¿Alguno se ha instalado su Radar?
  • Bricobarco ¿Alguno se ha instalado su Radar?
    Una rondita a todos.
    Llevo tiempo con la idea de instalar un radar en mi oceanis 311 clipper, del tipo furuno 1623 que es pequeño y de poca potencia (lo que busco).
    Como seria para usarlo una vez al año, me he planteado buscar uno de segunda mano.
    Le pregunte a un instalador y me lo desaconsejo totalmente; que puede salirte malo, que puede estar quemado, etc.... y que es mejor uno nuevo (seguro que si, y posiblemente tenga razon).
    Sobre la instalacion me dijo que para su correcto funcionamiento, te lo tiene que montar un especialista, ya que es importante que la alimentacion sea buea, y que los empalmes sean correctos, bien aislado y buena masa. Al pedirle presupuesto de la instalacion me dijo que me cobraria por horas porque el no sabe que se puede complicar, y que no me decia un impoirte fijo. Yo le insisti y me calculo como 600 euros.
    Claro, sume los 1500 del radar, mas los 600 de la instalación, y al final nada de nada porque sinceramente dias de niebla o navegacion nocturna, 1 al año.
    Ahora me estoy planteando de nuevo lo del radar, pero uno de segunda mano, y mi pregunta es; ¿es facil montarlo?. Yo mas o menos soy manitas, entiendo de electricidad y de electonica. Cuando era mas joven reparaba electronica, pero no se si los radares son especiales.
    Lo peor es que para pasar el cable por el mastil, creo que la unica opcion es cortarlo para pasarlo y luego empalmarlo, y he leido algo que no se puede cortar. Ademas, nunca he pasado un cable por el palo, y no se si es facil.
    ¿hay algun cofrade que se lo montase por su cuenta?
    Re: ¿Alguno se ha instalado su Radar?
    un servidor se lo instalo a si mismo incluso la base soporte es fato in casa
    pero tiene truco!!!
    Habiamos desarbolado para cambiar toda la jarcia con lo cual la cosa se simplifica mucho. Y el parato era nuevo de trinca.
    En mi caso no hizo falta cortar el cable, pero llegado el caso creo que se podria reemplazar por cable de red (el de las conexiones de servidores).
    El resto de las conexiones (la alimentacion) como casi todo lo del barco regletas en condiciones, terminales idem y de ser posible cables estañados.
    Creo que lo que te tienes que preocupar primero es de poder pasar el cable porque el resto es sencillo.
    (perdon por los tildes)
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      buenos dias bon dia
      Servidor se curro el montaje del radar.Esun furuno de los sencillos.Poc mas de un jornal de trabajo
      No hay que crtar el cable para nada,hay que irlo haciendo pasar con paciencia.Quedó una coca de un par de metros dentro del falso techo del camarote
      El soporte es el de serie,buenos remaches de inox con monal y resuelto
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Yo también me instalé el radar sin ningún problema aunque no coloqué la antena en el palo sino en popa, pero creo que esto no cambia nada.
        Efectivamente lo más laborioso fue pasar el cable hasta la antena. Nos llevó casi un día entero por culpa de un codo que dio mucha guerra pero al final pudimos salvarlo sin cortar el cable. Por lo tanto no me extraña que no te quieran hacer presupuesto
        A no ser de que ya dispongas de él, en tu presupuesto considera el coste del soporte de la antena para el palo y una protección, que tienen unos precios a mi entender exagerados.
        Suerte en el brico.
          En resumen. Lo dificil es pasar el cable. Todo lo demas es como instalar un video ¿NO?
          Despues no hay que hacer ajustes complicados ni hay que tener en cuenta nada raro. ¿verdad?
          Y los conectores, ¿son muy anchos? Lo pregunto por el calibre del abujero que habria que hacer en el palo.
          Y gracias por vuestras respuestas
            El cable ya viene de modo que el conector de arriba, el que va a la antena, no tiene mas diametro que el propio cable, si tienes que alargar el cable de alimentacion que ya lleva el equipo, ponlo de buena seccion, la siguiente al que ya lleve y ya esta, si va al palo mirate el alcance horizonte y no lo pongas mas alto de lo necesario, cabeceos y balances le afectan.
              Yo instalé el mio un JRC 1000. El conector era tan grueso unos 2,5 cm, que temi que si taladraba el palo tanto se debilitaría.
              El manual indicaba que en ningún caso se debe cortar el cable y empalmarlo. Según el, la única forma correcta era desconectarlo del radomo, pasar el cable y volver a conectar la infinidad de cables uno a uno subido al palo. Vamos, imposible.
              Opté por cortar, pasarlo y empalmar con soldadura los cables uno a uno. Despues un buen recubrimiento de aluminio en contacto con masa y a trabajar.
              Hasta ahora (7 años) funciona perfectamente.
                Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                Hay algunos instaladores que se pasan de especialistos, un radar lo puede instalar cualquiera que sepa lo que está haciendo, no tiene mayor dificultad.
                Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                  El JRC 1000 TIENE BUENA PINTA Y ES PEQUEÑO.
                  ¿Estas contento con el?
                  ¿Donde lo compraste?
                  ¿Que tal el consumo?
                  Supongo que tendra la opcion de instalarle una alarma acustica....
                    Sí, estoy contento. Funciona bien y me ha servido sobre todo en navegación nocturna, para evitar mercantes y chubascos.
                    Lo compre en una tienda del ramo.
                    Consume poco gracias a ser LCD monocromo y es mas que suficiente. Por cierto, ya incluye una alarma sonora. Parece un pitido débil pero te aseguro que te despabila si te duermes en las guardias.
                      Yo tb me instalé mi JRC 1000. Lo compré de segunda mano en eBay UK. Me costó unos 300€ con portes. El cable que traía era corto y tuve que comprar uno de 15m, 150€ más y un soporte para mástil. Como Punguino, corté el cable y después empalmé, el cable claro.
                      Me ayudó un amigo y tardamos unas 5 horas hasta dejarlo terminado.
                      Funciona bien, solo bien.
                        Yo monté también este mismo modelo y lo hice completamente yo mismo. Un día completo de trabajo.
                        La unidad era de segunda mano.
                        Lo monté a mitad de mastil aproximadamente.
                        El cable hay que pasarlo desde la pantalla y subirlo hasta el radomo, No a la inversa, ya que el extremo preparado para ser pasado es el del radomo.
                        Yo no recomiendo seccionar el cable, aunque hay gente que lo ha hecho sin problemas. Lleva muchos cables de distintas secciones y materiales, y algunos apantallados. Si no es estrictamente necesario, no lo hagas.
                        Los remaches del soporte del radomo que yo instale son de aluminio. Algun cofrade dice haberlos puesto de inox, pero entiendo que se deberían de aislar bien para evitar la corrosión galvánica.
                        Para lo que tu quieres el radar, que es para lo mismo que yo, el JRC1000 es mas que suficiente. Yo estoy contentisimo con él.
                          Es cierto q los radares 4g no emiten tanta radiación nociva?
                          O sea que no hay tanto problema en tener la cabeza cerca.
                            300 €, muy buen precio..... Y encima te lo montaste tu mismo.
                            ¿reforzaste la instalacion con otra bateria?
                              Y ¿es complicado pasar el cable por el palo? Hay algun foro que hable de como hacerlo.
