presentación y declaración de intenciones
  • #46
    Re: presentación y declaración de intenciones
    Hola Abarloatre
    Magnifico trabajo, como ex armador de otro Sun Magic 44, decirte que es un excelente barco, aunque eso ya lo sabes vale la pena invertir en el como barco definitivo, esta muy bien construido, eso tambien lo sabras ya y navega a vela y a motor que es una pasada, lastima que no hayas podido recuperar el Perkins Prima que llevaba, te dejo una fotos de como me deje el mio, no estaba tan mal pero no le faltaba mucho
    Te aconsejaria un par de cosas, las llaves de baterias estan muy mal ahi donde estan, muy bajas a la minima se mojan, y el tema de los depositos de debajo de la sala, bien porque se aprovecha el espacio, pero mal porque no hay acceso, siempre haya agua que no podras quitar y entre esoy la electrolisis se te iran picando las soldaduras, ya que eres un experto en fibra, cuando se vayan jodiendo los vas haciendo en fibra
    Mira que chulo deje el mio
    En cuanto a lo del eje, deberias de frenarlo, cuando cambie el motor de mi barco no pense en el inversor que llevaba de origen y era hidraulico, de haberlo sabido habria pedido mecanico, no encontre nada en el mercado preparado para tal caso asi que tras mucho pensar me hice esto:
    http://************.blogspot.com.es/...ar-el-eje.html
    Se puede hacer mucho mejor y mas efectivo con un freno y plato de moto, pero yo hace ya algun tiempo que estoy aburrido de estos trabajos y no me quise complicar mas, ya me va bien asi, pero seguro que a ti no te importa y te complicas
    dejaste el barco increible!
    es curioso por que le he encontrado las mismas pegas que tu. respeto a los desconectadores, no me gustaron desde el minuto cero, como solución provisional, tengo un cable bifilar de 6mm2 de las baterias directamente a un conmutador en el cuadro, que en caso de emergencia podria alimentar bombas de achique, radio y demas. me da bastante tranquilidad, pues de la otra manera con un palmo de agua estas vendido. los cambiaste de sitio? habia pensado de, con el tiempo y cuando se me pase la resaca del currazo que me he pegado, cambiarle el sitio a el tambucho que deja el tramo de la escalera de la cabina detras del ultimo escalon.
    con los depositos ya tuve mi guerra, los saqué y le masillé los poros con nural 21 y los laminé con epoxy y una tela de robin 200, ya para toda la vida. especial batalla la de sacar el depósito de popa babor del salón, para el que tuve que romper un poco de madera.
    por lo demás, durante los 5 meses que me tiré en seco odié hasta la saciedad el nivel intermedio que tiene entre la bañera y las escaleras, enamorandome repentinamente en la primera guardia de noche que eche con mal tiempo, capota y bimini, piloto y radar, y que caigan bombas.
    la verdad que el perkins dió pena retirarlo, pero el yanmar 75cv turbo me quita la nostalgia, lo malo el consumo, que traga el cabron, pero va como un reloj. poco ruido y potencia sobrada cuando hace falta, contra la ola no se viene abajo.
    lo del freno de bici me parece de lo mejor que he visto en cuanto a soluciones ingeniosas en la náutica, me pongo a tramar el mio a la de ya!
    Editado por última vez por abarlóate; 18/08/2013, 16:30:53.
    • #47
      Helice plegable?
      • #48
        Originalmente publicado por yankee4.0 Ver Mensaje
        Helice plegable?
        jeje por solución busco algo que requiera menos de 50 euros, si no, es mas bien otro problema... pero gracias!
        • #49
          Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
          No llegue a cambiar de sitio los desconectadores, ese y otros barcos, son barcos que pasan, desde luego si hubiera sido "mi barco" los habria cambiado, el sitio da igual, pero mas alto
          A los depositos les hice lo mismo que tu, sin el Nural, lamine la parte soldada, alguno me volvio a dar problemas y le volvio a dar al que se lo vendi, en el sitio donde estan te los dara mas veces, espero equivocarme...
          La entrada efectivamente es muy incomoda, mas para el charter, para uno y como tu joven, no tiene mucha importancia, te obliga a hacer la capota muy alta.
          Si has puesto un Yanmar 75 entiendo que no te de pena despedir al perkins pero vamos que con 50 hp ya ibas bien, ese barco anda muy bien a motor por sus lineas de agua.
          Lo del freno esta bastante probado, el fereno es necesario para quitar vueltas al eje o pararlo del todo pero hay que noer algun tope o pasador, el helice hace tanta fuerza que termina por girar y quemar las zapatas del freno, si tienes ganas lo mejor seria acoplar uno de disco de moto, pero vamos, como yo lo tengo funciona.
          • #50
            La solucion del velero simbad está muy bien.
            Alomejor igual igual no pero cojiendo esa idea se puede apañar algo no?
            • #51
              Un con cofrades
              Felicidades Alarlóate, en la vida a los que hacemos locuras,nos llaman locos....Aúnque no lo estemos. Siempre he creido que lo que es, es envídia ; de que emprendemos empresas que otros no se atreven o no tienen Webbs. Entre otras locuras, hace ya bastantes años (demasiados ,el tiempo pasa volándo...) me embarqué en la construcción de mi barco en el jardin de mi casa. Lo de loco, chanquete, y lindezas parecidas que tube que aguantar,ni te cuento...El Sun Magic 44 es un magnífico barco, y con el Juno realicé una travesía Valencia-Columbretes y de verdad, los S.M.44 se comportan de maravilla.En cuánto al problema con la inversora, el sistema que te ha mostrado el cofrade Simbad (Para mí uno de los sabios de éste antro), podría mejorarse a mi modesto entender. En lugar del freno de bicicleta, miraría si se puede hacer un taladro y con un bulón retenido por un muelle, para inmovilizar el eje,sueltas el bulón con un sistema parecido al paro del motor,y éste por efecto del muelle entra en el alojamiento. Para dejar el eje suelto, tiras del cable y sale del agujero. No sé si me he explicado bién. Tú mismo ,si lo ves factible.
              Salut i bon vent
              Sagitari
              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              • #52
                Disculpa cofrade Abarlóate, por efecto del ron de he bautizado de nuevo...
                • #53
                  Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                  Un con cofrades
                  Salut i bon vent
                  Sagitari
                  Sagitari, dos cosas ¿Has sido cliente mio? igual ya navegaste en el Juno cuando ya no era mio...
                  La segunda, sobre lo del bulon ¿Donde haces el alojamiento? en el eje no desde luego ¿En el plato de acople felxible? ahi hice yo un agujero con rosca y le meti el tornillo del 10 cuya cabeza hace de tope del pasador, para meter el bulon que dices primero hay que frenar el eje, nada facil, es bestial la fuerza que hace y mas de 3 nudos te olvidas directamente una vez metido sacarlo tiene el mismo problema, la fuerza que esta haciendo la helice lo acuñaria en su agujero de tal manera que no se si se podria sacar y a mi lo que me preocupo bastante era no andar metiendo la mano con todo eso girando, no me apetece dejar de tocar la guitarra
                  • #54
                    Un con
                    Bueno era una opinión, solo con ver la foto, no me había fijado en lo del acoplamiento flexible,creía que era macizo. Por lo que dices,veo es imposible,tienes razón. Lo del Juno fué en unas prácticas de PY. También fuí un modesto auto-constructor y como tú rockero en mi juventud. El de la furgoneta estilo hippy,con la trasera rotuláda : "Señóra no se ría ,que su hija puede estar dentro" (Ahora jubilado,vuelvo a andar metido en el rollo, jams sessions etc.)
                    Salut i bon vent
                    Sagitari
                    Salut i bon vent
                    • #55
                      Un con
                      Salut i bon vent
                      Sagitari
                      Salut i bon vent
                      Pues si eran practicas PY seria con Llevant Blau, ya no era mio, cierto que ya hablamos y te pregunte lo mismo pero como veras mi cabeza esta "Out"
                      • #56
                        Impresionante hilo!!!!! No tiene desperdicio, de principio a fin!!!!! Que corran unas rondas, seguro que esto no ha terminado aún!!!!!
                        No sé si a los demás, pero a mi me ha dado una envidia... enhorabuena y a seguir con ese espíritu aventurero!!!
                        • #57
                          de momento la aventura ha llegado a su fin, por lo menos la trepidante, ahora vuelta a la realidad de la precariedad laboral y económica, buscando trabajo y tramando las siguientes... voy a insistir, busco trabajo!
                          Editado por última vez por abarlóate; 19/08/2013, 22:00:48.
                          • #58
                            La verdad que me he quedado de piedra eres un crak, increible el trabajo que has hecho.... Me quito el sombrero es fascinante.
                            Me escape del temporal de Argostoli por unas horas, a la semana volvi y vi en el estado en el que quedo el barco y no salgo de mi asombro como lo has dejado, ademas tu solo, eres un 10 chaval. Cierto que la gente de Argostoli es super maja.
                            Visto el empeño, esmero, paciencia y delicadeza con la cual has trabajado si tuviera una empresa de nautica te contrataba ya. Pero no es el caso.
                            Estoy fondeado en San Antonio si estas aun por aqui y necesitas lo,que sea ....a tu servicio.
                            Esta va por ti
                            http://www.imystic.es
                            Socio Anavre 1148
                            Ex-Mysticibiza
                            • #59
                              pues precisamente pase por san antonio en mi camino de regreso, salí el lunes pasado al mediodia hacia valencia, estabas ya por allí? cual es tu barco? curioso que vieras el barco en sus momentos crudos...menuda ratonera esta echo el puerto de argostoli cuando sopla siroco eh! cuando quieras pasar por valencia echamos una cerveza y me cuentas cara a cara la historia... chao!
                              • #60
                                A partir del 5 de septiembre estaré en Valencia para preparar la travesia Canarias/Atlantico, podiamos echar unas cervezas me agradaria conocerte.
                                Salud
                                Socio Anavre 1148
                                Ex-Mysticibiza
