Podeis decirme que es esto en la orza
    Respuesta: Podeis decirme que es esto en la orza
    Si se amplia la ultima foto de ve claramente que al lado de los cables hay un interruptor de sentina rule lleno de mierda, con lo cual creo que;
    Los tubos son una de vaciado para la bomba externa que aspira y los otros dos de desagüe al pozo, posiblemente aguas grises.
    Yo ahí no veo un "keel cooling" por ningún sitio porque no hay serpentín en el el exterior.
      Re: Podeis decirme que es esto en la orza
      En este video se ve como montan la quilla de un Jeanneau (en este caso un 57) y puedes ver perfectamente el pozo de sentina que sobresale del casco por debajo y "encaja" en un hueco que lleva la quilla.
      Video montaje quilla
      Parece que el 45.2 tiene tendencia a deslaminar por ahí, echa un vistazo a las fotos al final de esta página:
      Jeanneau proboard
      Pataca minuta, que diría Manquiña. No parece que se comprometa la estanqueidad del casco ni la fijación de la quilla.
        Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
        Jeanneau proboard
        Mil gracias es lo que me faltaba por ver, la unica diferencia con el video del montaje es que la quilla que ellos montan es cerrada por asi denominarlo, y para el caso del 45,2 ya sale de fundicion abierta, o sea con el hueco previsto para encajar el pozo de sentina, pero sin paredes metalicas, espero haberme explicado bien.
          Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
          Cuando dices junta entiendo te refieres a la masilla que se ha saltado..., tu explicación me parece la mas razonable, lo de la refrigeración en orza y esto que comentan no tiene nada que ver con este modelo
          Si, es masilla y solo salta si hay movimiento, por eso digo que debe haber tenido una culada
          La refrigeracion en orza no pertenece a estos modelos, solo era una aclaracion para los que decían que podia ser esto
          Revisa bien la estanqueidad de la union orza-casco y que la tornilleria esté fuertemente apretada, el pozo de sentina es estanco por si mismo por lo que no has de temer por eso
          SALUT
            Ni caso a las alarmas, los cables son del interruptor de la bomba casi seguro, la sentina ha de ser estanca... Aunque reconozco que en los jeanneau todo es posible por experiencia, en la mayoria la forma de la sentina entra dentro de la orza, el porque puede ser para tener seguro el punto más bajo y tb para que en fábrica monten bien la orza ya que de vez en cuando meten cada una en fábrica que es para cagarse
            El tema de la orza nada, jo tb saneaba un poco, empasto con masillas epoxit ya que si lleba meses fuera del agua lo que tenga que salir ya a salido, pintadita y como nuevo, no creo que haya picado con una roca, ya que en ese caso se ve claramente en la base de la orza y tb en los pernos, se gun el golpe tb se puede ver en la fibra que rodea la orza si saneas un poco al rededor de la misma.
            Birras para todos
            Editado por última vez por Dumby; 21/01/2013, 21:06:07.
              Jeanneau proboard
              En el video del montaje de la orza sol se ven dos pernos. supongo que los otros se meten desde dentro, no?? O es que solo lleva dos
                Hola Nagual, parece evidende que cuando el barco era nuevo no debían percibirse las fisuras que marca ésa sentina desde el exterior, y que la corrosión ha hecho un buen trecho.
                En mi opinión los regueros de óxido proceden del agua que entra por las fisuras y que permanece entre el hierro de la parte superior de la orza y la fibra del casco. O sea, que es óxido de la propia orza.
                Yo en tu lugar sanaría el óxido y aplicaría soldadura a las fisuras para taparlas y crear así una superficie única y lisa en toda la cara exterior de la orza.
                Los tubos parecen para conducir o achicar agua del interior del barco a la parte más profunda de la sentina, y los cables guías pasadas por si hay que conducir algún cable a la sentina, por ejemplo alimentación eléctrica a una eventual bomba de achique sumergida, las que se conectan automaticamente con flotador.
                  El pocito recoge el agua de las sentinas y tiene un achique aut. que la saca ha faltado alguna teoria sobre marcianos
                  El resto, si el armador no te da razon, ya sabes, a meter rasqueta o destornillador y ver que hay debajo, yo he tenido unos cuantos Jeanneau y no he visto nada asi.
