donde encontrar el impeller perkins 4108
    Respuesta: Re: donde encontrar el impeller perkins 4108
    Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
    Pues yo tenía ese motor hace unos años y no tenía ningún problema en encontrarlos. ¿Por qué no lo sacas y lo llevas a una tienda de repuestos de coches para que te busquen uno igual?. Observa que te digo en tiendas de repuestos de coches, no de repuestos náuticos.
    En automoción no existen bombas de impulsor flexible
      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
      llevo mirando estos dias en varias nauticas y no hay manera, solo encuentro con eje de 16 y no de 15 mirare en los que me recomendasteis haber si ahy suerte, haber si subo una foto para que veais como es:
      el rodete es de 10 palas con eje de chaveta (no estriado) y las medidas son:
      exterior (diametro de las palas):56,5 mas o menos
      ancho (espesor):29,6 o 30 mm (mas o menos ya que puede estar un poco gastado)
      diametro interior:15,2 mas o menos
      El 4108 monta un impulsor muy normal con la bomba de un solo cuerpo, el 1210-0001 de Jabsco o el johnson 09-1027 que no hay ningún problema para encontrar esos tal y como comentáis, pero con la de doble cuerpo la cosa se complica con ese de eje de 15 m/m ya que no existe esa medida con las marcas conocidas , de todas formas las bombas de doble cuerpo se hacían para que el segundo impulsor estuviera disponible para achique, si es tu caso yo pasaría de el sin mas problema....
        pon una foto de la bomba en cuestion
          Re: Respuesta: Re: donde encontrar el impeller perkins 4108
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          veo que sabes delo que hablas, pues si señor es una bomba de doble cuerpo y uno de los impeller va al motor y el otro a la sentina con un filtro, pero no quiero pasar de el ya que le he echo un enfriador de aluminio a la reductora y quiero aprovechar el otro impeller para el enfriador
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: donde encontrar el impeller perkins 4108
            Pues macho no es por desanimarte pero lo tienes muy mal para encontrar ese impeler, de todas formas pregúntale a transmar por si en perkins original aun hay algo en el baul de los recuerdos, porque ya te digo que en las marcas de fabricantes de impellers ,Jabsco, Johnson, Sherwood, Ancor etc etc no lo vas a encontrar.
              y que pasa si le meto uno de 15,8 o uno de 16? tendria mucho problema?por que si tengo que cambiar la bomba por culpa del impeller valla marron
                Con el eje no le veo demasiado problema, porque si la chaveta agarra se podría hacer un casquillo para rellenar, pero con el ancho hay un problema porque para ese diámetro exterior el ancho de lo que hay en el mercado es de 31,5 m/m y se quedaría frenado entre la tapa y el disco de desgaste.
                  La bomba de doble cuerpo de reemplazo ya no existe, solo encontraras de un solo impulsor para la refrigeración. Por eso te decía que si la quieres aprovechar te olvides del impulsor de achique y busques otro sistema para ese enfriador.
                    tendria algun problema en meterle un impeller de 12 palas? ya que el que lleva es de 10
                      Por mas o menos palas no hay ningún problema, con menos palas de las que llevas ahora tendrás un pelin menos de presión y un poco mas de caudal, como la bomba esta tan cerca del motor eso es insignificante.
                        Si quieres conservar la bomba, tienes dos soluciones:
                        1.- encasquillar un rodete de diámetro mayor, como ya han dicho.
                        2.- Hacer un eje nuevo. Puedes buscar un rodete bueno bonito y barato, que te sirva para los dos cuerpos, y hacer un eje para el. Compras varios y tienes repuestos para el futuro.
                        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                        Benjamin Franklin
                          despues de tanto tiempo sigo buscando
                            Livemar, todos los que quieras, eso si, tienes que decir que bomba llevas, esos motores montaban lo primero que encontraban, jhonson, jabsco, o lo que les salia mas barato
                            (no he leido el hilo...es por si ya has dicho el modelo que llevas)
                              la bomba es una bomba doble con dos impeller , y he sacado los impeller pero no traen referencia ni numeracion ninguna y la bomba por fuera solo pone 4108 y no hay manera de encontrar nada, y ya no te digo los silentbloks
                                lo de los silentblocks lo he solucionado adapte unos universales, pero el impeller no hay manera, y que no sea por mirar, he mirado en el extranjero talleres nauticos , e incluso a astilleros y varaderos, en principio me decian que si esixte el astillero lo encuentra, pero al final se quedaron sorprendidos ya que no aparece por ningun lado, pues bueno , como quiero aprovechar la bomba doble he decidido agujerear un poco el impeller para agrandarlo de medida y meterle un casquillo que reduzca a 15, alguien sabe donde conseguir este impeller en internet a buen precio? es el que he pensado modificar tiene eje de 16
                                Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:39:36.
