¿Alguno se ha instalado su Radar?
    Re: ¿Alguno se ha instalado su Radar?
    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
    Y ¿es complicado pasar el cable por el palo? Hay algun foro que hable de como hacerlo.
    Perforar salida y entrada en el palo. Guindola arriba uno, y abajo otro. Cuerdecita con plomitos de pesca desde arriba, y abajo un util alambre/gancho casero.
    Asi pasas la guia. Encintas y para arriba. No dejes los diametros de los orificios muy justos. Sobre todo arriba. Al hacer curva necesita mas diámetro. Lima las rebabas de los orificios en el mastil antes de pasarlos, para que no hagan cortes en el cable. Y una vez lo pases, pon gomas que protejan el orificio del mastil del contacto con el cable (las venden en acastillage difusion).
      coje una pita le atas una tuerca o halgo metalico que te pase por el agujero y lo pasas de arriba a bajo para poderlo usar de guia con el cable del radar.
      Parece que el profesional ese se pasa un poco ezpecialista..
        Tienes la opción de montarlo en popa.
        Yo compré un Raymarine digital (creo que en usa), compré tubo inox 316 y me diseñé un soporte. Lo instalé en popa para no tener que pasar cable por el mástil. No tiene ninguna complicaciónNo tiene y funciona de maravilla.
        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
          300 €, muy buen precio..... Y encima te lo montaste tu mismo.
          ¿reforzaste la instalacion con otra bateria?
          La verdad es que fue un chollo. No puse más batería, llevo 2x140 Ah para servicio.
            Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
            ¿Tienes fotos?. Yo veo mejor en el palo, para tener la popa mas despejada.
            ¿cuantas baterias de servicio recomendais?
            Y para sujetar la base de la antena, remaches de aluminio, ¿verdad?
              un par de foticos
                Y digo yo. ¿No es menos "trasto" instalarlo en el palo?
                Aunque tengo que decirte que muy buena brico
                un par de foticos
                  Como yo estoy por instalat el JRC 1000 y veo que aquí más de un cofrade lo tiene ¿tendrían el manual en castellano? yo lo tengo en inglés, pero es por eso de la lengua materna...
                  Lo agradecería un montón.
                  Aquí mi e.mail parrato@hotmail.com
                  Iván
                    Yo compré el mío en Inglaterra, un Garmin y lo instalé yo mismo. Salvo el problema de todos, pasar el cable del arco radar al interior un suplicio, creo que mi vecino y yo mismo anduvimos un día entero para lograr pasarlo.
                    Pero al final lo hicimos y te puedo asegurar que tengo poca idea de electrónica.
                    Como comenta el cofrade Islanautica, hay mucho especiaLISTO.
                    www.velero-nerea.com
                    construcción de un velero de 40´de aluminio
                    www.anavre.org
                      Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
                      Blackstar, resume como fue el proceso de montaje, y las piezas que empleastes.
                      Supongo que abujero arriba y otro abajo. Se mete un cabito para que sirva de guia y se mete el cable desde abajo a arriba. Se instala gomas o pasamuros para que el cable no roze. La base se sujetara con remaches de aluminio.....,. Mas o menos así, ¿no?
                      En mi caso, ademas tengo que pasar el cable por la fibra para que despues entre en el palo. Buscaria otro pasamuro. Intentaré no tener que cortar el cable.
                      Y el temor mayor es el pasar cable por el palo, y no romper ni otro cable ni un cabo. Tengo entendido que por dentro el palo esta dividido para que una parte sean para cabos y otra para cables.
                      Yo tengo 2 baterias independientes cada una de unos 75ah. Mi idea es instalar una tercera tambien de 75 ah en paralelo con una de mis baterias para usarla como servicio cuando tenga que usar el radar ¿bastará?
                      Y la alimentacion del radar conectarla con cable gordito, directamente a la llave de desconexion de la bateria.
                      Editado por última vez por rprafa; 18/02/2013, 09:39:23.
                        Yo no lo instalé en el mástil. Llevo un arco radar y pasar el cable por el tubo es de lo más sencillo, una guía de electricista y listo. El problema fue pasarlo por dentro del barco, para que no quedase a la vista. Cada barco es un mundo, y salvo el tema del m´stil que es más o menos como has descrito, el resto es ver los espacios y los "pasos" habilitados para pasar cableado. En mi caso hace años que tengo tubos corrugados de proa a popa, con un par de registros para hacerlo todo ordenado y más o menos rápido.
                        Pero vamos, el tema electrico no tiene mucho misterio. Seguir las indicaciones de instalación del fabricante y listo.
                        www.anavre.org
                          La base del radar tiene que ir a mitad del palo, y con remaches de aluminio, ¿verdad?
                          ¿cuantas baterias y de que capacidad?
                            rprafa, los remaches de MONEL para minimizar el efecto de corrosión. No se cómo serán los soportes de radomo que ha mirado. Si son de acero, deberias de poner una pasta o un trocito de neopreno, plastico o similar para evitar que rocen el aluminio del mástil y el acero de la base. Los remaches insisto, de MONEL.
                            La ubicación? creo que el sitio apropiado es cerca de la primera cruceta, por aquello de los esfuerzo. Pero de esto, no tengo datos "científicos" para poder aconsejar con fundamento. Lo que si te puedo decir, es que yo cuando me dispongo a meter la nariz en algo desconocido, en este caso el radomo en el mástil, me doy un paseo por el puerto y miro a ver dónde están colocados en mástiles similares al de tu embarcación.
                            www.anavre.org
                              Gacias Blackstar.
                              No conocia los remaches de MONEL. Preguntare en Acastillaje.
                                Donde estás? te digo por si te puedo ahorrar el viaje, que creo que no tienen.
                                www.anavre.org
