Consejo colchonetas bañera barco
    Gracias a todos por los comentarios. Lo del grosor me preocupa precisamente por la altura del respaldo. Mirad la foto:
    Que os parece?
    Ronda de estrella de Levante de mi parte
      Buena noches capitán Ximo,
      Que grosor tienen las tuyas? Tienes alguna foto?
        Re: Consejo colchonetas bañera barco
        Pero hombre, dile al de la derecha que saque los pies de ahi..
        pd.: la cremallera nautica es plastica, y los carros tambien. Viendo la foto yo meteria espuma densidad 30 de 3 cm.
        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
          Hola:
          Contesto con prisa que tengo varios frentes abiertos (entre otros, un salmón a la plancha).
          Yo empecé a hacer esto mismo, y estoy parado en un punto. Mi progresión fue esta misma, y al final decidí que las colchonetas tendrían DOS MATERIALES, pegado uno con otro. El material superior es espuma de densidad media, más cómodo. El material inferior, en contacto con el asiento y con más posibilidades de mojarse, es de unas colchonetas especiales que venden para gimnasia pilates, etc,.... que son de un polímero tipo gomaespuma pero QUE NO EMPAPAN.
          Pero lo que remataba todo, es que NO IRÍAN TAPIZADAS, sino CUBIERTAS por el mismo material de papicería, y una goma que cerrara la pieza de tela arropando la colchoneta. ¿Por qué? Pues porque así esa pieza de tela se puede tener duplicada (personal para la familia, guarrindonga para los amigotes que pescan... o de toalla-plastico como los protectores de colchones para las salidas veraniegas con niños).
          Es decir, asientos por un lado, donde la parte baja es impermeable y la alta es confort. Y por otro lado la funda que es extraíble sólo con tirar un poco, y que puede ir a la lavadora cada semana si se quiere.
          Comencé cortando las colchonetas de pilates a medida, e hice un prototipo con el asiento del piloto (centro de popa), y lo llevo a bordo. La idea es buena, pero en eso llegó el verano, se cayó el palo..... y ya os imagináis...
          Amén.
          Si me las hago lo cuento.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Un amigo las tenía como dice Nefta, con unos 2cm de grosor. La diferencia es que la tela era de TOALLA. Al sol se secaban bastante rápido. La única precaución a tomar era recogerlas por la noche para que estuvieran secas por la mañana.
            Eran una gozada
            ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
              Respuesta: Consejo colchonetas bañera barco
              Saludos a todos,
              Os cuento la solución que encontre (y hace mas de 5 años que la uso):
              1. Los materiales impermeables usados anteriorment, no eran nada agradables, sudabas cuando estabas encima y te quemabas al sentarte...
              2. Lo dicho anteriormente de las cremalleras metalicas. Se atascaban....
              Solución:
              1. Espuma de grosor al gusto (nosotros 8cm)
              2. Forrado de la espuma con tela de PVC impermeable (tiene tacto muy parecido a una tela), las costuras se pegan, no se cosen (muy facilito de hacer) lo compre en la misma casa de telas donde compre el "ruso".
              3. Tela exterior tipo "ruso", super agradable, barato, se lava como cualquier toalla.
              4. cremalleras ykk de inyeccion (plastico para exteriores). Podriamos haberlas hecho sin, con un par de velcros habria suficiente
              Despues de la sesion de baños varios, se seca muy rapido (si esta al sol), solo absorve humedad la tela exterior.
              Muy sencillas, faciles de hacer, baratas y tacto inmejorable.
              MATERIAL ORIENTADO A LARGAS COMBINACIONES DE BAÑOS DE SOL AGUA APERITIVO Y CAIPIRIÑAS VARIAS....
              Salut
                Pues yo os voy a contar mi solución, que no será muy marinera pero no veas lo cómodo que voy...
                De asiento si llevo la típica colchoneta de material sintético tipo polipiel o sky (), pero de respaldo (redoble de tambores)... Cojines de rulo del Ikea!!! Funda lavable con cremallera, y si se deterioran mucho (llevan un año y están bien), los tiras y te compras otros, que valen dos duros...
                Y no veas lo bien que van para los riñones o para alguna siestecita en la bañera...
                "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                  Gracias por vuestras aportaciones, hablare con Libra que me lo gestiona y os contare la solución final (sin mal pensar).
                  Saludos y una infusión para todos de mi cuenta
                    Va una foto de mis colchonetas
                      Y otra más
                        Bueno, después de trabajo de Azzurro... casi no me atrevo a subir la foto que te dije...
                        Aquí está:
                        Mi mano sujeta el grosor de la "colchoneta", apenas 2cm. La tela granate es "la funda", que en este caso queda hacia abajo para que viérais la colchoneta. Una vez puesta, esta colchoneta se ve con su funda, pero por abajo está abierta.
                        Se trata de un prototipo. De momento la colchoneta sólo es una de esas de pilates gordita y buena calidad, que no empapa. Se supone que la haré más gruesa con espuma. La colchoneta que no se moja va abajo, y la espuma arriba. Si la funda es impermeable, incluso con rociones la espuma no se mojaría.
                        (De todos modos para navegar a vela no hay colchoneta que valga...).
                        Luego la clave es la funda, que sólo es un cuadrado con un dobladillo y con una goma. De ese modo se quita y pone muy fácilmente, permite el lavado y secado inmediato, y además es muy barato de elaborar.
                        No es nada profesional, pero puede valer.
                          Buenos días,
                          Finalmente me decidí por una solución clásica con unas gomas que se ajustan a los tambuchos de popa para que al escorar no se desplacen. Además, el de popa cuadrado para poder utilizarlo como respaldo...
                          Saldos y gracias a todos
                            Hola a todos los cofrades, si soy nuevo por los mares del planeta, aun sin ron en el cuerpo borrachos saludo y aqui me teneis, os agradezco todos vuestros comentarios tan valiosos para el nuevo rumbo de mi vida. Pues ahora a beber y navegar
                              a mi el tapicero me hizo unas bases con tablero marino para cada cojín, una colchoneta especial que no chupa agua, y muy importante, con un "skye" especifico para náutica, yo antes tenia uno normal, y con el tiempo se agrieto todo ya que no era nautico, para fijarlo puse como unos velcros que no se como se llaman,son como bolitas en las dos partes
                                Respuesta: Re: Consejo colchonetas bañera barco
                                Hola:
                                Amén.
                                JUanitu, buena idea.
                                ¿Acabaste el proyecto de las colchonetas? ¿Puedes ponernos unas fotos? ¿qué tal la experiencia con el tiempo?
                                Veo que más adelante colgaste fotos y diste explicación pero se borraron las fotos...
                                Editado por última vez por Aitonos; 24/06/2020, 16:46:34.
