Recambios Yanmar
    Re: Recambios Yanmar
    Hola de nuevo.
    Empezaría probando solo con las arandelas así te ahorras lo de la junta.
    Seguro que es eso.
      Originalmente publicado por pjlarra Ver Mensaje
      Hola y rondas para todos, soy nuevo. tengo un FIRST 25Q, con motor YANMAR YS8E . Monta la misma bomba y ya he tenido los problemas qué indicais.
      Lo qué hice fué anularla,pero no desmontarla, tengo el deposito más alto y alimenta por gravedad.
      Me explico, tengo filtro con decantador de agua a la salida del deposito, a la sálida del filtro voy a la entrada del filtro del motor y de aquí a la bomba de inyección. También he desmontado el filtro del motor y lo voy a colocar en otro sitio para tener mejor acceso, para limpieza y cambio de filtros.
      Sl2
      Vaya idea me has dado.
      Mi depósito también está más alto que el motor, así que bypass al canto en la bomba eléctrica que realmente no se que hace ahí.....
      Otro brico
        No se porque he entrado hoy en este antro tabernario . El martes compre la bomba Yanmar original . De todas formas estoy contento porque tambien he comprado varias juntas y toricas para copiarlas en papel de juntas y "fusilarlas" . Aprovecho la oportunidad para consultaros algo que me llama la atencion.. El anodo de sacrificio se fija en un tapon del carter , pero intercalando entre el anodo y el tapon, una junta de goma . ¿ Sabeis porque ?. Saludos.
          Hola Port Bo,
          No sé como es en le 3GM30, pero en el 1GM10 el ánodo iba roscado a la tapa, que luego se roscaba con una junta al cuerpo del motor.
          La junta de goma evita que tengas fugas por la rosca del ánodo a la tapa.
          Al menso así lo entiendo.
          Edu
            Hay que pensar que en ocasiones el velero ya sea para cargar baterías o ganr barlovento camina escorado y la bomba de alimentación se convierte en algo no trivial.
              Muy buena observacion . Saludos.
                Tengo la bomba de cebado que buscas.Mandamé tu @ y te adjunto fotos,y precios
                  Hola cofrades!!!
                  Bueno parece que en parte ya he solucionado mi problema de fugas de gasoil.
                  DOminico ya he comprado la bomba donde Edu me dijo; http://www.marine-power.co.uk/index....tegory&path=20
                  140 con las gasket incluidas.
                  en referencia al tubo que me perdía, el chico de mantenimiento q trabaja en mi empresa me recomendó que para ir tirando usase una tira de fibra de vidrio q se usa en fontaneria y sirve tambien para los hidrocarburos, y la verdad fue poner la venda y no sale ni gota.
                  He puesto unas fotos no se si se verán...
                  Me gusta dia a dia ir aprendiendo mas sobre mi Yanmar 3gm30, es un motor viejo pero muy resistente a todo!!! saludos cofrades!!! que seria sin vuestra ayuda!!!!
                    Disculpa Peon, cuando te refieres a llave dinamométrica, es la carraca de toda la vida??? yo uso el truco de la muñeca suelta, voy apretando con la llave el tornillo con suavidad hasta q requiere mas fuerza, entonces paro...
                      Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                      Dominico, enhorabuena por tú avatar,,,,
                      Acabo de hablar con TAMA, (un fiera en todos los sentidos) porque ando detras de lo mismo. Habia leido que el vendia una bomba per a lo que tiene es electrica y no me vale.
                      Te paso un MP y me cuentas, porque podria interesarme y cambiarla toda en lugar del despiece,,,son ya muchos años pasando el gas-oil por ahí
                        Para los de Bilbao o alrededores, aquí podéis comprar arandelas de cobre hasta aburriros. Llevas una muestra, le dices: "como esta, 20", y pagas una miseria.
                        Además podéis aprovechar para comprar tornillos, tuercas, arandelas (para nuestras cosas mejor las de doble ancho), tirafondos, pasadores, bulones etc (inlcuso creo que grilletes, aunque solo un par de modelos) en inox 316 (A4)
                        Venden al por mayor, pero también al por menor, en un mostrador entrando por el taller.
                        Pero no hay muestrario, le tienes que decir al chico lo que quieres.
                        CONSUMISA Avenida Madariaga 47, esquina General Eraso (Deusto-Bilbao) 944471650
                        Los de fuera de Bilbao...lo siento por vosotros, pudiendo elegir donde se nace... (porque los de Bilbao nacemos donde nos da la gana!)
                        Edu
