Motor Sole Diesel
  • Motoras Motor Sole Diesel
    Buenas tardes y una ronda para todos
    Sin mas dilación paso exponer mi tema: tengo un llaud Majoni de 5,00 m. de eslora y 30 años de antigüedad que va equipado con un eterno motor Sole Mini 3 de 12 c.v. que va de cine, pero . . . lo que ocurre con estos motores de 1 cilindro, vibra mucho y esta vibración se transforma en molestos ruidos y chirridos que hace un poco incomoda la vida a bordo. Por lo dicho, estoy pensando en la posibilidad de cambiar de motor.
    He visto en el catálogo de Solé Diesel que vendía (creo que ya no) unos motores de 2 cilindros, en base Mitsubishi de 9 c.v. (Mini 10), de 10 c.v. (Mini 11) y de 13 c.v. (Mini 14).
    Mi pregunta es la siguiente : ¿algún cofrade conoce estos motores?, si es así ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Existen otras marcas con las mismas características (2 cilindros, 12 c.v) ? Yo vivo en Mallorca ¿Donde puedo conseguir uno y a que precio aprox. ?
    Espero vuestras opiniones.
    Hasta entonces, otras rondas y de antemano
    Salud y buena proa
    Respuesta: Motor Sole Diesel
    Originalmente publicado por lontxo Ver Mensaje
    Salud y buena proa
    Actualmente el mini mas pequeño que venden es el 17 Hp con base Mitsubishi, un muy buen motor, dos cilindros en linea.
      Re: Motor Sole Diesel
      Hola, buenas tardes.
      Ayer fuchicando por ahí y soñando un poquito
      Me encontré esto:
      Desde luego a mí no me parece mala opción (suponiendo que sea una cosa seria, claro).
        Yo también tengo un motor antiguo (sole mini 23) sucio y ruidoso, en fundición = oxido,con distribución por varillas = ruidos y mantenimiento, inyección lineal =bomba imposible de ajustar, etcétera, etcétera,,,, en general cosa mu mala¡¡¡ eso si, aquí (a la taberna me refiero) los tienen como un gran proyecto de ingeniería comparable a no se que......
        Prefiero un bloque en aluminio, una distribución en culata, buenos mecanizados, inyección directa,,,,,,,,,,,,, vamos un motor que sea sencillo,robusto, fácil y barato de mantener,en fin un motor con los mínimos avances desde hace 40 años..... un ejemplo barato: Lombardini.
        No me refiero a motores con "complicadas (total con un tester,un cable para el bus correspondiente, el software y poco más tiras en la mayoría...) electrónicas",me refiero a la capacidad de aprovecharse de los avances del ultimo cuarto de siglo por ejemplo usar aluminio para hacer bloques (que no oxida como la fundición por no hablar del peso, etcétera) o usar una distribución normal y eliminar las varillas y por tanto los reglajes de válvulas cada 2 meses, vamos este tipo de cosas.
        Ademas de poder acceder a recambios a precios normales (un pistón sole que es simple diseño de hace casi 70 años es más caro que un piston BMW con entalladuras, por poner un ejemplo).
        Yo buscaría un motor decente y no me ataría a las antiguallas del pasado (es como ir a cambiarte las ventanas de casa y comprar aluminio sin rotura, con vidrio simple,etc)
          yo tengo sole y encantado de la vida. el aluminio para ti.como tengas un calenton a tomar por culo motor.
            Pues yo tengo un sole 17 y es cojonudo, facil de hacer el mantenimiento,
            Buen servicio tecnico y es el segundo que tengo este lo monte en 2008,
            Pero antes montaba el sole de un solo cilindro 30 años.
            Y sin problemas de corrosion.
            Ni el nuevo ni el antiguo me an dado ni un problema.
            y a 2000 revoluciones consume 1 litro a la hora.
            Arrancan de mirarlo con lo cual las vaterias no sufren en absoluto.
            Vamos que no conozco otros motores per lo que es el mio estoi contentisimo de el.
              Yo he tenido sole en mis tres barcos y estoy encantado del motor, del servico post venta y de la gente de fabrica
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                Me lo imaginaba.... únicamente decir que aquí tenéis a un usuario de Sole que esta descontento con la marca,con el servicio post-venta y con el producto.
                Editado por última vez por xento; 07/02/2013, 23:14:29. Razón: Las formas........
                  Pues a mi Sole siempre me ha prestado un servicio excepcionalmente bueno,vamos de lo que ya no hay .
                  en cuanto a los motores de base mitsubishi son archiusados en bombas,generadore etc .se encuentran recambios en practicamente cualquier recambista de automociona precios modicos(por supuesto no para los componentes de marinizacion).
                  Cada cual habla de la feria segun le ha ido.....
                  SOCIO ANAVRE
                    Buenas, mi intención a la hora de plantear este tema no era la de poner en tela de juicio que tipo de motor ni que marca es mejor o peor, simplemente preguntaba si algún "feligrés" de esta taberna conocía los motores pequeños de Solé entre 9 y 13 c.v. de dos cilindros, que los he visto en el catálogo de motores antiguos pero que yo no los he visto nunca ni conozco a nadie que los lleve montados en su barco.
                    A mí, personalmente también me gusta mucho la casa Solé por su atención al cliente, por la rapidez en conseguir recambios .y por que alguna vez que he tenido alguna duda les he llamado y me han atendido muy amablemente
                    Conozco el Mini 17 en base Mitsubishi, que me parece un buen motor y por supuesto el que tengo montado en el llaud, que es el Mini 3 de 12 c.v. que como decía al inicio de este debate, es un motor eterno, duro como una piedra, mínimo consumo, las piezas las puedes encontrar en cualquier taller agrario (obviamente excepto las marinizadas) a un precio bastante "arreglado", pero que tiene el problema del monocilindro, que "machaca" mucho y produce mucha vibración; por lo demás una maravilla.
                    He oido hablar muy bien de los Yanmar, pero creo que en pequeñas cilindradas sigue montando 1 solo cilindro y de los "eternos" volvo penta que también creo que son monocilindricos.
                    En fin, que seguimos debatiendo; mientras tanto una ronda para todos
                    Salud y buena proa
                      Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
                      se puede compartir tu experiencia tanto con el motor como con la fabrica?
                      lo q esta claro q agusto de todos no llueve. yo por ejemplo los volvo no los puedo ni ver y hay gente q encantada.......
                        Igual que Xento estoy descontento con Sole. Hace dos meses solicite una informacion y aun espero la respuesta. Parece poco serio.
                        Burgit
                          Únicamente digo que hay otras opciones ademas de los motores de Solé y que esas opciones también están dentro de la misma gama (los motores más baratos del sector) pero con tecnología actual (rendimiento,consumos, fiabilidad, etcétera) y no en base a motores con diseños y funcionamiento de hace 50 años (así es más fácil mantener precios como es lógico).
                            Yo cambié un Solé Mini 2 por un Sole 17 cv y lo único que sentí es no haberlo hecho antes, pese a que el precio (y este no es de los caros!) es desmesurado para lo que es.
                            Fui a la fábrica y me traje el motor en el maletero del coche.
                            Respecto a los repuestos, es verdad que a veces es mejor comprar algunas piezas en el propio fabricante, que en general las vende para aplicaciones agrícolas. Yo muchos repuestos del Mini 2 los compraba en Lombardini a un cuarto del precio. Imagino que con Mitsubishi pasará lo mismo.
                              Respuesta: Re: Motor Sole Diesel
                              Xento no creas que hay tanta diferencia entre marcas, por ejemplo los modelos grandes de volvo la base es deuzt igual que los soles, los volvo gasolina usan bases general motors igual que los mercruiser, los bases nissan de los sole son el motor del terrano pero sin turbo, motor indestructible donde los haya, yo personalmente para un barco prefiero un motor de estos, cuanto mas sencillo mejor, aunque es cierto que hay otras opciones, creo que sole esta a la altura de otros fabricantes mucho mas potentes, incluso tienen 2 modelos de motores con homologación solas capaces de funcionar girando sobre si mismos 360 grados, y esa homologación no es nada fácil de obtener.
