Instalación eléctrica en veleros metálicos
    Re: Instalación eléctrica en veleros metálicos
    Lo de la masa de la BLU era la mosca que tenia detrás de la oreja. Me mosqueaba tener la tierra del equipo conectada al casco. Pero no sabia si al ponerle un interruptor funcionaria correctamente. Pregunto, no pasa nada si emito sin tener esa masa conectada? Digo porque algún día me olvidaré de accionarlo y como de ondas mucho no me entero... Lo que quería hacer es poner un rele que cuando arranque la radio me una la masa. Porque como todavía esta pendiente, no quiero poner un interruptor. (pero si no le pasa nada a la radio, se lo pongo hasta que haga lo del relé)
    Desprendo de la respuesta de Rafael que la corrosión no es importante?
    Sabes que la ultima varada lo pinté entero porque descubrí que parte del la obra viva tenia como unas "micro burbujas" que estoy seguro que eran algún tipo de corrosión eléctrica y antes de instalar la radio, nunca había pasado algo asi.
    Muchas gracias por el artículo Enrique.
    Martin, lo de las burbujas, vuelvete a mirar esto:
    http://************.blogspot.com.es/...-consejos.html
      Unas rondas
      Que interesante este hilo.
      Yo tambien estoy pensando instalar una BLU y el tema de la masa(casco de aluminio)me trae de cabeza. He preguntado a los tecnicos de ICOM y me han respondido"Thank you for your enquiry and I hope you enjoyed the Boatshow. It is perfectly OK to connect the ground of the AT141 tuner and M801E to your aluminium hull. The reason being is that the ground of the radio and tuner are isolated from the negative supply by a DC/DC convertor."
      No me ha convencido la respuesta. ¿será necesario instalar ademas condensadores?¿de que capacidad deberian ser?
      Muchas gracias
        Originalmente publicado por lonestar Ver Mensaje
        Unas rondas
        Muchas gracias
        Me parece entender que dicen que lo pongas al casco ¿es asi? no se ingles.
          Eso parece, pero no veo claro como con un transformador DC/DC se interrumpen las corrientes al casco.
            Es muy habitual usar conversor DC/DC, es decir de corriente continua a continua para aislar galvanicamente circuitos, en el sector industrial se usa para audlar sensores y equipos de medida.
            Y ojo que no todos los conversores Dc/DC aislan galvanicamente, con 1 tester se puede comprobar, mirando si hay continuidad entre entrada y salida.
            Si ICOM dice que lleva 1, habrá que creerlo.
              gracias jiauka
                No, si ahora lo tengo pintado con 4 de epoxi. 800 micras obra viva, 600 obra muerta y 1000 micras, es decir 1 milímetro en las zonas conflictivas (bajoquilla, unión quilla casco, arbotante, timón, roda, etc) Todo esto medido con el aparatito para espesores de pintura.
                El tema podía venir de la pintura de origen. En aquella época no sabía ni lo que era el epoxi. Igual así y todo fueron 10 años en el agua...
                Gracias de nuevo...
                  ..........La opcion sencilla 100x100 es poner un interruptor de negativo a la BLU, al igual que al motor, asi evitas muchas horas de negativo en casco, la mayoria de ellas, el mio ya lleva 22 años y nuevo, fijate si le queda
                  ¿Como llevas el motor? ¿Aislado?
                  AMIGO Simbad!(Don E)
                  Podrías concretar, para mejor entendimiemto de los torpes, donde exactamente pondríamos los desconectadores de positivo y/o negativo, tanto de MOTOR como de la BLU???????
                    Originalmente publicado por canoball Ver Mensaje
                    No te olvides que yo soy de los torpes, solo que con experiencia
                    Para el motor ya tendras un desconectador de baterias que sera un positivo y es el que acionaras cuando quieras arrancar ¿no?
                    Para cortar el negativo haces lo mismo, le pones un desconectador antes de que el cable de negativo entre al motor que lo mas normal es que vaya a un tornilolo del mismo, posiblemente del motor de arranque, lo interrumpes donde te venga mas comodo, como he apuntado, no lo pongas muy visible y te sirve de antirrobo
                    Con la BLU, igual, en el cuadro tendras un disyuntor que casi seguro dara paso al positivo, pones otro disyuntor y le cortas el negativo.
                    ¡Yo que habia hecho el articulo para no escribir!
                      Gracias de nuevo...
                      ¿Y que patente usas?
                        Enrique muy bien: Alto y claro. Perfecto. gracias.
                          La que en teoría pudo haber generado el problema (según tu) fue una que le puse antes del viaje y era fabricada por aquellas tierras...
                          La de ahora es Jotun, Mare Nostrum.
                          En la ficha técnica de la patente no pone nada de la composición...
                          El tiempo dirá.
                          Ya no se cuanto mas voy a aprender con el bendito acero.. mola...
                            En un velero de acero hay muchos lugares donde poder conectar la masa al casco. Los veleros de acero suelen tener una toma de masa estupenda y eso se traduce en la potencia de salida. Se nos oye muy bien
                            Tambien recomiendo interuptores del negativo en motor y en molinete, máxime cuando estos no estén aislados como en mi caso.
                            No recomiendo poner un interuptor de masa a la BLU, estimo que no hace falta y si te pones a emitir sin masa por olvido si puedes cargarte algo.
                            Lo que si recomiendo es un desconectador de antena, para cuando hay tormentas evitar encajar una chispa por la antena.
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              ¡Desconectador en negativo! desconectando el negativo no hay masa al barco y no puedes cargarte nada puesto que si no das al negativo no se enciende la emisora
                              Lordrake, yo tengo el molinete sobre un taco de madera, buena idea la del desconectador de antena para las tormentas
                                Maldita sea!.
                                Comprobado, tengo el negativo en el casco. Debe ser que en Canada también lo hacen de esta manera
                                He comprobado con el tester, poniendo el terminal positivo al positivo del grupo de baterías de servicio, y el negativo en el casco y da 13,6v. Igual con las baterías de molinete y arranque.
                                ¿Y ahora que hago Enrique. ¿Donde tienen que terminar los negativos. ¿Simplemente desde el negativo de la batería a la regleta de negativos, y de ahí a todos los negativos de los equipos?. Imagino que un cable muy gordo, que he visto, que sale del negativo de las baterías acaba en algún sitio del casco, ¿verdad? Tengo poca idea de electricidad , aunque probando acabo instalando las cosillas
                                Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 20/01/2013, 16:37:02.
