Podeis decirme que es esto en la orza
  • Bricobarco Podeis decirme que es esto en la orza
    Tengo mis conjeturas pero es la primera vez que me encuentro con esto, se trata de un velero que visite esta semana , lleva en seco desde julio.
    Ideas?
    saludos y gracias de antemano
    Re: Podeis decirme que es esto en la orza
    En una de las fotos se ve como salen muchos chorreen es del " cuadrado " , o sea que si algo sale , es que tambien podrá filtrar hacia el interior ...
    Por otra partes , muchos tubos llegan a la sentina , me Suena a que sea una "sentina cloaca " de estas que siempre tienen agua ....
      Puede ser el sistema de refrigeración del motor.
      Utiliza la quilla como intercambiador de calor circuito interno / agua de mar (mar propiamente dicho).
      Los cables supongo que serán de un sensor de temperatura, porque meter otra cosa ahí...
      He editado porque tengo ciertas dudas.
      Editado por última vez por Kane; 20/01/2013, 12:31:19.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        efestibamente tienes toda la razon , peroooo , una buena plastificacion exterior , y no pasa nada de nada ,
        salut kiqu
        kiqu
          Como dice Vertijean, tiene pinta de que han hecho un colector de aguas en el punto mas bajo de la sentina, construyendose el hueco en la orza.
          Los chorretones pueden ser del interior o del exterior, de la zona donde encaja en la orza.
          No sé si será de serie, no parece. La idea no es mala, pero debe estar bien realizada.
          Lo que dice Kane lo desconozco.
          Edu
            Se trata de un velero de serie jeanneau 45.2
              Yo tuve una embarcación de madera que tenía ese sistema de refrigeracion que apuntais: era de circuito de agua dulce unicamente, se hacia salir ese agua a traves de un circuito cerrado visto que iba alojado bajo la quilla, y el propio agua de mar refrigeraba el agua dulce que iba por dentro del tubo.
              No funcionaba mal,pero no del todo bien a ralenti o muy baja velocidad (claro)
                Cafelito para todos.
                Es una pequeña sentina , Los dos cables estan sueltos ¿no?, supongo que serian de una bomba de agua para vaciar la sentina.
                  Joer , es que no leo lo que dicen los demas cofrades, estoy de acuerdo con lo que dice Edu y vertijean.Los cables serian de una bomba de achique.
                    Los tubos son tres, y no se ve bien el extremo, pero parece abierto. Así que no hay circuito cerrado para el agua dulce.
                    Por tanto, descartado lo del intercambiador en quilla. Me cambio a lo del colector de aguas.
                    Carlos
                      Un ron cofrades
                      Personalmente había visto en algún barco antigüo,alguna sentina más profunda,para evitar que el agua fuera desplazándose por toda la sentina del barco,así quedaba más recogida.Pero lo que apuntan algunos cofrades que puede ser un sistema de refrigeración,tengo mis dudas;pero es facil de descrubrir :revisas el sistema de refrigeración,especialmente la entrada de mar,si realmente tiene toma de mar.Llenas con dos cubos de agua ésa sentina, pones en marcha el motor y verás si aspira el agua de ésa sentina.Si el motor tiene circuito de agua dulce que se refrigera por el agua de mar,por unos pocos minutos que no entre el agua de mar no tiene tiempo a calentase.De todas formas te ayudará a ver si esa sentina filtra al exterior como así parece,como han dicho se repara, enfibra y listo.Tampo parece sea problema de golpe en orza,pues el resto de orza no tiene otros signos de movimientos.
                      Salut i bon vent
                      Sagitari
                      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                        Respuesta: Podeis decirme que es esto en la orza
                        Es el pozo de sentina, donde colocar una bomba de achique. El pozo Forma parte del propio casco. Por la parte exterior, la orza tiene un rebaje que hace sitio al pozo del a sentina, de tal manera que al colocar la orza en su sitio esta se ajusta a la forma de casco en el sentido longitudinal.
                        Lo que parece por la fotos es que se ha ido desprendiendo parte de la masilla que une la orza con el casco.
                        Estando a flote, no se si tienes agua en el pozo de la sentina. Si fuera así es que puedes tener alguna grieta en el pozo. En ese caso, te conviene quitar la orza y sanear todo bien.
                        Si a flote, la sentina estuviera seca, no creo que fuera necesario quitar la orza y te bastaría con sanear exteriormente el encuentro de la orza con el pozo de la sentina.
                        SAL PARADISE
                        MMSI: 224295240
                        "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                          La última foto es la de un pozo de sentina. Probablemente para las aguas grises de las duchas. Los cables son los del sensor, o los de la bomba (se ve la huella de cosas desmontadas).
                          A la izquierda del pozo, detrás de los tubos, se observa lo que podría ser un tanque de combustible. Si es así, la avería exterior de la orza podría ser la deslaminación del acceso a un tapón de registro de ese tanque.
                          ¿Quién da más?
                            Centenares de barcos llevan este pozo de sentina, muchos propietarios ni lo saben, en este parece que haya habido movimiento por una culada de la orza y se ha salido la junta
                            La refrigeracion en orza no se ve a simple vista, esta disimulada en su interior y tiene un tapon roscado por el exterior para hacer elvaciado
                            SALUT
                              SALUT
                              Cuando dices junta entiendo te refieres a la masilla que se ha saltado..., tu explicación me parece la mas razonable, lo de la refrigeración en orza y esto que comentan no tiene nada que ver con este modelo
