Hélice (¿?)
  • Vela Hélice (¿?)
    Una ronda
    Seguro que este tema salio infinidad de veces en la taberna, y que es un tema muy trillado, pero,... me planteo cambiar la hélice de mi velero por una plegable de dos palas y,... no sé que paso de hélice es el apropiado. (Ni siquiera sé cuál es la apropiada)
    Aquí, http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...-Bronze-Links/ parece que están a buen precio.
    Pero tengo que estar completamente seguro antes de pensar ni siquiera en plantearme comprar o no. (Aparte de poder aprender algo nuevo)
    Datos:
    Àrpege
    Yanmar 20gm20f de 18cv y 3600rpm
    Eje 25mm
    Reductora KM2P con radio 2,62
    Giro de derecha
    Preguntas:
    ¿Necesito mas datos?
    ¿Cuál es el paso de eje? O, ¿como calcularlo?
    Motor
    Reductora
    Luis
    Re: Hélice (¿?)
    Estas helices publicitadas no te sirven....son para saildrive
    SALUT
      Re: Hélice (¿?)
      SALUT
      Ah, no son para eje. Gracias NEFTA
      Primer error
        Re: Hélice (¿?)
        Vale, acabo de ver un hilo anterior al mio sobre la misma cuestión. Estaré atento al mismo.
          Re: Hélice (¿?)
          Se que son mas caras .... , pero antes que una de dos palas plegable yo pondría una de tres con palas de paso variable , te penalizara menos a la hora de maniobrar .
          En todo caso , si quieres calcular , allí tienes : http://www.vicprop.com/displacement_size.php
            Re: Hélice (¿?)
            Gracias por tu aportación vertijean
            Pero, para hacer el cálculo, en eje de cola directa (el mío) ¿cuantos rodamientos de eje tendría que introducir en la casilla, 0 - 1 - otro? [ Number of shaft bearings between the gear box and the propeller]
            Yo creo que 0, porque no hay ningún rodamiento entre la Reductora y la hélice, pero no estoy seguro.
              Re: Hélice (¿?)
              Acabo de comprar y aun sin recibir dos plegables.
              Catamaran 37"...motores Yanmar 2GM20...........Gori me calculó un paso de 16 x 12 y siendo para un cata...mejor un 16 x 13........llevo S-drive...si te sirve,,aprovecha
                Re: Hélice (¿?)
                Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                Perdona, pero no te entiendo dominico
                Edito: Ah, ahora caigo. Dices por si me sirve el cálculo que te realizaron los de Gori. No creo. A pesar de ser el mismo motor, igual (seguro) todo lo demás es diferente.
                Pero gracias por compartir.
                Un abrazo.
                Editado por última vez por xusto; 01/02/2013, 23:25:47.
                  Re: Hélice (¿?)
                  Originalmente publicado por xusto Ver Mensaje
                  Hombre , se pone por calcular los rozamiento , con esta idea yo pondría dos : uno por el prensa estopa y otro por el hydrolube .
                    Re: Hélice (¿?)
                    Una ronda
                    Datos:
                    Àrpege
                    Eje 25mm
                    Giro de derecha
                    Preguntas:
                    Motor
                    Reductora
                    Luis
                    Los datos que necesitarás para calcular la hélice que debes de montar, sea o no plegable son:
                    *Eslora de flotación.
                    *Número de motores.
                    *Potencia máxima a régimen continuo.
                    *R.P.M maximas de régimen continuo.
                    *Desmultiplicación de la inversora.
                    *Tipo de casco (semidesplazamiento, regata, catamarán.....)
                    *Desplazamiento.
                    *Sentido de giro (horario/derecha o antihorario/izquierda)
                    *Diámetro del eje.
                    Deberías de medir también el espacio entre el eje y el casco, ya que no es la primera vez que la hélice mas adecuada para el conjunto, resulta que no cabe por falta de espacio (toca en el casco), y hay que reducir el diámetro.
                    Yo hace unos días cambié fija de dos palas a plegable de dos palas. Velero de 31 pies y 4000 kgs de desplazamiento. Motor Yanmar 2GM20F 18 CV e inversora desmultiplicada 1:2,26.
                    La fija que llevaba era de 15x11 y la plegable mantiene las dimensiones.
                    Primeras impresiones a motor:
                    *Ganancia de 0,5 nudos en avante, y reducción del desplazamiento lateral.
                    *Pérdida de potencia atrás, y capacidad de "parado" del barco. Reducción del desplazamiento lateral en máquina atras.
                    A vela aún no lo he probado, pero entiendo que es en este apartado donde se verán los beneficios. Ya os contaré.
                    Si me das los datos arriba expuestos, puedo darte un cálculo de la hélice que deberías de montar. Pero que conste que no soy un profesional.
                      Re: Hélice (¿?)
                      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                      *Eslora de flotación. 6,7 m
                      *Número de motores. 1
                      *Potencia máxima a régimen continuo. 18cv
                      *R.P.M maximas de régimen continuo. 3600
                      *Desmultiplicación de la inversora. 2,62
                      *Tipo de casco (semidesplazamiento, regata, catamarán.....) crucero
                      *Desplazamiento. 3500 kgrs
                      *Sentido de giro (horario/derecha o antihorario/izquierda) derecha
                      *Diámetro del eje. 25mm
                      Deberías de medir también el espacio entre el eje y el casco, ya que no es la primera vez que la hélice mas adecuada para el conjunto, resulta que no cabe por falta de espacio (toca en el casco), y hay que reducir el diámetro. Ni idea (tendría que vararlo)
                      Si, yo por lo que he estado mirando, debe de andar por un 15-11, 15-10 o un 15-9 (casi estoy por 15-10)
                        Re: Hélice (¿?)
                        Ni se te ocurra poner una hélice pegada al casco. Como mínimo debe tener una separación desde la parte superior de la hélice hasta el casco, igual o superior al tamaño de una de las palas de la hélice.
                        Esto quiere decir que si del centro del eje del motor al casco tienes una distancia de por ejemplo 40 centímetros, no debes poner una hélice cuyas palas sean más grandes de 20 centímetros.
                        Si no, tendrás dentro del barco vibraciones producidas por el choque del agua que mueve la hélice contra el casco del barco.
                        En cuanto al paso no hay problema, como es variable solo tienes que poner el paso que te aconseje la casa para tu barco, y verificarlo después con las vueltas del motor.
                        Te explico. Una vez montada la hélice con el paso que te han aconsejado, pones el motor con el acelerador a fondo durante apenas medio minuto, si coge las vueltas que debe coger el motor según las indicaciones de la casa, esta correcto, si no, tendrás que sacar el barco del agua y cambiarle el paso. Poner un paso más o menos, si no llega a las vueltas del motor, o si se pasa de vueltas.
                        Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
                          Re: Hélice (¿?)
                          Segun los cálculos, deberías de montar una 15 x 11.
                          El Cofrade Costablanca apunta también como te dije que comprobases el espacio de respeto entre la hélice y el casco.
                          De todas formas, el que te sugiere me parece un poco exagerdo, aunque es preferible dejar de mas que quedare corto.
                          En mi caso el espacio que queda es de unos 5 cm, y no hay vibración de ningun tipo. Y la hélice fija que montaba de origen tampoco dejaba tanto espacio, y no vibraba. Si hubiese aplicado la regla del cofrade, el diámetro máximo que debería de haber montado es de 9,5 pulgadas.....en lugar de 15.
                          Lo del paso, será variable si optas por ese tipo de hélices. Si son del tipo "pico de pato" o plegables, el paso es fijo.
                          Editado por última vez por Tristan Primero; 04/02/2013, 11:20:43.
                            Re: Hélice (¿?)
                            Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
                            Jamas habia leido tal barbaridad . Segun normas la distancia ideal de la punta de la helice al casco es el 10 % del diametro total de la helice ( p. ej. helice de 40 cm de diamtro = 4 cm ). Hay casos que incluso esta distancia puede ser algo menor
                            No te calientes la cabeza . Para tu barco con un Yanmar 2GM-20 y red. 2,62 , la helice adecuada es una dos palas plegable 15 X 12 RH
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                              Re: Hélice (¿?)
                              Eso sólo se puede hacer con las hélices de paso variable, también llamadas orientables. Incluso con alguno de estos modelos, no hace falta sacar el barco del agua, porque la regulación del paso puede hacerse debajo del agua.
                              Pero con hélices plegables tipo pico de pato, el paso no es regulable: tienen el paso que tienen (como las fijas).
