Bomba de gasoil electrica
  • Bricobarco Bomba de gasoil electrica
    Hola cofrades, saludos . Al final me he decidido por comprar una bomba de elevacion para mi motor 2GM20 Yanmar . Un cofrade me apunto la opcion de una bomba electrica de automovil . Me parece buene idea y ademas el precio de nueve es como la de Yanmar 116€ . de hecho ya la he pedido, para cambiarla por la actual que todavia funciona, `pero que sera de respeto . La ventaja de la electrica es que con solo oler el contacto te llena el deposito del filtro en un plisplas y son mas seguras que las mecanicas. eso creo yo. ¿ Cual es vuestra opinion ?. Espero vuestras apreciadas aportaciones., Saludos.
    Re: Bomba de gasoil electrica
    Una ronda
    Hace unos años, un tripulante, como muchos contactado por internet, conocedor de motores, me sugirió llevar una bomba eléctrica de fortuna, para sustituir la de membrana en caso de quedarme tirado. Como yo no tenía claro como proceder, el, ni corto ni perezoso me regaló una con sus latiguillos y todo. Solo hay que montar los extremos haciendo un by-pass y conectarla a batería y ya está. La pruebo desmontada de vez en cuando y me da mucha confianza llevarla, pues la membrana no es de fiar. El motor es un 2GM20.
    Por cierto, Ramón ¿donde andas? Cuando quieras vamos hasta el Arno otra vez.
      yo llevo una montada desde hace unos seis años.
      la llevo ademas de la de membrana ,simplemente corte la manguera a la salida del deposito e intercale la bomba elecrica.
      La utilizo para purgar filtros ,ayuda en la purgar de inyectores y bomba de respeto.
      En una ocasion el motor ,despues de diez horas de funcionamiento cambio ligeramente de sonido.....malo pense y puse la bomba electrica en marcha .el ruido se normalizo y llegue perfectamente a puerto .Mas tarde susutitui la de membrana.
      la compre en Sole (unos 90 euros creo recordar )y hay motores que la llevan como unica bomba.
      muy recomendable.
      SOCIO ANAVRE
        Mi pequeño y viejo motor lleva una bomba eléctrica y única, en ebay están por 30 euros más o menos
        Pensé cambiarla cuando hice el arreglo de la culata de igual forma que cambié otros elementos, pero la única que se ajustaba en precio era la de nissan, la que llamamos "la universal" que se monta en cualquier motor, pero sale por los 60-70 euros y entonces se rompieron los silentblocs y no hubo presupuesto para extras......
        Es una buena opción. Yo no se que es descebarse el motor, no se si tendrá relación directa con ella.
        La mia es más como esta
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:22:42.
          Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
          muy recomendable.
          Shanabcn, saludos . Me parece muy interesante tu aportacion. La colocare en linea con la nueva y estare mas seguro . le colocare un bypass para actuar como emergencia sin tener que desconectar y conectar nuevos conductos. Saludos.
            [ATTACH]40846[/ATTACH]
            Gracias Tamamoana, . Me pongo manos al asunto. Queria decir bombas al asunto . Saludos.
              buenas... no se si ha salido ya en este hilo u en otros, digo con respecto a la bomba de gasoil de mas arriba, esta claro el asunto de la conexion del gasoil, pero como se hace la electrica??
              me explico se podria conectar a una ""fuente" de baterias o cualquier cable ""que pasara por alli", pero esto producira un bombeo continuado que creo que tampoco seria nada bueno.
              me explico, no seria mejor y esa es mi pregunta, conectarlo a "algo" que la pusiera en marcha segun demanda??
              saludos,
              tiberio, otras veces conocido como vicente.
              SAIDA...
              MMSI: 235106852
              CALL SIGN: 2HUX8
                Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
                saludos,
                Cofrade Tiberio, . Las bombas actuales, mecanicas siempre estan en funcionamiento puesto que mientras gire el motor asi lo hacen, con el consiguiente desgaste mecanico de la leva que las hace bombear . La conexion electrica es tomando la salida de + de la llave de contacto . Lo primero que se pone en marcha es la bomba hasta llenar el deposito del filtro, despues de estar lleno se para. Saludos .
                  No hace falta que hagas ningún bypass. Coloca la eléctrica en serie en la linea de combustible, lo más cerca posible del depósito (así puedes mantener toda la instalación de combustible hasta la bomba mecánica presurizada, importante si el motor falla por alguna entrada de aire). En reposo la membrana no interfiere el flujo de combustible de la bomba mecánica. Ponle simplemente un interruptor para activarla cuando desees.
                    Hola!
                    Felicidades por el post, pues es de lo más interesante.
                    Tan solo una reflexión, cuando nosotros ponemos filtros antes de la bomba mecánica de gasoil, lo que hacemos es ponerle impedimentos al flujo de gasoil, es decir creamos más resistencia, por lo que deduzco que la bomba mecánica de gasoil ha de trabajar más. Es esto así?
                    Y pregunto:
                    Si colocamos en línea la bomba eléctrica, no le ponemos más resistencia a la bomba mecánica?
                    Disculpar la ignorancia, pero la bomba eléctrica, por dentro, que lleva?
                    Un rodete, impeller o algo similar?
                      Hola a todos, salvo que la bomba electrica lleve filtro incorporado, como por ejemplo la gama alta de Facet, lo correcto es colocarla despues del prefiltro o del decantador o cuando menos protegerla con un filtro en linea.
                      Ya que he sacado el ejemplo de Facet, este fabricante tiene modelos con valvula de retencion incorporada aptas para trabajar en linea, y otras que llevan una valvula solenoide la cual sin alimentación esta cerrada, imposibilitando por tanto a este tipo de bomba es estar en linea.
                      En mi caso,yo prefiero colocar un bypass y hacer que funcione cuando yo quiero, no hay que olvidar que las bombas de alimentacion mecanica que montan los motores, en lineas generales son muy fiables, personalmente yo solo he tenido problemas con las de Lombardini.
                      Un saludo y unas
                        Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                        Un saludo y unas
                        Gracias Franc por tu aportacion . Ya me extrañaba que en un tema como este no aparecieras para aportar tu estimable experiencia. Me satisface saber de ti aunque sea en este antro tabernario . Saludos.
                          Que yo recuerde el celebre 600, llevaba bomba mecánica y de eso hace muchos años
                          Hoy los coches hacen mas de 200000 km y pocos cambian la bomba "eléctrica"
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Siento no concidir porque precisamente es mi ramo
                            Las bombas mecánicas, efectivamente son sumamente fiables, seguimos vendiendo las mismas que vendíamos hace 25 años.
                            Eléctricas, cuando empezaron los motores de inyección mecánica K de Bosch, empezaban a venderse algunas, tímidamente una al mes, hoy en día vendemos unas 4 o 5 bombas eléctricas semanales....no solo porque el parque de coches con eléctricas haya aumentado sino porque son más delicadas.
                            Por ejemplo, la refrigeración de una bomba eléctrica depende directamente del carburante que es el que regula su temperatura, en las mecánicas ya puedes bombear que la membrana aguanta carros y carretas.
                            Pero efectivamente, una mecánica y una eléctrica pueden ser eternas ambas.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/02/2013, 10:53:27.
                              Respuesta: Bomba de gasoil electrica
                              Tengo alguna duda respecto poner las bombas en serie o en paralelo.
                              1.-Supongamos que pongo la bomba eléctrica en paralelo con la mecánica (bypass), cuando se estropee la mecánica (si somos capaces de detectar la avería) con darle a un interruptor, problema resuelto.
                              2.-Si las ponemos en serie, eléctrica- mecánica o bien mecánica-eléctrica, mi duda es la siguiente:
                              -Habéis comentado que si se estropea la bomba mecánica el circuito sigue abierto y por lo tanto la eléctrica no tendría problemas para empujar el fluido, pero por el hecho de estar la bomba eléctrica ( que supongo que sera una turbina ) en linea, no hacemos trabajar mas la bomba mecánica , y por lo tanto no propiciamos que la mecánica se estropee antes .
