Batería "en conserva" sin electrolito añadido
  • Seguridad Batería "en conserva" sin electrolito añadido
    Hola a todos.
    Una batería a la que no se haya añadido el electrolito, no se deteriora fácilmente. De esa forma se puede llevar a bordo durante años y en caso de emergencia, vertemos el electrolito en los vasos y la tendremos cargada casi al 80% o mas de corriente en unos 20 o 30 minutos. Es como llevar una lata de comida "en conserva" que puede estar guardada años y recurrir a ella en caso de necesidad.
    De este modo al quedarnos sin batería, la sustituimos y podremos arrancar el motor y evitaremos llamar para que nos remolquen o den corriente mediante cables de arranque que no siempre funcionan si hay alguien cerca, o que incluso por la propia falta de baterías no funcione la radio.
    Incluso la batería debería ser nada mas del amperaje suficiente para arrancar el motor que llevemos, ahorrando en peso y en precio.
    Cualquier otra batería ya con electrolito o esos arrancadores con pinzas, hay que mantenerlos cargados y vigilados y también pueden averiarse y perdiendo fiabilidad con el tiempo.
    A un amigo se le dado el caso de averiarse a la vez las dos baterías que tenía montadas en paralelo.
    ¿Hay alguien que practique esta medida se seguridad? ¿Es viable o práctico lo que propongo? ¿Realmente se puede hacer esto con una batería?.
    Muchas gracias.
    Re: Batería "en conserva" sin electrolito añadido
    Originalmente publicado por Boreal80 Ver Mensaje
    ¿Hay alguien que practique esta medida se seguridad? No conozco a nadie, son baterías que tienden a desaparecer.
    ¿Es viable o práctico lo que propongo? Si, es viable y práctico, pero verter ácido en ciertas condiciones, no se.....
    ¿Realmente se puede hacer esto con una batería?. Si, realemente vienen cargadas en seco y se reactivan cuando añades el electrolito.
    Muchas gracias.De nada
    Lo siento pero solo lo veo práctico para trasmundistas
    Ahora que pienso....una de moto de unos 30 amperios, puede salvarnos de un apuro y todavía se siguen comercializando, ocupan poco, son económicas....es una opción.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/01/2013, 23:02:31.
      Coincido en todos los puntos.
      Además, tengo conocimiento (no las he visto) de que existen baterías de ese tipo que llevan el ácido en un recipiente que entra en los agujeros de llenado, todos a la vez, con lo que el llenado es fácil y limpio.
      Baterías en paralelo: Si se jode una, la otra suele simpatizar con ella, así que mejor considéralas como una sola. A menos que te des cuenta a tiempo (no es difícil) o la avería sea circuito abierto, fallo de las conexiones internas, con lo que sigues con la otra en plan independiente (capacidad reducida a la de la que sobrevive).
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Yo llevo este sistema desde hace 5 años . Mis compañeros desde hace más tiempo .
        Llevo una batería de 100 A , vacía , con una garrafita de ácido al lado .
        Te evitas el estar pendiente de si cargas una u otra , que si diodo si diodo no , separadores , etc.
          Pues si.. bueno, parecido
          Pero solo cuando salimos para varios días.
          Conservo una batería sin mantenimiento de 70 amperios, bien cuidada y perfectamente cargada, que se va estribada al cofre con sus taponcitos de protección de las bornas y envuelta en film de plástico.
          Me da tranquilidad saber que si "falla" todo lo demás, por avería o descuido, ahí queda el recurso de emergencia, separado de todos los circuitos y ajeno al mundo y sus vanidades.
          Lo cierto es que nunca me ha hecho falta, pero en más de una ocasión ha permitido echar una máno a prójimos en apuros.
            Respuesta: Batería "en conserva" sin electrolito añadido
            Hola a todos
            Efectivamente aún se venden baterías de moto con el ácido sin poner, viene en unas botellitas separadas o juntas y se pueden llenar con todas a la vez.
            Creo que lo mejor es tener separados los circuitos de las baterías para mantener siempre uno en buen estado
            Y venga unas birras mañaneras que invito yo
            Un saludo: Javier
              Con ser muy bueno todo lo que apuntais, yo cuando tengo planes de navegacion de más de una semana, embarco un "arrancador" que es capaz de todo. No deja de ser una resreva 12V - 700AM que te saca de cualquier apuro
                No es mal sistema. De hecho tengo uno "de taller".. la pega es que si es verdaderamente "serio" pesa y abulta como un burro ahogado; los pequeños buenos "de maletín", ...pchí pchá y son carísimos, y en esto los de chino y asimilados ni acercarse porque es peor que no llevar nada.
                Ojo también con ofertas periódicas de L*dl y demás.. muchas son sencillamente fuentes de alimentación (para eso sí) , pero no arrancadores. Ni mueven un motor y además se churruscan.
                  Pues yo lo suelo arrancar a empujon ?...Me suena que hay baterias que vienen para rellenar y son de las grandes ... Lo voy a mirar ....
                    Baterías secas , con el ácido aparte , las hay sin problemas en tiendas de suministros industriales y maquinaria pesada .
                      Si, efectivamente en industria las hay, en las de motos todas entre otras cosas porque lo barato es importarlas sin ácido a precio de chichinava sin importar que son y luego aquí, buscar ácido, pero no quería decir que no habían, solo que por normas de seguridad las de tamaño habitual, 45, 60,70,100,140....se desestiman en seco hace tiempo.
                      Que yo sepa, que bien me puedo equivocar......
                        Gracias por vuestras respuestas.
                        En vista de ellas voy a pedir en una tienda de repuestos, una batería de 60 amperios pero seca con los tubos de electrolito aparte y la llevaré a bordo por si algún día me fuese necesaria. Todo ello sin descuidar nunca antes de navegar el estado de carga de la única batería montada a bordo de 90 amperios, que me es suficiente para una jornada con radio, sonda y plotter conectados y que luego pueda arrancar el motor.
                        De todos modos agradecería recibir más comentarios o experiencias sobre este modo de uso de las baterías.
                          Siendo cierto lo que se dice, hay unas baterías en el mdo que son AGM que solo se descarga 10% en un año y no pasa de ahí.
                          Son capaces de recargarse al 100% aun estando solo al 20% de carga y su durabilidad es mas del 30% de una de ácido normal, además de ser sin mantenimiento.
                          Socio de ANAVRE
                            La casa Varta tenia este tipo de baterias. No se si todavia existe o se han ido al cielo.. Saludos.
                              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                              Y por qué a mi me han dicho que si llevas una bateria cargada en un tambucho sin conectar a nada en un mes mas-menos te quedas sin carga??
                              Me han engañao??
