¿Alguna pista?
  • ¿Alguna pista?
    Hola a todos y unas
    Estamos por el archipiélago de San Blás y aquí se nos ha manifestado un problema en el motor auxiliar, un Honda de 2 CV y 4 tiempos.
    A ver si por casualidad alguien puede dar luz a nuestro problema.
    El motorcito enciende bien, a la primera o a la segunda, pero al cuarto de hora empieza a dar tirones y al poco se apaga. Entonces, vuelves a encenderlo y, o ya no enciende, o sigue dando tirones y se vuelve a apagar. Consigues como puedas llegar al barco y al día siguiente vuelve a encender perfectamente pero al rato le vuelve a pasar lo mismo.
    No es el carburador que lo hemos limpiado y nos lo han limpiado varias veces, ni es la bujía que se ha cambiado varias veces. Hasta ahí llegan nuestros conocimientos de mecánica.
    Hemos ido a dos mecánicos en Venezuela y Colombia que se han limitado a limpiar carburador y poca cosa más. Nos encendía bien y creíamos que nos lo habían arreglado pero es cuando el motor está funcionando un rato cuando se para.
    ¿Ha alguien se le ocurre una pistita?
    Por cierto, perdonad si no podemos contestar a este hilo pero es que por aquí no tenemos internet excepto en esta isla de la que nos iremos mañana. Miraré el hilo seguramente en Colón donde pensamos pasar el Canal de Panamá sobre mitad de febrero.
    Muchas gracias por adelantado.
    El Piropo está de viaje. Si tienes curiosidad por saber como nos va visita nuestra página: www.guimaraens.org/piropo
    Re: ¿Alguna pista?
    Habéis comprobado que el circuito de refrigeración funcione correctamente?
    Seguro que hay gente que sabe mucho mas de ese motor que yo, pero da la impresión de que funciona hasta que se calienta.....
    Jlmolpe
    "El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
      Re: ¿Alguna pista?
      Gracias.
      Es verdad que parece que la temperatura del motor tiene algo que ver, pero no hay mucho que hacerle al sistema de refrigeración que yo sepa porque refrigera por aire. No tiene sistema de refrigeración por agua.
      Originalmente publicado por jlmolpe Ver Mensaje
      Jlmolpe
        Re: ¿Alguna pista?
        Cambia la bujia y la bobina
          Re: ¿Alguna pista?
          Creo que en el tubo que sale del depósito hay un pequeño filtro. Debes desconectar el tubo y lo verás. Queda metido dentro del depósito. mira si sale gasolina correctamente
            Respuesta: ¿Alguna pista?
            Hola a todos...
            No te fíes de la limpieza del carburador...
            A mi me pasaba algo parecido en un coche, hasta que descubrí que el mecánico que limpiaba el carburador se limitaba a darle con un spray y funcionaba bien unas semanas
            Suena a que le entra poca gasolina, revisa el circuito como te han indicado (el filtro) y verifica que llega bien al carburador.
            Una cosa parecida me pasó con un honda de 15Cv, un mecánico me recomendo limpiar bien el filtro de entrada de aire, que suele ser una rejilla fina y acaba llenándose de salitre
            Un saludo: Javier
              Re: ¿Alguna pista?
              Por lo que cuentas parece que se para por falta de combustible,deberias ver que la gasolina le llega bien del deposito (incorporado en este modelo) al carburador, efectivamente hay un pequeño filtro intercalado.
              Suerte
              MMSI 224325480
                Re: ¿Alguna pista?
                Yo tuve un problema similar en una motosierra, no se paraba, pero cuando estaba caliente y la apagabas ya no volvía a arrancar hasta que se enfriaba. Cambie la bovina y se soluciono el problema.
                  Re: ¿Alguna pista?
                  Hola y gracias a todos por las respuestas:
                  El carburador lo hemos limpiado cuatro personas diferentes y de al menos una (que no soy yo) me fío bastante.
                  En cuanto al filtro, cuando desconecto el tubo de la gasolina cuando accede al carburador, por allí sale fluidamente el liquido por lo que supongo que no está obstruido. De todas formas, buscaré el filtro que comentáis y que no he visto y lo miraré por si tiene algo raro.
                  Respecto a la bujía, la he cambiado varias veces y me sigue dando el mismo problema.
                  La bobina es algo nuevo. ¿Por donde la busco en el motor?¿Es un repuesto específico o es estandar como una bujía?
                  Gracias.
                    Re: ¿Alguna pista?
                    Originalmente publicado por veleropiropo Ver Mensaje
                    Gracias.
                    La bujía no es standard, cada motor tiene "su" bujía y "su" escala termica, si esta varía puede costar el arranque o bien, en caliente petardea y se para
                    la bobina la encontrarás siguiendo el cable de la bujía
                      Re: ¿Alguna pista?
                      Aaaaaaaaaaaaaaa
                        Re: ¿Alguna pista?
                        Aunque parezca una tontería mira a ver si la tapa del deposito tiene obstruida la entrada de aire, es bastante común y en estos motores la entrada es por gravedad con lo que si no tiene entrada de aire no hay salida de gasolina.
                        No retreat, baby, no surrender
                          Re: ¿Alguna pista?
                          Hola, veleropiropo!
                          Se me ocurre algo que, aunque raro, puede ser: todos los depositos tienen una pequeña perforación (normalmente en el tapón) para que no se cree el vacío y deje de entrar combustible normalmente. Si este orificio está casi obstruido, al rato el vacío creado no dejará pasar la gasolina. De un día para otro el aire entra poco a poco y todo bien, cuando consumes gasolina se vuelve a crear vacío. Prueba a hacerlo funcionar sin tapón, a ver lo que pasa...si funciona ok, ya sabes, busca el orificio y limpialo bien o hazle otro.
                          Tambien puede ser el filtro del aire...
                          oooops, me monté con al_barco, lo siento!
                            Re: ¿Alguna pista?
                            Hola Albert:
                            Pues por lo que comentas, seguro que es eso. Al no poner la bujía que toca cuando se caliente petardea y se para. Encender enciende perfecto, eso sí.
                            ¿Cómo puede saberse las características que tiene que tener la bujía? (Porque no es opción pedir: para un motor honda de dos tiempos. A esos motores aquí los miran como si fueran extraterrestres).
                            Lo de la bobina requiere un recambio especial tambien me imagino ¿no?
                            Gracias.
                              Re: ¿Alguna pista?
                              Es refrigerado por aire, no por agua.
                              Efectivamente, cada motor lleva su bujía, la que lleva nuestro fueraborda de serie ( igual que el tuyo) es una NGK modelo cr4hsb
                              Que alegría saber de vosotros, y que finalmente os vais al pacifico.
