Consejo colchonetas bañera barco
  • Bricobarco Consejo colchonetas bañera barco
    Buenas noches y para todos,
    Me gustaría escuchar la experiencia de los sabios de este foro por el siguiente tema: hacer unas colchonetas para la bañera de mi Furia 33. Por estética prefiero hacerlas a medida. Por el momento había pensado las siguientes restricciones:
    - que fueran por su puesto impermeables.
    - Hacer dos con la forma de los asientos de cada una de las bandas hasta el final (hay un tambucho en popa que me da igual que se cubra o no)
    - Que se sujeten con polleras o velcro para que al escorar no se desplacen.
    - Quizás hacerle un pequeño respaldo unido a la colchoneta que se cierre tipo sobre
    - Cada una de las colchonetas podría doblarse longitudinalmente para guardarlas mejor.
    Siento el rollo, si alguien puede aconsejarme lo agradezco. Pongo una foto de la bañera quitando las cara para no herir sensibilidades.
    Re: Consejo colchonetas bañera barco
    Respecto a impermeables te puedes encontrar un tela desagradable al tacto y que te haga sudar. Existen múltiples soluciones y te podrán aconsejar los especialistas (JNB, por ejemplo), yo escogería telas que repelan el agua, que tengan buen tacto, y por supuesto, lo haría con cremalleras para poder lavarlas.
    Lo demás que planteas creo que es bastante acertado.
    Suerte
    Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
      Respuesta: Consejo colchonetas bañera barco
      Forradas con una tela tipo skay impermeable, pero por abajo ponte otro tipo de tela que drene el agua.
      Espuma por dentro y cremalleras para poder sacarla y en su caso ponerla a secar.
      Entre la espuma y la tela exterior, ponle una tela que hay, muy fina, tipo lanilla. Tendrán un mejor tacto.
      A mi me las hizo así el tapicero de casa de siempre, el de los sofás, lo hizo fenomenal y mucho más barato que en una tapicería náutica. Eso sí, para tomar medidas las pasó canutas porque el pobre hombre se mareaba hasta en el pantalán.
        Lo de las polleras me ha encantado.
        Yo las mías Las Llevo sin respaldo y cogid as con click para que no se vuelen.
        Por arrima tejido tejido sumbrela como el toldo, impermeable y súper agradable, para nada plasticoso y por debajo una especie de malla para que transpire. Se pueden plegar por la mitad. Sólo las pongo en la cala, para navegar prefiero poner el culo sobre madera, que aunque es más dura, no desliza.
          Re: Respuesta: Consejo colchonetas bañera barco
          La espuma debería ser de célula cerrada.
            Yo me pensaría lo de las cremalleras.
            Si no las endulzas a menudo, lo más probable es que se terminen atascando y después no las puedas abrir.
            Yo le pondría un cierre tipo velcro.
              Despues de largas experiencias te aconsejo que las hagas con la misma tela que los toldos y la espuma que sea de cedula cerrada y 2cm de grueso max.
              Hazlas desenfundables y no hacen falta cremalleras, se hace con sistema sobre
              El resto me parece bien
              SALUT
                Respuesta: Re: Consejo colchonetas bañera barco
                SALUT
                Muchas gracias Nefta,
                Ese es un punto en el que tenía bastante duda, me han ofrecido una espuma de 5cm, o bien una de alta densidada que tiene el inconveniente de ser muy dura tipo tatami......voy a ver si tienen de 2 cm.
                  No se a que os referiis con " espuma de celula cerrada", pero si es la llamada espuma estanca, ten en cuenta que es durisima, casi te diria que es como sentarse en una tabla, lo que se suele utilizar es espuma de 4 o 5 cm de 40kg. densidad dura.Otra opcion seria espuma de 2 o 3cm forrada con espuma estanca de 1cm. Para cerrar la colchonetas lo mas comodo es velcro , aunque si pones las espumas recubiertas de guanta como comentaron anteriormente se te rompera la guata al enfundar y desenfundar, por lo tanto mi consejo es dependiendo de lo que le metas por dentro, pues velcro o cremallera nautica que por metro sale barata incluidos los carros. Otro tema es lo del material para las colchonetas. La lona va muy bien, y es facil de trabajar, lo malo es si quedan a intemperie, ya que suelen decolorarse algo dependiendo de calidades. Yo pondria polipiel ( skay) con tratamiento nautico ( no es caro ) y te quedaran mejor presentadas. Perdon por el rollo, pero es que me lanzo......
                  p.d.: con espuma estanca olvidate de poder doblarlas para guardar.
                  sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                    Becanoma...ya que veo que parece como si lo tuvieras fresco...y la protección frente a los UV que?...colores recomendados...
                      Buenas tardes y ron para todos yo tengo un furia como el tuyo y mis colchonetas son de loneta de un color sufrido con velcro de forma longitudinal y espuma poco densa y de poco espesor las cuales son mas fáciles de lavar, guardar y mover las por el barco (tomar e sol en proa por ejemplo) al ser de poco espesor a veces la paso por el balcon de proa y tengo respaldo y asiento resumiendo no te compliques mucho
                        Originalmente publicado por Capitan Ximo Ver Mensaje
                        Totalmente de acuerdo
                        Los sueños se consiguen...
                          Un consejo.
                          Para el grosor, ten en cuenta la altura del respaldo del banco. En mi caso el respaldo no es muy alto, al hacer las colchonetas bastante altas me he quedado sin respaldo, y no es nada cómodo.
                          De los tropiezos también se aprende
                          ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                            Nota: hay cremalleras de plástico...
                            "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                            Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                            Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                              Si hay cremalleras de nylon en blanco y negro...no son baratas...pero buenísimas.
