Codigos cero modificaciones RI 2013
  • Regatas Codigos cero modificaciones RI 2013
    Hola. Unas cervecitas.
    Hace tiempo llevo dandole vueltas al tema desde que leí las modificaciones del 2013 en la RANC sobre el RI.Y me gustaria preguntar lo siguiente.¿ Es verdad que este año penaliza llevar una vela codigo cero y ademas no se puede amurar en el extremo del botalon si lo tiene y solo en la proa ?.
    ¿Alguien ha hecho alguna prueba de rating y sabe cuanto le puede penalizar ?
    Gracias y saludos
    Re: Codigos cero modificaciones RI 2013
    Estos del RI son como para no fiarse:
    Botalón no penaliza, ahora penaliza. El almacenador a tomar pol saco.
    Código 0 en entredicho. La leche.
    Se deben pensar que las cosas no valen dinero o que somos millonarios.
    El año que viene que pasará.
    Mejor lo dejo pues me cabreo y es tarde.
    Rondas
      Entonces.... es cierto ?
        Vamos a ver, pongamos las cosas en claro, que es muy facil empezar con los denuestos y más cuando se da por cierto o se opina de una cosa sin saberla.
        De las modificaciones:
        Botalón: queda como el año pasado (no penaliza dentro de las medidas y tal - supongo no hace falta ahora volver a explicar...). Tampoco hay nada sobre los almacenadores.
        Código 0: Eso tiene un tratamiento específico, para poder utilizarlo:
        - La cuerda media no debe superar el 65% del ASF (pujamen del spi asimétrico)
        - Han de ir amurados en el extremo de la LOA (no en el botalón). Eso es exclusivo de los código 0. No extrapolar a otras velas, como los ASY.
        - Se ha de poder virar por avante con ellos
        - El código 0 no cuenta como spi
        - Tiene una penalización de 2 puntos
        Eso es lo que hay. Finalizo con una pregunta: ¿a quien le perjudica y le hace tanto daño eso?
        Saludetes.
        Buena proa!
          En principio y sin ser un experto parece lógico...¿no?
            Buenas tardes!!
            Yo veo bastante logico que una vela de mayor superficie que el genova te penalice algo en rating, es lo normal, o eso creo yo.
            enriaero@gmail.com
              Atnem:
              Mi respuesta viene por el código 0. No por el botalón, ni tampoco digo que no se deba penalizar esta vela si supone un ventaja.
              Mi "cabreo" viene por el hecho de que el almacenador no se puede utilizar pero por su funcionamiento ya que no hay espacio suficiente. Por otro lado si tienes una vela con un gratil determinado para el botalón, ahora es largo para amurarlo en el límite de LOA y finalmente, en mi caso, el botalón lo puse exclusivamente para esta vela, por lo que su compra, adaptación, colocación de cabo antitorsión, etc. etc no me sirven para nada.
              No obstante, creo que tienes algo que ver con la RANC y he mandado un correo para informarme.
              Saludos y ronda para todos.
                Ummm Como me gusta que haya debate sobre este tema..Solamente añadir que en RN2 que es donde yo estoy y en regatas de club habrá que ver si esto se cumple que creo que va a ser que no por lo menos la tropa que yo conozco .Mientras tanto me voy a comprar una
                  Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
                  Atnem:
                  Lo preguntaba porque conozco un caso exactamente igual al tuyo y para avisar.
                    Atnem:
                    A mí tu crítica me parece razonable por dos motivos:
                    -El cambio convierte en absoleta una magnífica vela que hasta el cambio reglamentario era válida,con el consiguiente perjuicio económico.
                    -El cambio reglamentario desnaturaliza el código cero,porqué estos estan pensados para ser amurados en botalón,no a distancia máxima de LOA.
                    Desde que se fue Vallés no conozco a nadie en la RANC,pero la gerente me pareció por telefono muy correcta y educada.Yo,a la vista de lo que menciona Atnem probaría lo siguiente:
                    Formula a la RANC una proposición de adición al reglamento dirigida al comité tecnico en el sentido de que se adicione al reglamento un nuevo párrafo,en el que ,sín necesidad de derogar el actual, venga a decir que se permite el codigo cero amurado a botalón,estando en este caso penalizado con 3 puntos (en lugar de 2 si va amurado a máxima LOA).
                    La propuesta si de mi dependiera la aprobaría.Me parecería razonable.
                      Saludetes.
                      Te contesto a la pregunta:Perjudica al cofrade Bordobueno.Y a todos los que han hecho el esfeurzo de comprarse un código cero cortado para ser amurado a botalón.
                      La solución era fácil:Una norma con dos supuestos:1º)a máxima LOA:2 puntos.2º)A botalón:3 puntos.Todos contentos.
                      Conste que en absoluto soy amante de fijarme en los ratings (me parece de lo más absurdo estar mirando el rating cuando uno tarda cinco esloras para izar un spi y lo baja tres esloras antes de boya,o haces 1 salida buena de cada 10 malas.....,para luego ,caña de cerveza en mano, quejarte del rating que te ha dejado en la cola de la clasi.........)
                        Hola:
                        Pues al menos alguna solución.
                        Ya digo que si hay que penalizar se penalice.
                        También se podría dejar lel suficente botalónpara que se pueda utilizar un almacenador. O sea ni todo ni nada.
                        Se lo ageadeceríamos algunos y los fabricantes de velas también, que con la que está cayendo, están como todos, "a dos velas".
                        Saludos y rondas.
                          Hola
                          Otra modificacíon para el 2013 es que te dan un año para pesar denuevo el barco conforme al nuevo reglamento si no lo realizas te invalidarán el pesaje.En mi caso yo lo pesé el año pasado y me mejoró sensiblemente unos segundos que con francobordos. Como utilizaron dos dinamometros pues no sirve .Tenemos plazo un año, mas dinerito perdido.
                            Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
                            Hola
                            Eso eso, la gente no esta para gastar, que la cosa esta muy mala!!!
                              Lo de lo referente al código 0 es por su "asimilación" a génova, más que a un spi (asimétrico). De ahí sale que no cuente como spi, las medidas máximas y principalmente lo de que no se amure a un botalón y que se pueda virar por avante.
                              El código 0 es una vela fantástica que es capaz de funcionar muy bien, pero en un rango estrecho de condiciones. Si el objetivo de un rating reside en el hecho de intentar "igualar" las posibilidades de barcos y velas, es bastante lógico que se acoste a esa.
                              Para rangos más amplios de condiciones y vientos, ya entramos en los asimétricos que pueden tener cortes y rendimientos muy distintos y que deben contemplarse como spis.
                              Buena proa!
