Batería "en conserva" sin electrolito añadido
    Re: Batería "en conserva" sin electrolito añadido
    Y no es mejor llevar 1 bateria carrefour y 1 pequeña placa solar conectada?
    Yo no me veo poniendo el acido en segun que condiciones de mar.
      Con una AGM de 70Amp te quitas de cargar ácido y te arranca la mayoría de los motores que llevamos.
      Socio de ANAVRE
        La casa Varta tenia este tipo de baterias. No se si todavia existe o se han ido al cielo.. Saludos.
        Precisamente, todavía existen, pero.......hablando con un técnico de Varta me ha dicho que para almacenarlas, este tipo de baterías llevan impregnadas en las placas un barniz que los primeros meses es fácil de deshacer, pero que pasados unos años, solo una carga, en un cargador y durante algunas horas, es capaz de romper la protección, por lo que se el invento con ellas.
        Nunca me acostaré sin saber una cosa más.
          po yo cuando no me arranca le pido a los vecinos del pantalan que me den un empujecito, casi siempre cuesta abajo es mas facil
          El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
          Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
          http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
            Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
            Y por qué a mi me han dicho que si llevas una bateria cargada en un tambucho sin conectar a nada en un mes mas-menos te quedas sin carga??
            Me han engañao??
            En un mes ni de coña..claro que una bateria convencional sufre un proceso de autodescarga...,pero mucho más pausado. He encontrado un gráfico que puede orientar
            Entre mis cachivaches y tesoritos "de casa", suelo tener alguna batería en uso (la actual desacoplada de un coche por un manazas de la asistencia que la cambió sin molestarse en comprobar que estaba perfectamente), su habitat natural es el trastero, siempre cargada..cuando se va para el barco la meto un repaso en casa y ya digo que nuestras travesías no suelen sobrepasar los ocho días. Si fueran más prolongadas posiblemente usaría el cargador , la conectaría al circuito, o me plantearía un sistema más sofisticado.
              Con ser muy bueno todo lo que apuntais, yo cuando tengo planes de navegacion de más de una semana, embarco un "arrancador" que es capaz de todo. No deja de ser una resreva 12V - 700AM que te saca de cualquier apuro
              eso mismo hice yo,con un arrancador de feu vert,me costo en su dia 95€ y cuando arranco el volvo md2 siempre lo coloco para tocar lo minimo las baterias,ademas,por lo menos el mio pone que con la toma de mechero adicional que dispone te pasa la energia del acumulador a las baterias para recargar,amen de que te vele de cargador para todo.no me a dado ningun probrema y pesar pesa pero no creo que mas de 15 kilos ,luego lo cargas en casa y a correr.
              sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                A mi no me hace mucha gracia eso de levar una botellita de ácido por el barco, por bien guardada que esté (incluso demasiado), para el tema del arranque, tal vez por tiempo probaría antes ponerlas en serie (motor más servicio, si se llevan dos) o como dice Jiauka, una placa que aunque no haga una carga total, vaya "rellenando" las baterías.
                  ¿Quien no lleva hoy en dia placas? o cualquier otro sistema de carga... claro que si se jode un vaso por mas que carguemos no vamos a poder arrancar el motor, de ahi el llevar una bateria que este siempre cargada para tal efecto, pues bien, se lleva y se mantiene, aunque llevando dos grupos ya va a ser dificil quedarse sin ninguno y si asi fuera que no hay manera ponemos dos baterias en SERIE y le metemos 24 voltios al motor de arranque, pero vamos, si se trata de un velero es mas sencillo llegar a vela
