presentación y declaración de intenciones
    Re: presentación y declaración de intenciones
    decido, para no complicarme con reconstrucciones masillando, usar la tecnica de los paneles copiadores, por debajo usando el casco, y en el espejo, dandole grueso al molde la la pieza de teca, dandole el angulo hacia atras, perfecto! no hay mejor satisfacción el el ruido de un laminado al desmoldear y ver la idea hecha realidad!
      no tengo fotos de ese proceso, pero por dentro he puesto a unos 40 cm del espejo unos mamparos que estancan la popa en caso de volver a abrirse un agujero, de este barco he aprendido que en principio, los barcos tienen tendencia a no flotar. el esquema de telas preparadito y por orden. pintado de la raya azul, y un poco de magia negra para integrar el blanco en el gel coat
      Editado por última vez por abarlóate; 25/08/2013, 13:08:19.
        capitulo remotorización.
        sacar el motor con la experiencia del anterior barco, fue bastante facil, en un par de horas el motor esta en el suelo.
        al tener poca o nada de experiencia en mecánica, (no hace mucho estaba viendo animaciones de que pasa dentro del motor al funcionar cuando me sacaba el per) para calcular el rectificado de la bancada, construyo en acero una replica de esta en base al antiguo motor, hecho una bola de oxido, y al colocar el nuevo en ella veo con alegria que el angulo del copler es el mismo, solo hay que bajar 5 cm las viguetas. felicitar a jeanneau por el sistema de bancada, que permite rectificados bastante sencillos.
        alegria tambien al ver que el motor antiguo gasta exactamente el mismo modelo de inversora hidraulica que el nuevo, ahora con inversora de respeto!
        Editado por última vez por abarlóate; 25/08/2013, 13:09:04.
        • #34
          bueno no puedo seguir por que tengo una especie de restricción de archivos adjuntos, que parece que he sobrepasado el limite. alguien sabe como solucionarlo?
          • #35
            Vaya proyectito... y se le ve el final...No tengo palabras solo y desearte que tengas toda la suerte del mundo para finalizar como habías pensado o mejor que seguro será así.
            • #36
              Gracias, gracias, gracias una y mil veces, por mostrarnos y demostrarnos que los sueños también son parte de este mundo.
              Barra libre para todos, que este compañero bien merece que brindemos por él y que le deseemos toda la suerte del mundo...
              sigpic[
              • #37
                bueno tengo que borrar las fotos del anterior proyecto.
                refit de sentina, lo que deveria ser la columna vertebral de la instalación electrica, cambiando aceite y filtros y aceite para meterlo dentro, y una vez rectificada la bancada, doy un brinco de alegria de ver como pintan los coplers nada mas dejar caer el motor!
                • #38
                  para meterle el nuevo panel de control tengo que rectificar el mueble de fibra
                  • #39
                    nada, de los interiores y el resto de la instalación electrica no tengo demasiadas fotos, pero decir que pocos cables antiguos han quedado... y que saque 7 bolsas industriales de algas, hoja de eucalipto que arrastro el temporal, alguna gaviota y peces muertos...
                    rescatar y cambiar la electronica ha sido un capítulo curioso tambien, del que no tengo demasiado documento grafico...
                    ahora ya estoy de vuelta a españa, despues de mil millitas navegando con una escala en malta, y 7 dias de disfrute en mayusculas viendo como el bicho camina de nuevo, despues de ser dado por muerto, y qué manera de caminar! se pone a 8 nudos con una facilidad pasmosa, aguanta el trapo sin orzadas increible, el otro dia hasta 35 nudos de real de popa no pedia rizos, puntas de 11 nudos... el barco de mi vida vamos, super cómodo en los interiores, vivo en el barco sonriendo cada dia de que sea mio. fallo en matrix! un muerto de hambre con semejante pepino!
                    como profesional contentisimo con el resultado, a dia de hoy, nadie podria decir, ni estética ni técnicamente que el barco tuvo un siniestro, ready to rock de nuevo hasta el fin de los tiempos y con los mamparos estancos y el refit de electricidad/electrónica, y remotorización, mas seguro y moderno todavia que los que salian de astillero. como aficionado al mar, sensación indescriptible el, pese a las dificultades y las dudas, que no han sido pocas, ver que yo solo he resucitado algo que en el puerto empezaban a llamar basura. decir yo solo seria no ser sincero, he recibido miles muestras de apoyo y ayuda de las buenas gentes de argostoli, que desde el primer dia quisieron adoptar como suyo el proyecto de ese crazy spanish boy, dandole empujones para adelante a la minima que han tenido ocasión, cada unx en la manera que podia. eterno agradecimiento a kefalonia y su gente...
                    5 meses de mi vida, ahora vuelta a la realidad a trabajar para reponerme económicamente de esta locura, que me ha dejado roto de dinero, y con alguna deudilla que otra de amigos y familia que me han ayudado en los 2 impases económicos que he tenido durante el proyecto. por cierto, busco trabajo en alguna nautica, preferiblemente especializada en refits de pintura, que es mi especialidad... aunque como veis gasto un poco de polivalencia... salud y inventen la vida cofrades!
                    Editado por última vez por abarlóate; 17/08/2013, 21:27:48.
                    • #40
                      bueno con la esperanza de que se pasen por aqui los expertos, comento de pasada un problema que me tiene en vilo, el unico de echo que le ha salido al barco fruto de la travesia:
                      esperando ya en el nautico de san antonio en ibiza la cola de la gasolinera, avante-atras y vuelta a empezar, de repente me quede sin propulsión. baje a ver y el disco de la inversora estaba junto con el eje haciendo tope en el prensa, se habia soltado. con un remolque improvisado por parte de un velero que habia esperando la cola tambien, dejamos el barco fondeado y no tuvo consecuencias.
                      la cosa es que el yanmar que le puse traia una inversora hidráulica technodrive TM345, de la que estoy muy contento, pero que por mucho que embragues atras no se frena al navegar a vela. ya desde que sali de grecia, ha estado haciendo bastante ruido al girar por el flujo, pero no le di mas importancia. a la altura de malta empezó a soltar aceite, pero como no pude averiguar por donde exactamente y no era demasiado, segui haciendo marcha rellenando el aceite que iva perdiendo. mas tarde entenderia que era por que la tuerca que sujeta el plato de la inversora al eje de salida de esta, hace la función también de prensar el reten del eje, por lo que al irse aflojando, el aceite se iva escapando.
                      tambien entendí, al ver que la tuerca gira a derechas, que esta pensada para que al ir avante se apriete, como una radial, pero al girar navegando a vela a izquierdas, y con las vibraciones, se me ha ido aflojando.
                      me gustaria saber de que manera puedo evitar que suceda de nuevo, si encontrara una forma efectiva de bloquear el eje... hay alguna manera que no sea meterle un taco o chapuza equivalente? me gustaria que fuera un sistema que pudiese activarse desde la bañera...alguna ocurrencia? gracias desde ya!
                      • #41
                        Y si dejas avante metido con el motor parado? No sé, por proponer algo
                        sigpic[
                        • #42
                          Enhorabuena por el final de la aventura.
                          Creo que puedes animarte a hacer cosas por tu cuenta sin depender de nadie, será sin duda una muy buena referencia para garantizar tus futuros trabajos.
                          Suerte y gracias por compartirlo.
                          A tu salud .
                          • #43
                            he provado de engranar avante y atras, pero al ser el embrague hidráulico, no frena el eje... a la espera de mas ideas!
                            • #44
                              Hola Abarloatre
                              Magnifico trabajo, como ex armador de otro Sun Magic 44, decirte que es un excelente barco, aunque eso ya lo sabes vale la pena invertir en el como barco definitivo, esta muy bien construido, eso tambien lo sabras ya y navega a vela y a motor que es una pasada, lastima que no hayas podido recuperar el Perkins Prima que llevaba, te dejo una fotos de como me deje el mio, no estaba tan mal pero no le faltaba mucho
                              Te aconsejaria un par de cosas, las llaves de baterias estan muy mal ahi donde estan, muy bajas a la minima se mojan, y el tema de los depositos de debajo de la sala, bien porque se aprovecha el espacio, pero mal porque no hay acceso, siempre haya agua que no podras quitar y entre esoy la electrolisis se te iran picando las soldaduras, ya que eres un experto en fibra, cuando se vayan jodiendo los vas haciendo en fibra
                              Mira que chulo deje el mio
                              En cuanto a lo del eje, deberias de frenarlo, cuando cambie el motor de mi barco no pense en el inversor que llevaba de origen y era hidraulico, de haberlo sabido habria pedido mecanico, no encontre nada en el mercado preparado para tal caso asi que tras mucho pensar me hice esto:
                              http://************.blogspot.com.es/...ar-el-eje.html
                              Se puede hacer mucho mejor y mas efectivo con un freno y plato de moto, pero yo hace ya algun tiempo que estoy aburrido de estos trabajos y no me quise complicar mas, ya me va bien asi, pero seguro que a ti no te importa y te complicas
                              • #45
                                buenas para la tuerca puedes usar fija tornillos o fijaesparragos evitara q se suelte otra posibilidad es q una vez puesta en su sitio la taladres y le pongas un pasador de aleta
                                para lo del eje no me hagas mucho caso pero me parece haber leido a un cofrade q le adapto un freno de disco de bici para frenarlo desde la bañera
