Potabilizadora
  • #46
    Re: Potabilizadora
    ¡¡Enhorabuena, Javi!!.
    Me alegra que te vaya tan bien con esa potabilizadora y precisamente con ese
    modelo, pues aveces miro otros modelos de la misma marca, que salen más
    caros (la 30 casi cuesta el doble) y me entraban dudas sobre su idoneidad.
    Con un consumo "responsable", 10 litros por persona y día son suficientes,
    por lo que un suministro de 25l/h, hace el apaño.
    Por cierto: ¿que consumo eléctrico tiene?.
    Salud y
    Hola cofrade,
    El consumo es de unos 16 Amp/h, pero ojo, hay por ahí algunas potabilizadoras que anuncian un consumo menor con una producción mas o menos igual, esto no es cierto, lo que pasa es que tienen una bomba mas pequeña y la producción no es la que dice, es menor.
    A mí me ofrecieron una bomba menor pero preferí la que suministran normalmente porque la producción es mayor, en realidad está mas cerca de los 30 l/h que de los 25.
    Otra ventaja que tiene es que todo el circuito de alta presión está integrado en la propia máquina con lo que la instalación que hay que hacer es únicamente la de baja.
    Yo tengo 300W de solar y me da de sobra para ponerla durante el día 1 o 2 horas. Cuando estoy yo solo la conecto unas dos veces por semana.
    • #47
      Re: Potabilizadora
      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
      El consumo es de unos 16 Amp/h....
      Ok.
      Ese consumo es totalmente asumible. Si se pone en marcha a medio día,
      se compensa con la carga de los paneles solares.
      Salud y
      • #48
        Re: Potabilizadora
        Es probable que no lo dijera nunca pero yo fabrico potabilizadoras, pero de las de verdad :
        Algunas de 500.000 litros día para cruceros, o portaaviones. ( no os digo dónde están para no asustar al personal )
        Por ahora no tengo clara la que me harán para el Prometeo, pero con bomba recuperadora seguro que no.
        Los de Ecosistem son buena gente y me consta que dan buen servicio. El propietario es navegante y se decidió a hacer la primera máquina para el.
        Pero mis colaboradores son muy cabezones y creo que quieren hacerme algo parecido a esto,
        Enjoy fresh water anywhere with a Rainman water maker & saltwater desalination system. Marine and land-based use. AC, DC & petrol models. Global delivery.
        La idea es tener un motor diésel portátil - Los hay muy asequibles y acoplar directamente la bomba de alta presión. También cabe la posibilidad de usarlo alternativamente como generador de emergencia o acoplarle una bomba de gran caudal que te puede salvar el barco en caso de apuro-
        Lo malo es que nunca tienen tiempo para mis jugetitos. Ya sabéis que en casa de herrero, cuchara de palo.
        • #49
          Re: Potabilizadora
          Para quien no lo sepa, antes de tener su propia marca, esta gente le estuvo fabricando las bombas a la conocida marca americana SeaRecovery, con lo que llevaban una larga andadura a sus espaldas, de ahí que puedan competir e incluso superar a cualquier otra máquina que se pueda encontrar hoy en el mercado.
          No es exacta esta versión .....
          En su barco llevaba 2 potabilizadoras y harto de averías decidió fabricarse una
          Poco después conocidos le pedían otras (creo que la 2ª hizo la Regata del Atlántico de Skipper) poco después Sea Recovery le compro la patente (para las máquinas pequeñas) y mantuvo la fabricación y distribución para Europa y fue a finales de Junio de 199_ ?
          Años después volvió con su marca mejorándolas cada año
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #50
            Re: Potabilizadora
            Aquí, en nuestro fondeo, tenemos un cata islandés de autoconstruccion con una pareja encantadora. Ellos llevan la potabilizadora con el motor auxiliar diésel que carga baterías, da 220v i acciona la bomba directa en alta de la potabilizadora.
            Yo también llevo la splash 25 y estoy encantado, lleva 2 años funciónando sin ivernar sin ningún problema relevante. El servicio de ecosistems, impecable.
