Pintar motor ¿2 ó 1?
  • Bricobarco Pintar motor ¿2 ó 1?
    Hola, pues quería pintar el motor del barco.
    Lo primero será un chorreo de esos y a partir de ahí perdidísimo me encuentro.
    Imprimaré y luego pintaré, pero ¿con qué? ¿uno o dos componentes?, martelé, spray?
    Tenía idea de utilizar algo de dos componentes, por la dureza, durabilidad y supuesta protección, pero he leído que por el calor y todo eso puede rajar y no ser una buena opción.
    Alguien puede ayudarme? Si alguien se ha visto en el caso y me puede comentar que ha utilizado, materiales, marcas, y vuestro grado de satisfacción pues ya sería la bomba.
    Es un mini 17, y trabaja en unas condiciones muy propicias al óxido (más que en la mayoría de los casos, me refiero).
    Re: Pintar motor ¿2 ó 1?
    Lo mejor martele osi no pintura anticalorica. Hay muchas marcas
    Barra libre para todos
      Yo el mio lo imprimé con epoxi y lo pinté con poliuretano de dos componentes. El resultado muy bueno. A día de hoy, despues de 2 años, sigue estupendo. Nada de marcas náuticas, para el casco sí, pero el motor lo pinté con pinturas comerciales compradas en una tienda de pintura nosmal.
        Yoyete aún recuerdo esas fotos de rojo Ferrari, buen trabajo
        Cofrade 4 rosas:
        Imagino que con el chorreo que piensas darle eliminarás toda la suciedad y el óxido.
        Te hablo desde la ignorancia, pues nunca he visto hacerlo.
        Pero piensa que la preparación de la superficie a pintar es lo más importante, tanto para que quede esteticamente bonito, como para que dure lo máximo posible.
        Yo hasta ahora era partidario de imprimar con epoxi, como comenta yoyete. Y después aplicar pinturas tipo Hammeritte u Oxiron. Pero leyendo la experiencia de yoyete con el poliuretano de dos componentes..... Da que pensar
        El martelé no es un tipo de pintura, sino un acabado.
        En mi opinión lo mejor es pintar a pistola.
        Suerte
          Buenas noches bona nit
          En Sole tienen la pintura original......y te aconsejaran bien
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Muchas gracias a todos por las respuestas
            La verdad es que estoy poco avanzado yo en esto , mi idea era imprimar con minio, pero tendré que mirar eso del epoxi y por supuesto los poliuretanos.
            Cierraelpico, gracias por tu opinión, la verdad es q la atencion de Solé es cojonuda, pero mi motor necesita una protección extra-especial contra el óxido, tiene 4 años y aunque lo he tratado con todo el cariño que he podido y sabido parece que no ha sido bastante, las condiciones de trabajo de mi motor son demasiado especiales para la pintura de Solé (y puede q para cualquier otra) tengo que averiguarlo
            Chorrear a los 4 años me da una rabia del copón, el motor lo compré nuevo y mi idea era tenerlo como el día que se instaló, ja, pobre de mí.
            Por eso ya os digo, tengo q intentar que sea la cosa más fuerte posible y está claro que con minio y pintura no llegaré muy lejos.
            Editado por última vez por 4rosas; 31/01/2013, 23:18:54. Razón: faltaba: 'cojonuda'
              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
              Sobre el motor directamente epoxi y luego el poliuretano o lo trataste de alguna manera más?
                consejo pintalo a pistola a brocha nunca. yo e pintado con pintura de 2 componentes y dura bastante tb tengo sole.a las zonas q tengas oxido rasca bien y dale un pasivador de oxido. de todas maneras ahora en sole pintan los motores con una pintura metalizada de 2 componentes q es mejor q el azul claro de la anterior es tipo a los nanni. pero en 4 años tener el motor para chorrear. q funciona dentro del agua? una vez q pintes rocia el motor generosamente con wd40 o similar ya veras como se nota.
                  4Rosas, si en cuatro años el motor está hecho unos zorros de oxidado, además de sanear lo y pintarlo, entiendo que está en un habitáculo con demasiada humedad, etc.
                  Debes instalar una entrada de aire y una salida forzada del mismo mediante un extractor.
                  El óxido casi siempre se deriva de tener el motor en zonas con ambientes muy húmedos y mal ventilados.
                    Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                    Qué efecto produce el wd40 sobre el motor pintado?
                      Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                      En efecto pppitillo, es el caso
                      Estoy replanteando una ubicación más adecuada, pero no será sencillo por las características de la embarcación. Algo habrá que hacer, desde luego.
                      Por ello necesito, aparte de lo que comentas, la máxima protección en pintado del susudicho.
                        Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                        Crea una película que lo protege
                          Si te sirve de ayuda, cuando quité el motor para repararlo a nuevo, le pasé la karcher, desengrasante y lija.
                          Luego minio donde se veía el metal desnudo y finalmente pintura con pistola.
                          Utilizé esmalte sintético para exteriores con acabado martelé. Viene un diluyente especial para este tipo de pinturas.
                          El acabado es muy resistente.
                          La ventaja es que luego permite retoques con pincel y no se nota el parche!
                          Aquí está el antes y el después.
                          Es un Volvo penta de 75 HP (limitado por revoluciones a 60 Hp).
                          Lo tengo en mi Saga 27
                          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                          NUNCA SE RENDÍA...
                            El tratamiento previo fue mucho cepillo, desengrasante a saco y por último, con brocha, lo lavé con disolvente para epoxi. Despues di la imprimación epoxi dos componentes, con pistola y finalmente, con pistola también el poliuretano de dos componentes. Lo que no recuerdo, ay el alzeimer, es si le di una o dos manos . Me suenan una de imprimación y dos de pintura, pero no me acuerdo. Ah, para las zonas muy calientes (colector de escape y unión del turbo con el escape) anticalórica.
                              Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                              brindis:
                              por la info y las afotos, te ha quedado
                              Yo no sé, estoy loco buscando por ahí que será lo mejor. El minio me gusta de siempre, pero me parece un poco blando contra los dos componentes.
                              Me gusta el Hempadur Quattro Alu, pero no sé si será los más indicado (hoy he pedido info a Hempel (creo q no me van a contestar))
                              He oído hablar muy bien del Hammerite Fondo Antioxidante.
                              Si os digo la verdad pondría Minio, Hammerite, Hempadur y luego un poliuretano de dos componentes
                              Estaré un poco obsesionado ya ?
                              Lo q pasa es q el epoxi ese hay que aplicarlo sobre el motor pelado y aunque los hay con antioxidante, me da cosa no imprimar primero con minio.
                              Es curioso, a mi poco me importa andar hecho una kk, pero no soporto una mota en mi barquito
                              Tanto volverme loco y al final seguro que no acabo contento
                              Gracias a todos por la ayuda, os iré informando.
                              Soy de un optimista ......
                              chicos
