Consejo motora Intraborda
    Re: Consejo motora Intraborda
    Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
    Pues mira que a mi me gustan los Fueraborda, pero las colas tienen mucha mala fama que no es asi y gran culpa es de los palos que meten las nauticas.
    La diferencia que hay de mantenimiento entre un Fb y un dentrofueraborda es el mantenimiento de la cola, es decir cambiar los fuelles cada 2/3 años
    Porque la cola hay que cambiarle anodos todos los años pero supongo que el fueraborda tambien cambia anodos todos los años
    Los dos anodos de mi cola cuestan (no oficiales claro) 35 euros
    y luego los fuelles de la cola cada 2/3 años es aqui el problema dela mala fama, las nauticas pegan los palos que pegan cuando no es para tanto, en piezas es poco seguramente no llega ni a 150euros y el montaje tampoco es para tanto, por unos 300 euros deberias de tenerlo cambiados, el problema esque se aprovechan y meten los palos que meten, que a la gente se queda con mal sabor de boca
    cada 3 años un gasto de 300/400 euros sale a unos 100/133€ mas, por lo que creo que tampoco es para tanto...
    P.d: la valvulina de la cola se cambia igual que se cambia en los fuerabordas.
    Cambiar los anodos de un fueraborda todos los años?
    Yo desde luego que no.
    Ni cada 2.
      Ni cada 2.
      Bueno pues quizas en un fueraborda sea cada mas tiempo, en la cola tambien se puede prolongar pero yo por 35 euros cuando saco el barco para la patente aprovecho y los pongo nuevo, aunque siempre estan enteros practicamente.
      Lo que me vengo a referir que la diferencia de precio no es muy grande entre cola y fueraborda, yo calculo unos 100/150 euros mas la cola al año (dividiendo por supuesto el gasto de fuelles en los 3 años).
      Por otro lado si no recuerdo mal hace un tiempo lei aqui un post (puede que este equivocado) la diferencia de precio nuevo entre un intrafueraborda y un fueraborda era a tener en cuenta(mayor el fueraborda)
      Supongo que la clave esta en la eslora del barco y la potencia, yo desde luego hasta unos 200 caballos prefiero fueraborda, para mas creo que me decanto por un intrafueraborda (o eje si es posible)
        Yo voy mas por eslora y tipo de casco q por la potencia.
