa
    Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
    Me habéis dicho lo contrario, o no? Babor - estribor, me refiero.
    Es igual, sigo siendo negado
    Al menos ya sé el motivo.
    a los dos.
    Ya, ya lo se aqui cada uno sabra por que....
    fallo mio, fallo mio
    Editado por última vez por trabañarru; 16/01/2013, 12:33:24.
      Una ronda para todos los piratas
      Lo primero gracias por las respuestas y deciros que tengo mas dudas que al principio . Por partes, posestemismo tengo que decirte que tiene 5,5 de eslora y creo que es el modelo mas pequeño (corrijeme si no es asi). En cuanto al espejo de popa me referia ala popa en si. Perdon por no aclarame demasiado y no expilcarme bien.
      Opino que un pasacasco seria lo mejor pero me imagino que valdra mas que la sonda en si por lo tanto tengo que ponerlo por dentro si o si. Poniendo el transductor por dentro me surge otra duda para que el transductor quede perpendicular se le podria acer una especie de calce, de que material??. Por lo que e podido entender de las instrucciones dice que hay que pegarlo con epoxy biconponente. Ahora la historia es no hay margen de error como se seque eso ya non hay dios que lo suelte.Ahora mismo la chipironera esta fuera del agua en el taller que le voy a hacer un repaso general de motor, pintura .... Bueno ya os contare como e colocado la sonda y los resultados. si alguno tiene alguna opinion bienvenida sera. Gracias a todos y buenas noches
        si lo pones por dentro, vacias pote de silicona entero donde quieres que vaya el transductor, sin que queden burbujas y hundes en la silicona el transductor y listo!!
        tan sencillo como eso!
        me va genial!
        un saludo
        TransNav - Transporte de Barcos y Servicios Náuticos
        Telf: 687 936 263
        www.transnav.es
          Salud
          Estas son las instrucciones en las que me he basado donde pone, en su pag. 2 el sentido de giro y la colocación a estribor.
            Depende del sentido del giro y en este caso, con la helice a derechas ( como todas las embarcaciones en las que he navegado) el trasductor se monto en babor..........
            Perdona trabañarru ...............pero estas muy equivocado.
            En los barcos con helices de giro dextrogiro , la fabrica de transductores Airmar (la mas importante del mundo) recomienda colocar sus transductores en estribor.
            Debemos tener cuidado en los foros de cotejar bien nuestras afirmaciones , ya que de lo contrario podemos confundir a nuestros lectores.
            Ahí va un resumen traducido de las instrucciones de montaje de un transductor pasacascos Airmar 744V.
            Casco de lancha-Locate 1/3 de la vuelta
            a lo largo de la flotación y 150-300mm (6-12 ") de la línea central. La
            lado de estribor del casco, donde las palas de la hélice se mueven
            hacia abajo es el preferido.
            • casco de planeo gasolinera de montaje en popa bien cerca de la línea central y
            bien por dentro del primer conjunto de elevación tracas para asegurarse de que está en
            el contacto con el agua a altas velocidades. El lado de estribor de la
            casco, donde las palas de la hélice se mueve hacia abajo es el preferido.
            Fueraborda y I / O-Mount adelante y hacia el lado de la
            motor (s).
            Dentro del casco Monte-muy por delante de la hélice (s) y el eje (s).
            Stepped casco Monte, justo por delante de la primera etapa.
            Barcos capaces de velocidades superiores a 25 kN (29MPH)-Revisión
            sensor de localización y resultados de operación de barcos similares antes
            proceder.
            • Quilla veleros-monte a un lado de la línea central y
            delantera de la quilla de la aleta 300-600mm (1-2 ').
            • lleno de la quilla veleros-Localizar el centro del buque y lejos de la quilla
            en el punto de ángulo de astilla muerta mínimo.
            Instalación: B744V/VL con la Norma F
              Jo der , me lie con el sentido del giro, en que estaria yo pensando
              lo edito
                lo edito
                Todos nos equivocamos
                  Por si le sirve al cofrade ALLMERRYCK, hace unos años, teníamos este barco con una popa parecida al que comentas.
                  Le pusimos una sonda sonda humminbird wide one hundred, con transductor de popa. Y lo hicimos de la siguiente manera:
                  La barquilla se acoplo a una cabilla de inox, que sacábamos por la banda y se insertaba en la regala y en el “cinton” de abajo, (el que va bajo el nombre), un tope para que no se fuera para popa.
                  Tenía la ventaja de que podías quitarla y ponerla, y así no estaba siempre en el agua, al atracar, por lo que no se llenaba de parásitos.
                  Puede parecer una solución de compromiso, pero al cambiar de barco se la regalé a un amigo, y aun esta funcionando, después de 20 años.
                  Pegarla por dentro del casco, en tu caso que la sonda solo tiene 200 w RMS, perdería un 20 %, y se quedaría muy justica, y sobre como se pega, no voy a discutirlo, hay quien lo hace con silicona, pero pueden quedar burbujas, y lo hice en otro barco con gel-coast, y quedó perfecta.
