donde encontrar el impeller perkins 4108
  • donde encontrar el impeller perkins 4108
    pues la bomba doble de agua salada de mi perkins 4018 tiene uno de los impeller con las palas rotas he intentado buscar uno pero no hay manera, he mirado si tiene alguna referencia el impeller, pero no tiene ninguna, he mirado en la bomba doble pero solo pone 4108, cogi el calibre y mire medidas y el diametro eje me sale de 15mm miro en internet y no encuentro ningun impeller de 10 palas con eje de chaveta de 15 mm, ya no se donde buscar , de medida de eje 16 los encuentro pero de 15 no hay manera, ¿alguna aportacion de donde encontrarlo?
    Re: donde encontrar el impeller perkins 4108
    Contacta con Coltrier, el la ha cambiado. Saludos.
      Yo llamaría a Técnica de Fluidos, preguntaría por Xavi.
      Suerte
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        de que poblacion eres?
        sigpic Birras a tutti mondo.
          Si te refieres al rodete con palas de la bomba de agua del 4108 de Perkins, vas a un mecanico de nautica y te la proporcionará. Yo llevo tambien un 4108 y nunca he tenido problemas para el cambio del rodete y es mas, siempre suelo llevar de repuesto.
            En parts4engines tienen de todo para el 4108 y otros. A precios que poco tienen que ver con los que he visto por aqui....
            Saludetes
              he mirado en los planos de despieces de perkins, pero el rodete no cuadra con el mio, en los despieces sale el modelo simple el mio es doble lleva 2 rodetes, (son dos bombas en 1)y el problema que encuentro que yo mido el interior del rodete y me da 15mm y en el despiece sale 16mm
                Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                soy de la provincia de la coruña ayuntamiento de outes, cp 15230
                  Hola
                  El cofrade Simbad me proporciono este contacto y muy bien para todo lo referente ese motor.Suerte
                    cofrade pasame un privado con todo los datos y te dire donde puedes encontrarlo saludos,
                      Te pilla bastante lejos, pero yo lo compré en Suministros del Sur, Almería.
                      Si te interesa mándame un privado y te digo como hacer.
                        depende quien lo alla marinizado llevara uno o otro. mira en transmar en oiartzun han marinizado muchos de esos motores de hecho es la casa oficial
                          llevo mirando estos dias en varias nauticas y no hay manera, solo encuentro con eje de 16 y no de 15 mirare en los que me recomendasteis haber si ahy suerte, haber si subo una foto para que veais como es:
                          el rodete es de 10 palas con eje de chaveta (no estriado) y las medidas son:
                          exterior (diametro de las palas):56,5 mas o menos
                          ancho (espesor):29,6 o 30 mm (mas o menos ya que puede estar un poco gastado)
                          diametro interior:15,2 mas o menos
                            En vez de mirar el diametro interior del rodete, ¿podrias mirar el diametro del eje con un buen pie de rey?
                              Pues yo tenía ese motor hace unos años y no tenía ningún problema en encontrarlos. ¿Por qué no lo sacas y lo llevas a una tienda de repuestos de coches para que te busquen uno igual?. Observa que te digo en tiendas de repuestos de coches, no de repuestos náuticos.
