Fuego de San Telmo
  • Meteo Fuego de San Telmo
    Hola alguien lo ha visto, es perjudicial?
    El Capitan Ahab lo cogio con la mano
    Re: Fuego de San Telmo
    Jajajajajajajaaaaaaa
    Muy bueno!!!
    Ya apenas se dá, es ionización del aire, carga eléctrica.
    Hasta eso se ha perdido.
      Hace muchos años - siendo un chaval - lo vi. Una experiencia inolvidable.
      En verano nos pilló una tremenda encalmada frente a Oporto, mucho calor y cumulonimbos creciendo durante todo el día. Al caer la noche ya teníamos claro que se avecinaba una tormenta de las buenas, así que el patrón decidió montar un pararrayos largando al agua un cable de acero conectado a uno de los obenques. Sabia decisión, luego os explicaré por qué....
      Yo me fuí a dormir y horas más tarde, al salir medio dormido para hacer la segunda guardia, me llevé un susto al ver una luz que se movía en el cielo... Con mucho cachondeo al ver mi cara me explicaron que era el fuego de San Telmo, que llevaba varias horas acompañándonos, y que lo que se movía era la punta de la antena de VHF, que estaba instalada en la perilla del palo de mesana (era un Puma 38K, ¡qué gran barco!). Con el bamboleo provocado por la falta de viento la antena describía círculos, y en su extremo se veía una bola de luz fantasmagórica.
      También había una bola de luz más tenue en el extremo del palo mayor.
      Poco después se desató la tormenta, desapareció el fuego de San Telmo y empezaron a caer rayos a docenas, cada vez más cerca, hasta que en uno de ellos el ruido y el resplandor fue tan bestia que toda la tripulación (ya nadie dormía) se puso a discutir si nos había caido en el barco o no. Yo pensaba que era imposible que hubiera caído a bordo, porque si así fuese estaríamos todos muertos.
      Al día siguiente, una vez pasada la tormenta, a media mañana desmontamos el "pararrayos" y nos llevamos una sorpresa: el trozo de cable de acero - de un par de metros y unos 8 mm. de diámetro - que había estado sumergido, ahora era una especie de escultura abstracta de acero irisado, de unos 30 centímetros de diámetro...
      Y a pesar de ser un niño no pasé miedo ni por un momento, así de seguro me sentía con aquella tripulación.
      Editado por última vez por Nas; 06/02/2013, 14:01:50.
        Todos sabemos que hay que echar un cable del palo al agua en caso de tormenta, pero yo por lo menos dudaba de su efectividad.
        Con este relato queda confirmada, gracias!!
          Yo también lo vi, entre Sudáfrica y Madagascar, en una noche muy oscura con unas nubes bajas de tormenta, era una leve luminosidad en los 20 cm superiores del mástil, no podía ser otra cosa, no había ninguna luz que se pudiera reflejar. Tenía también la sensación de tener los pelos de punta.
          Me ha pasado alguna vez con rayos cayendo cerca que coincidiendo con un rayo me pasaba corriente por la caña mojada. Mi barco es de fibra y no tiene ni pasacascos metálicos ni placas de masa, la única pieza metálica en contacto con el agua es la mecha del timón. Creo que en un barco de fibra o de madera, el casco transmite solamente la carga a través de la humedad superficial, o sea que es difícil que se transmita la carga suficiente para que descargue un rayo a través del barco. Otra cosa es si amarras un cable o una cadena a los obenques y lo dejas caer al mar, entonces la carga del mar se transmitirá a la jarcia y va a ser un punto muy atractivo para un rayo, porque es el punto más alto de los alrededores. Está claro que así evitas que el rayo tome otra trayectoria que la del cable, pero personalmente prefiero no atraer las iras de estas poderosas fuerzas.
            yo también lo creo
            Si sales a navegar no te canses de preparar.
              Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
              No se a quien darle la razon, solo pensar que en medio del oceano el unico palo es el de mi velero me pondria los pelos de punta.
                Ahi esta el punto, si tu palo es el unico punto alto en millas a la redonda, tienes muchisimas probabilidades que te de y en ese caso es mejor meter la descarga y desviar las fuerzas de la naturaleza.
                Los que saben de esto dicen que cuando se empieza a sentir el chisporroteo en la antena de vhf, hay que poner el cable de cobre en los obenques y apagar toda la electronica y sólo esperar que pase o pedirle a San Telmo que no nos de
                www.bluewatersociety.org
                  Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
                  A falta de cable, la cadena del ancla enrollada en el mástil y en el obenque del costado por el que cae al agua.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Yo creo que dependerá de cada barco, si tienes una placa de masa conectada a la electrónica, o la hélice que mete carga y consigue traspasarla al mastil, esta claro que es mejor tener controlado por donde puede bajar una chispa, pero si no tienes nada de eso creo que lo mejor es mantener el barco como un aislante a la carga, y en un fondeo también mejor utilizar cabo y cadena que cadena sola, que en los fondeos también son muy peligrosos los reyos. ¡¡Que no se nos caiga el cielo sobre nuestras cabezas!!...
                      Una nube de tormenta es como un gran imán, con un polo hacia tierra y otro en su parte alta, su parte alta tiene una enorme carga positiva (sus átomos están sobrecargados de electrones) y en su parte baja la carga es negativa (le faltan electrones). No se si sería posible el positivo abajo y el negativo arriba, pero el efecto sería el mismo. Si tenemos una nube de tormenta encima el imán está actuando sobre nosotros y nuestro entorno, reclamando electrones y creando una acumulación de ellos y la consiguiente diferencia de potencial. Si esa diferencia de potencial es suficientemente alta como para establecer una cadena de átomos de aire o de lo que sea para que se traspasen los electrones por ella, sucede bruscamente y es un rayo.
                      Si estoy en un barco debajo de una nube cargada, creo que prefiero ser aislante que conductor, y cortar en lo posible el paso a la carga positiva que me rodea. En un barco metálico poco hay que hacer, hay que confiar en que al ser una caja de Faraday el interior quede aislado, pero con un barco de fibra o de madera tal vez un desconectador de la placa de masa de la electrónica sea una buena precaución, y que el camino hélice-motor-jarcia sea lo más dificultoso posible...Y que fondeado no haya buen contacto entre cadena y jarcia...Bueno, son formas de pensar, las comparto por si a alguien le parece que puedan tener lógica..
                        Yo lo vi navegando en un barco de madera con una veleta metálica en el tope del mastil (tambien de madera). En la noche hubo una tormenta muy fuerte con lluvia y rayos cercanos y en determinado momento la veleta se puso como incandescente. Solo duró unos pocos minutos la incandescencia. Nunca mas lo volví a ver.
                          Una roda para todos.
                          Veo que de San Telmo estamos en los pararrayos.
                          Yo no soy especialista en este tema, mismo así hay algunos comentarios que puedo con seguridad afirmar que no son correctos.
                          No podemos pensar que podemos aislar la embarcación y que con esto estaríamos resolviendo el problema de las descargas atmosféricas. Si fuese así seria tan fácil como colocarse unos buenos zapatos de goma. No?
                          Los rayos , descargas eléctricas o como quieran llamarlos busca el menor camino eléctrico para circular, así siendo, para que nuestro cuerpo no recibir estas descargas hay dos posibilidades.
                          Primera. Tener a una distancia adecuada nuestra o de nuestra embarcación, un conductor eléctrico mejor que nosotros mismos o nuestras embarcaciones. Y no solo esto sino también de preferencia mas alto y lo suficientemente distante para que la descarga no genere mismo así cualquier tipo de circulación eléctrica en nuestro cuerpo. Es bueno saber que las normas de seguridad eléctrica establecen como limite máximo 50 micro amperes de circulación de corriente sobre nuestro corazón. Con mas que esto podemos generar una fibrilación. Para este caso entran los pararrayos, mástiles aterrados, etc
                          Segunda. Seria poder aislarnos de forma que el medio a nuestro alrededor fuese mas conductivo que nosotros. De forma que la descarga circulase por este medio y no por nosotros. En esta opción entra el meternos dentro de una embarcación metálica, un auto, etc.
                          Ha de se observar que el aire es menos conductivo que los seres humanos , esto significa que , nuestros cuerpos son un camino mas adecuado que el aire para que circule una descarga eléctrica.
                          Así no basta colocarnos zapatos de goma, sacar la placa porosa, etc
                          MMSI 205801910 Call OR8019
                          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                            Creo que nos olvidamos de una cosa, los pararrayos no son solamente para que los rayos caigan con el menor daño posible, sirven también para disipar carga y por ello utilizan formas puntiagudas, de esa manera rebajan la diferencia de potencial en ese punto concreto y tal vez el rayo prefiera otro punto más cargado. Si en vez de buscar el menor daño posible, procuramos que nuestro barco sea poco atractivo a una descarga a mi me convence más esa idea. Desde luego el metal va a ser más conductivo que nuestro cuerpo, pero mejor si no nos cae. Sabemos que lo primero que chisporrotea es la antena de VHF, y sabemos que casi todos los rayos caídos en barcos queman básicamente la electrónica. Que alguien me lo refute razonadamente, pero la mejor prevención me parece no acumular carga aislando la jarcia del agua.
                              los pararrayos ….... sirven también para disipar carga y por ello utilizan formas puntiagudas, de esa manera rebajan la diferencia de potencial en ese punto concreto y tal vez el rayo prefiera otro punto más cargado.
                              No te entendí.
                              Las cargas alrededor de un conductor no se distribuyen uniformemente. Se acumulan más en las partes afiladas o puntiagudas, también se agrupan del lado convexo y en mayor cantidad cuanto más cerrada son curvas.
                              Esto fue lo que aprovechada Franklin para diseñar su pararrayos.
                              Entiendo lo que mencionas, el problema de tu idea es ejecutarla.
                              Debes entender que cualquier embarcación “ flotante” estar en el momento de una descarga, dadas las condiciones en el médio de dos cargas y dos cargas con una diferencia de potencial de varios miles de volts. El problema reside entonces en tener un aislador para esto y así hacer tu barco poco atractivo como lo quieres.
                              El día que tengas este elemento en forma practicable seras rico.
