El piloto Raymarine 4000 st + pita y dice "5000 sail" continuamente
    Re: El piloto Raymarine 4000 st + pita y dice "5000 sail" continuamente
    Primero unas rondas, la verdad es que no se el código pero si te puedo decir que si entras en la programación el este de la unidad se hace cambiando el control de tipo de unidad, es decir si lo tienes en modo wheel lo cambias a cualquier otro, memorias y después lo vuelves a poner como lo tenias, con lo que habrás hecho dos este. Una advertencia, copia como tienes todo programado porque se pondrá en condiciones de fabrica. Espero te sirva, saludos y buen viento
      No es "este" sino "reset" lo que quería escribir
        Habla con el Sepla, que es el sindicato de "pilotos"
        Bromas aparte, he echado un vistazo al manual (se encuentra fácil en el Internete, aunque está en ingles) y según veo 5000 Sail no es en sí un mensaje de error sino el modo de funcionamiento o tipo de piloto normal. No estoy muy seguro, repito, sólo he hechado un vistacillo, pero creo que ese mensaje debe salir siempre al encender el piloto durante 2 sg en un proceso de test que se ejecuta al arrancar, y después debiera pasar al modo Standbye. Si se queda ahí pitando es probable que no pase el test, y en el manual indica que se comprueben las conexiones Seatalk. En definitiva, y como ya han apuntado otros cofrades, es posible que sea problema de malas conexiones o que el brazo no responde.
        Espero haber ayudado algo.
          Cuando pongo en marcha la electrónica, todo va bien. El problema aparece al de unos cuantos minutos. Empieza a pitar despacio y poco a poco se va incrementando el intervalo, hasta llegar un momento de pitido casi continuo. Por supuesto, en la pantalla pone "5000 sail".
          Este finde haré un "reset" para comprobar qué pasa.
          Gracias por las ideas
            Hola Peiju, parece que lo tienes configurado como un st5000, metete en la configuracion del aparato y ponlo en st4000. Creo que es eso.
            En la pagina 121, de este manual tienes que poner 4000 WHL o 4000 till si es rueda o caña, el tuyo debe estar en 5000.
            Editado por última vez por Diavolo; 10/04/2013, 10:28:33.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Hoy he conseguido solucionar el problema, como decía algún cofrade una mala conexión en una ficha de empalme en el positivo que va desde el cuadro al modulo del piloto estaba floja, ya las he revisado todas de camino y milagro ahora va perfecto.
              Espero que te valga
              Me tenia hasta donde estas pensando
                Este finde revisaré las conexiones.
                  Hola, referente a tu consulta del ST4000 por favor envía el equipo a
                  reparar, parece problema de procesador o entrada de agua.
                  Si te atreves lo puedes abrir y verificar si tiene entrada de agua o no.
                  Esto es lo que me contesta Azimutel...
                    S'han pasao
                    Marino1253
                    Apuntate a la
                    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                      Como te comente revisa el cable que alimenta el modulo desde el cuadro, si tiene mas de cuatro metros desde el modulo al cuadro debe ser de 2.5 mm, si tienes fichas de empalme por el camino revisa que no estén sulfatadas, todo esto dando por hecho que las baterías no están jodidas. A mi empezó dándome alarma de Low battery, luego paso a 5000 sail. Mi problema era una ficha de empalme floja y otra completamente sulfatada.
                        Pues por ahí deben ir los tiros puesto que tengo problemas con las baterías.
                        Gracias por las respuestas,
                          El mismo problema, 5000 sail (autohelm 5000+)
                          Despues de desmontar absoultamente todo, he encontrado el origen del problema.
                          Sintomas:
                          -El piloto automatico, va a ratos, a veces no va.
                          -El voltaje a la entrada es correcto (12.6 V)
                          -Cuando se activa el motor del brazo, el AUTOPILOT se reinicia ...
                          Actuaciones:
                          -Desmontar absolutamente todo revisar todas la conexiones
                          Finalmente conecto directamente el cable de alimentacion del AUTOPILOT al motor, este gira bien pero ...
                          Sorpresa, se para y el voltaje baja a cero ...
                          Fallo:
                          -El cable de alimentacion del AUTOPILOT esta medio bien fijado, el terminal faston no esta del todo apretado ..., el voltaje es correcto, pero cuando se le exige carga, el voltaje baja a cero (el autopilot se reinicia, 5000 sail ...)
                          Conclusion:
                          -Como decia alguien aqui revisar todas las conexiones electricas !!
                          -Yo lo lei, pero lo descarte porque el voltaje era correcto !!
                          GRACIAS A TODOS
