Potabilizadora
    Re: Potabilizadora
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    Yo opté por una opción de fabricante conocido en vez de eBay o Aliexpress aunque reconozco que soy cliente asiduo de ambas plataformas. Me compré:
    For 30 years, SLCE watermakers has been designing, manufacturing and selling reverse-osmosis water treatment equipment.
    Tuve dos problemas el primero las aspas de la bomba. Probablemente fue mi culpa ya que las puse en marcha con poca o sin agua para ponerlas en glicerina. Vista la experiencia ahora las dejo todo el invierno en agua con bisulfito sódico. No tuve ningún problema en cambiar la bomba entera (no el motor). Me salió más barato que el kit de de aspas que también me lo vendían suelto.
    El segundo problema que fue más serio. Se reventó por una pieza de nylon. Fuera de la garantía (al tercer año) el fabricante se hizo cargo y modificó esa pieza por acero inoxidable.
    En unos ocho años que la tengo ningún otro problema con ella y contento el servicio post venta. Poco ruido, consumo moderado (25 Amp) y caudal de sobra 65l/h.
    Tine buena pinta, aunque ésta seguro que se me va de precio. Por eso ahora pienso sobre todo en la Splash 25
      Re: Potabilizadora
      Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
      no las conozco
      pero tengo 2 katadyn 35 survivor
      una power a 12v, y otra manual son identicas, una manual y otra electrica
      producen 5 litros hora , es poco si pero el consumo tambien
      este modelo son las que llevan los americanos en los aviones como seguridad
      alli se venden con la marca PUR
      si me sale una operacion a tres bandas...
      a principios de agosto, pondre a la venta la electrica
      repito no es seguro (probable)
      lo dejo ahi..
      Hola cofrade,
      por lo que he visto la 35 eléctrica ya no se fabrica, ¿como está el tema de repuestos?
        Re: Potabilizadora
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        Si lo dimensionas correctamente, en un velero cabría el tresillo para la tele.
        En trópicos, con media caña de agua de mar y 2,5 litros de agua dulce por día tienes suficiente. Para hacer espaguetis un tercio del agua puede ser agua de mar. Menos peligro presenta los diferentes tipos de arroces al no tener que andar vertiendo el agua hirviendo. A las juntas les viene bien darle al grifo del agua salada fría para bajar la temperatura durante el vertido.
        El bacalao se desala en agua de mar cambiándola 5 veces y la última en agua dulce.
        Lavar la ropa en agua de mar resulta bien, si el pen / último aclarado es en agua dulce. Al desaparecer la sal, la ropa seca bien y no rasca.
        Para no oler: ducha / cubazos de agua salada y posteriormente litro y medio de agua dulce, (botellas de refrescos del super), te deja muy bien, incluso a l@s don@s de pelo largo.(Con menos también se logran resultados buenos.)
        La desalinizadora 'peque',manual, una hora para un litro de agua dulce, es un castigo. El estímulo para accionar ese suplicio solo existe como necesidad en una balsa salvavidas.nihao
        Efectivamente cofrade, lo que busco es el mínimo caudal siendo eléctrica, no necesito mucha agua. Por supuesto con el menor coste posible
        • #34
          Re: Potabilizadora
          no sé.
          Hay, había, una manual, con palancas largas para 12 litros / hora que en su día venía ofertada en poco menos de 3000 E.nihao
          • #35
            Re: Potabilizadora
            no sé.
            Por poco más tienes 60 l/h
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #36
              Re: Potabilizadora
              No soy mucho de gachets, creo que un velero - cuanto más simple mejor - en línea con el sistema anglosajón KISS ( keep it simple stupid).
              Sin embargo en un barco creo que sería deseable poder generar de forma autónoma y rápida dos cosas: energía y agua.
              Energía porque si tienes una avería eléctrica y se descargan las baterías, puedes ser el mejor mecánico del mundo que no tienes nada que hacer _ salvo que tengas instalado un pequeño mono cilindro con volante de inercia-
              Para salir de esa situación - que a mí me generó mucha angustia porque coincidió con una posición crítica, sin nada de viento para usar el aparejo. No sirven las pantallas solares ni eólicos, solo un generador lo resuelve.
              En el caso del agua, también me ha ocurrido de tener problemas de contaminación - en medio del Atlántico, un tripulante rellenó el depósito de combustible por la toma del agua -
              Al final incluso se pudo recuperar algo de gasoil, pero el agua quedo inutilizada para cocinar - nos dimos cuenta cuando la comida tenía un puntito de octanaje
              En un barco de motor, la solución es un evaporador, porque no consume apenas electricidad y aprovecha la energía térmica residual en un tanque de vacío, evaporando a baja temperatura. Lo montan todos los profesionales y si no fuera porque muchas motoras quieren la potabilizadora para decorar la sala de máquinas en vez de producir agua, sería lo que deberían montar todos.
              El problema en un velero es que hay poco sitio para montar el evaporador y el motor funciona pocas horas.
              Sin embargo, -opino- que la solución no es montar una pequeña bomba con recuperación de energía. La razón es que trabaja más forzada que una normal y las averías son más probables. Sobre todo porque permanece muchos periodos de tiempo inactiva. Si la usas para ir s la calita, ducharte y evitar ir a puerto para hacer aguada, vale, pero para depender de élla, me temo que no.
              La solución ideal para un trasmundista, -que espero montar algún día- es conectar directamente una generosa bomba de alta presión a una toma de fuerza del motor principal, pudiendo generar a voluntad una importante cantidad de agua en poco tiempo. La ventaja es que la tecnología de membranas está mejorando muchísimo y no habida que instalar vasos muy grandes. Los fluxings los haría de forma manual con un simple baypas y de esa forma se eliminaría toda sofisticación y posibilidad de avería en algo tan esencial que no siempre se puede conseguir en un país del tercer mundo.
              Editado por última vez por Prometeo; 07/07/2016, 18:43:57.
              • #37
                Re: Potabilizadora
                la 35 no se fabrica, en su lugar salio la 40
                tengo un monton de repuestos y...
                utiliza los mismos componentes que la manual, salvo que no tiene motor
                lo demas es identico
                la manual se sigue fabricando, y va como equipo habitual en los
                aviones militares yankees
                juntas, membranas, tornillos valen los mismos
                • #38
                  Re: Potabilizadora
                  Si, la conozco bien, he investigado bastante, seguramente me haré con una 40 de segunda mano.
                  • #39
                    Re: Potabilizadora
                    He visto bastantes potabilizadoras que funcionan con una correa al motor principal pero no acabo de ver la ventaja ya que dependes de éste. En este sentido pienso que para un velero lo mejor sería una potabilizadora que consumiera poco y pudiera ser alimentada por la energía producida por las placas.
                    En cuanto a fabricarte tu propia desalinizadora, parece que no es nada sencillo, aquí dejo un link de un navegante que se hizo la suya propia:
                    Este es un libro fantástico y muy interesante, que aunque se centra en las Katadyn, tiene muchísima información a cerca de estos sistemas, y además escrito por un navegante, con lo que esto significa en cuanto a su propia experiencia:
                    • #40
                      Re: Potabilizadora
                      Ron para todos y todas.
                      Me uno al tema. Yo también estoy buscando alguna desaladora que consuma poco para poder alimentarla con la batería, aunque haga pocos litros. Por supuesto si tiene las 3B sería la leche. Si alguien tiene alguna sugerencia por buena experiencia propia, que no se corte.
                      Saludos y ron.
                      • #41
                        Re: Potabilizadora
                        una propuesta
                        porque , y dados los altos niveles de sapidurencia de este antro...
                        nos plantearamos un grupo de trabajo, para fabricarnos una desalinizadora
                        low cost, utilizando elementos comunes baratos
                        lo unico que es caro per se . es la mebrana osmotica
                        utilizar una comun y normalizada
                        el resto es "tornilleria" je je
                        la idea es hacer unas cuantas,
                        yo me apunto, habilidades varias no certificadas.... ( me salen unos mojitos...)
                        PD e leido la web traducida que aporta el cofrade y me parece muy plausible hacerla aqui
                        el costo es asumible y autoconstruida supone reparir sus elementos en el barco sin poner un bloque
                        compacto, y aprender sobre el tema y conocerla bien para el automantenimiento.
                        Editado por última vez por catatonico; 08/07/2016, 09:01:08.
                        • #42
                          Re: Potabilizadora
                          una cosa que me tiene cabreado de katadyn
                          esque aun teniendo distribuidores oficiales (varios)
                          estan dirigids al campista , por lo que de membranas, pues ni flores
                          • #43
                            Re: Potabilizadora
                            Estimado DUNIC.
                            Si.
                            PERO menuda caja de pandora puede surgir con el ' por un poco más'- Recuerdos.nihao
                            • #44
                              Re: Potabilizadora
                              Buenos días compañeros,
                              Refloto de nuevo este hilo para contar mis impresiones a cerca de la potabilizadora que finalmente compré.
                              Ya va a hacer dos años que la tenemos. No sabéis hasta que punto te facilita la vida (sobre todo a los que estamos fondeados casi siempre) el no tener que pasar por puerto para rellenar tanques, eso sin contar con que el agua del puerto suele ser un auténtico asco.
                              Nuestra Splash 25 llevaba hibernando unos cinco meses y hoy acabo de ponerla en funcionamiento de nuevo después de limpiar y cambiar filtros. Nuevamente vuelvo a disfrutar de la extraordinaria agua cristalina que produce.
                              Si alguien con necesidades parecidas a las mías me preguntara para comprar una potabilizadora, sin duda alguna le recomendaría la Splash de Ecosistems. Por su fiabilidad, por su sencillez tanto de funcionamiento como de mantenimiento, por su economía y producción, por la calidad del agua, por su relación calidad-precio, por lo económico de sus repuestos comparándola con las otras marcas, y además porque es un producto nacional.
                              Para quien no lo sepa, antes de tener su propia marca, esta gente le estuvo fabricando las bombas a la conocida marca americana SeaRecovery, con lo que llevaban una larga andadura a sus espaldas, de ahí que puedan competir e incluso superar a cualquier otra máquina que se pueda encontrar hoy en el mercado.
                              En fin, estoy encantado con mi pequeñina.
                              Por cierto, no me pagan por hacerles publicidad.
                              • #45
                                Re: Potabilizadora
                                ¡¡Enhorabuena, Javi!!.
                                Me alegra que te vaya tan bien con esa potabilizadora y precisamente con ese
                                modelo, pues aveces miro otros modelos de la misma marca, que salen más
                                caros (la 30 casi cuesta el doble) y me entraban dudas sobre su idoneidad.
                                Con un consumo "responsable", 10 litros por persona y día son suficientes,
                                por lo que un suministro de 25l/h, hace el apaño.
                                Por cierto: ¿que consumo eléctrico tiene?.
                                Salud y
