Revisión de pernos en barcos con forro interior
  • Revisión de pernos en barcos con forro interior
    He estado revisando y buscando post utilizando "pernos" para el motor de búsqueda pero no termino de encontrar algo relaccionado con lo que a continuación expongo, lo cual me inquieta.
    Tengo un Dufour 1800, el cual (como supongo que en otros muchos barcos) tiene un forro interior que aunque le da un aspecto fenomenal pues la limpieza es fácil y parece todo limpio y sano siempre, no permite la revisión de los pernos. Habida cuenta de que el barco es del año 80, esto me preocupa un poco (un poco que después de haber leído post sobre los pernos, pletinas... ha ido in crescendo)
    Alguien ha hecho el proceso de levantar el forro? Entiendo que si no se corta un perímetro suficiente imagino que no se podría.
    No quiero esperar a tener un problema.
    Gracias y unas rondas
    Re: Revisión de pernos en barcos con forro interior
    Entiendo que el acabado es magnifico, la rapidez de fabricacion y por tanto los costes tambien. Pero es cierto que impide acceder al casco en muchos sitios. No solo en la orza.
    Tonitutusaus
      Cierto Tonitosaurus, pero bueno, a ver si alguien la ha levantado la piel desde dentro a uno de éstos.
        Insisto... naide naide...?
          Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
          Muy bonito pero en mi opinion es un fallo constructivo ya que no da opcion a revisiones adecuadas
          Barra libre para todos
            Bureba, vete afilando la sierra.
            No debe de haber otra forma.
            Tonitutusaus
              Buenas noches,
              Tengo un 33 pies del 1980 también con los pernos poliestados. Me recomendaron no tocar nada, o bien dejar caer la orza entera lo cual es una movida. Hace poco vi un blog de un puma 26 del 1974 que lo hicieron y estaban perfectos. Aún descarnando la tuerca nadie te asegura que el resto del tornillo esté bien. Conocéis muchos casos de caída de orza en este tipo de barcos con pernos poliestados?
                En mi caso se picó la fibra para dejar los pernos accesibles por una entrada de agua que parecía venir de la junta de unión de la orza y el casco.
                Lo bueno es que arreglé la entrada de agua con un simple y buen apretón y hasta la fecha sin problemas. A mí, tras esta experiencia, me da más tranquilidad tenerlos accesibles.
                Lo malo es que al exponerlos al aire y el agua de la sentina requieren más mantenimiento (pinturas protectoras o limpieza periódica) porque la fibra los protege mejor que nada, de hecho los míos estaban perfectos, como nuevos, después de casi 30 años.
                Para mí fue una buena decisión, pero si no tienes ningún problema, como fue mi caso, creo que es mejor no tocarlos. Si tienes bien cuidados los bajos con ánodos de sacrificio, no tienes filtraciones, ni señales externas de deterioro, seguramente estarán como el primer día.
                Si tu preocupación es que se te caiga la orza , estate atento a los signos externos y decide entonces. Si fuera por la fatiga de materiales, el hecho de ver las cabezas y las tuercas, como ya han indicado antes, no te dice nada.
                Espero que te sirva de ayuda
                "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
                Visita mi blog...si quieres
                  Si el perno esta cubierto de poliester no es ningun problema, se pica y punto, pero creo entender que estan tapados por el contramolde, si es asi es una putada, los contramoldes hacen estructura, yo no lo tocaria a no ser que la orza tuviera problemas, si es por ver, dalo por bueno
                    Bueno, pues os haré caso... no tocar el contramolde si no es necesario...
                    Gracias a todos,
                    no obstante, aún no ha aparececido nadie que lo haya hecho: no es lo mismo fibra que contramolde. Así que aún está a tiempo de enriquecernos con su experiencia.
                      Estimado Simbad,
                      Acabo de poner en un post el proceso que seguí para la ósmosis del barco. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=105871
                      en el post número 2 está el estado de mi orza cuando lo saqué.
                      Uno de los primeros dueños poliestó la orza, y yo lo hice de nuevo en esa operación.
                      A priori no había síntomas raros, ni hay ningún tipo de filtración en la sentina.
                      Aun así, ¿Me recomiendas descarnar la fibra para ver los pernos?
                      Lo malo es que sólo se va a ver la cabeza del tornillo. La pena fue en la operación que hice, no haber dejado caer la orza y hacerlo bien hecho
                      Un saludo y gracias
                        Buenos días bacterio,
                        Efectivamente coincido contigo que las fatigas no se ven en las cabezas. Se lo he comentado a Simbad en el post anterior. ¿Tu descarnarías los pernos?
                        Jose
                        Originalmente publicado por Bacterio Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                          Estimado Simbad,
                          Un saludo y gracias
                          Jomogar, gracias por la confianza pero no soy experto en fibra, si soy sufridor de sus defectos como todos con lo cual tomate con toda precaucion mis opiniones al respecto, yo tendria los pernos a la vista, son de acero y se oxidan, da lo mismo que esten laminados, son materiales distintos y terminan por despegarse y estando laminados no ves el estado de los mismos y precisamente por eso podrias tener problemas, si los tienes a la vista y se oxidan los tratas y asunto solucionado.
                            Gracias de nuevo,
                            He sacado esta tarde una foto de la sentina, donde hay un perno que aparece en la foto como un bulto en la fibra blanca amarillenta. Entiendo que lo que me recomiendas es "raspar" hasta dejar el tornillo al aire y ver su estado, si está bien ok, si no.......pues a descolgar la orza...
                              Gracias de nuevo,
                              Anda que vaya foto yo solo veo un tornillo en la parte inferior a la izquierda ¿Es asi? si es asi y pese a que no se distingue nada, veo la cabeza exagonal y parece que esta en perfectas condiciones..
                              Justo te he dicho que de descolgar la orza ni hablar si el tornillo esta oxidado es lo normal, a no ser que el barco sea nuevo, estos son los tronillos de mi SO49
                              Veras que le ha saltado la pintura, el barco tiene 8 años, un dia de estos le dare una manita, si los dejase asi terminarian por oxidarse, pero tampoco pasaria nada, veria si el oxido es superficial que es lo normal, se limpia con un cepillo metalico e imprimas con un epoxi.
                              Descolgar la orza solo si tienes filtarciones, se mueve etc... no por el oxido a no ser que se haya comido medio perno
