impacto de un asimétrico en la VMG
    Re: impacto de un asimétrico en la VMG
    Los Asimétricos tienen diferentes ventajas e inconvenientes.
    En primer lugar, no hay un tipo de asimétrico, sino muchos con muy diferente comportamiento. Véase sin más la oferta de North en http://www.es.northsails.com/VELAS/D...S/Default.aspx
    Como dicen varios, si resulta que tienes un rumbo de través sin duda que con un A3 irás mucho mejor que con un S3 (reacher simétrico) por las formas de la vela que abre la baluma y es, en general, más eficiente para ese rumbo.
    Sin embargo, el truco está en hacer popas con Asimétricos. Sin duda funciona muy bien en barcos ligeros y planeadores con un buen botalón, y velas A2 y A4. Ejemplos, los Soto40, Melges32 ó 24, J80 o cualquier J moderno en general; o los TP52, claro.
    Lo que no está tan claro es que merezca la pena con barcos relativamente pesados y menos planeadores, aunque lleven un buen botalón.
    Es dudoso que funcione en un X33 (que es relativamente pesado), no funcionaba en los First 34.7 o A35, de los que prácticamente todos llevaban simétricos en regatas con tripulación.
    Sí que los A son más cómodos de maniobra, siempre que tengas un botalón, claro. Porque trasluchar un A que lleves montado en un tangón es mucho más complicado que trasluchar un S.
    Nosotros navegamos en un barco relativamente ligero pero de casco antiguo, que no planea lo suficiente. Nos planteamos ponerle un botalón y spis A, pero al margen del costo de la broma, no teníamos claro que salieran las cuentas; para regata, claro.
    En el caso de un SO29, y al margen de que un A3 sí que te pueda merecer la pena, para un tramo de popa, sin duda un S2. Aunque para Crucero un Asimétrico puede ser mucho más cómodo, y si le pones un botaloncito, aunque sea pequeño, mucho más.
      Según las polares, la maxima velocidad en portantes en cualquier angulo es con asimétrico atangonado.
      En principio la maniobra es mas fácil porque el puño de amura siempre esta fijo, o por la punta del tangon o por el cabo de amurra cuando se dispara aquel, pero la superficie de trapo, para un mismo barco, es mayor.
      Por tanto, con tralla lo que en principio es mas fácil se transforma en mas complicado por la cantidad de trapo que hay que controlar!!!!
      Me refiero a superficies por encima de 150 m2.
      emi _/) *
        MARIO147
        Suponganos que A ,es spi Asimetrico y S ,es spi simetrico.
        Navegamos con el A a un rumbo a meta ,con un angulo de viento de 90*
        el A va amurado a la proa en una polea o a un botalon de proa,mediante un cabo de amura.
        El viento va rolando a mas abierto 100* ,abrimos mas la vela y la dejamos subir de puño de amura (mediante el cabo de amura).
        La linea de llegada esta a tres millas y el viento que se abre a 120*...130*.....
        Llega la duda,montamos el tangon (braza.amantillo ect) bajamos el A e izamos el S,???.......el viento ya nos entra de empopada y el A no da para mas y se va desventando.quedan una milla.....perderemos demasiado tiempo en la maniobra, ......????
        La opcion B es ,seguir navegando con el A mientras montamos el tangon ,lo mantenemos junto al Stay de proa y bastante bajo ,1mt o 1,5 mt.
        Cogemos el mosqueton de la braza del tangon y despues de pasarlo por el pinzote lo enganchamos en la anilla del puño de amura del spi A,es el momento de soltar el grillete del cabo de amura "clic" y ya tenemos el spi A atangonado,cazamos la braza y dejamos llenar mas el spi,podemos subir mas la altura del puño de amura subiendo el tangon con el amantillo y navegar como si de un spi S se tratara ( si ,ya se que no rendirá igual que un S.) y de esta manera llegar a meta ,enpopados ,sin haber navegado ni un momento sin vela portante.
        Si tienes muchas millas por delante vale la pena montar el Spi simetrico para una empopada larga, pero en distancias cortas y con poca tripu......
        Yo lo he hecho en solitario y a dos, tambien depende del tipo de Asimetrico como dice ONTZI.
        Espero haberme explicado bien
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
