El piloto Raymarine 4000 st + pita y dice "5000 sail" continuamente
  • Electrónica El piloto Raymarine 4000 st + pita y dice "5000 sail" continuamente
    Pues eso, el display del piloto Raymarine 4000 ST plus emite un pitido acompañado del mensaje "5000 sail". Esto sucede al de unos minutos de encender el equipo. Los primeros minutos funciona bien pero, en unos minutos, queda inutilizable.
    Si a alguien le ha ocurrido algo parecido o conoce de dónde puede venir el problema, le agradecería que me cuente cómo lo ha solucionado. Por más vueltas que doy no consigo averiguar el origen del problema. Tengo que reconocer que la electrónica no es lo mío
    Gracias de antemano y una ronda de mi cuenta
    Editado por última vez por peiju; 19/02/2013, 15:48:56. Razón: Identificar el modelo del piloto en el título
    Re: El piloto Raymarine 4000 st + pita y dice "5000 sail" continuamente
    A nadie le ha pasado algo similar.
    Tengo dos problemas: por un lado, no tengo piloto automático y, por otro lado, el pitido se hace insoportable.
    A ver si alguien me puede ayudar...
      Llama a Azimutel, ellos deberían saber ese código de error a que es debido.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        He enviado un correo electrónico a Azimutel.
        A ver si me cuentan algo...
          Si lo hacen, informa.
            Por si acaso:
            Yo tengo un ST1000+. Hace algún tiempo me dio el siguiente fallo: el display parpadeaba con la señal "1000" (pero creo recordar que sin pitido). Se trataba de fallo de alimentación. Resolví el problema limpiando los bornes + y - del conector y una rociada de aceite CRC Electro.
            Los pitidos me los da cuando no es capaz de mantener el rumbo demandado. Supongo que ya habrás comprobado que le vástago no esté agarrotado haciéndolo funcionar en vacío (sin conexión a la caña).
            En fin, agradecería también que contases cuál era el problema, en cuanto consigas arreglarlo.
            Saúde y unas rondas,
              Hola cofrades
              Me pongo a la cola de los misterios Raymarine ST 4000 +
              Yo tenía el 6000, muerto el display le pongo este 4000 que compre de segunda mano y el piloto funciona pero con una insoportable alarma y en pantalla aparece " no data "
              Yo conecté los 2 enchufes de Sea Talk indistintamente y en ambos casos no aprecio diferencia.
              El chivato de la metida de timón en ambos casos.....va al revés !!
              Voy escribiendo a Azimutel, verdad?
              Alguna sugerencia?
              Una ronda que aclare mentes
                Originalmente publicado por gacilupeto Ver Mensaje
                Hola cofrades
                Alguna sugerencia?
                Se supone que el st4000+ no lo puedes usar como display con otro ordenador, por eso te da el error de no data.
                  Muchas gracias Isla Náutica.
                  Te he mandado un Mail
                  Gacilupeto
                    "En primer lugar queremos agradecer la confianza deposita en nosotros, en breve se pondrá en contacto con usted desde el departamento comercial"
                    Este es el mensaje que me ha enviado Azimutel. A ver si hay suerte y se pone alguien en contacto conmigo. Os mantendré informados...
                      Un mes largo y todavía Azimutel no ha contestado. Como me temía, muy buenas palabras pero un servicio técnico ineficaz.
                      Mi piloto sigue con los pitidos, diciendo "5000 sail" y sin funcionar.
                      El servicio técnico no colabora obligándonos a entrar en su dinámica comercial, que consiste en no reparar, tirando a la basura el producto con problemas y sustituyéndolo por otro nuevo.
                      Cuándo se darán cuenta que esta estrategia cortoplacista no fideliza con la clientela; cuándo se darán cuenta que en los tiempos que corren es imprescindible un servicio posventa eficaz, para que el cliente se sienta respaldado; y, por supuesto, cuándo se darán cuenta que la economía actual no es compatible con esa estrategia.
                      Espero no tener que tirar a la basura un display relativamente nuevo y con muy poco uso. Si no me queda otra que pasar por este "injusto aro", posiblemente, tire por la calle del medio eliminando el piloto automático de mi velero.
                        Respuesta: El piloto Raymarine 4000 st + pita y dice "5000 sail" continuamente
                        Buenas, en otro hilo que abrí explicaba que me aparecía en pantalla "LOW BATTERY" y dejaba de funcionar.
                        Siguiendo los sabios consejos de La Taberna, limpié los contactos + - y he conseguido que funcione casi correctamente.
                        Digo "casi" porque creo que va muy duro y con un poco de mar exigente (volviendo de Formentera con mar de fondo de popa de 1 m.) en seguida se ve incapaz de mantener el rumbo.
                        Todo lo cual expongo por si puede ser de utilidad al resto de usuarios del ST4000
                          A mi me pasa exactamente lo mismo, si te dicen algo pasame información, será de utilidad para toda la taberna.
                            No se si puede ser de ayuda, pero tengo el "ST4000+ Autopilots Service Manual"
                            Si alguien lo quiere por favor me haga saber por privado una direccion de email para enviarselo.
                              Igual te está pidiendo un aumento!!! Hoy en día o te manifiestas con pitos o no te hacen ni caso.
                              Saludos cordiales
