Cambio de filtro combustible
  • Cambio de filtro combustible
    Unas rondas a todos
    Este sábado me dio por ir definitivamente a cambiar el filtro del combustible en mi motor Yanmar 3GM30F, despues de esperar a que AUNLARGO nos deleitara con sus aportes didacticos, pero me decidi sin esperar sus próximo post que me parece recordar era precisamente el cambio de filtro de combustible.
    Bueno entrando en el tema os dire que el motor va en un Oceanis 321 y que el espacio para trabajar es muy pequeño pero con poco que sepamos donde estan las cosas es bastante sencillo.
    Vamos a trabajar en la parte de estribor en la zona que marco en la foto
    Re: Cambio de filtro combustible
    Si nos asomamos veremos el filtro, para aflojar el anillo enroscado ese rodeado en amarillo con dientes, si no podemos con la mano es facil apoyar en uno de esos dientes un destornillador y darle unos toques en sentido de las agujas del reloj. Enseguida se afloja, el resto con la mano. He rodeado tambien el tornillo que una vez puesto el nuevo filtro deberemos aflojar para purgar el circuito. Hacia popa del filtro se ve rodeada en rojo la bomba de combustible a la que despues accederemos para bombear y purgar, aunque eso ya lo pondré cuando lo haga.
      Una vez que he soltado el anillo me quedaré con la cazoleta en la mano. Es interesante rodearla con la parte inferior de una botella de plastico de refrescode coca o algún otro recipiente que entre bien en esa zona, el motivo es que al aflojar suelta un poco de combustible.
      Una vez tenga la cazoleta en la mano, accederé al filtro que se quita simplemente tirando un poco hacia abajo. Como podeis ver en la foto el agujero central es el que entra en el soporte, al ponerlo se sujeta solo.
      BUeno espero que os haya servido de ayuda.
      ERs muy sencillo y te ahorras unos leuros que bienvenidos sean.
      Por ciero una pregunta el filtro se puede comprar en una tienda de repuestos de coches o tengo que ir a la nautica.
        Sorry se me olvidaron las fotos.
          Cada cuanto lo cambias?
          Un saludo y ronda
            Respuesta: Re: Cambio de filtro combustible
            Originalmente publicado por Papillon3 Ver Mensaje
            Buenas ¿ no tienes decantador de agua ?
              El filtro de aceite cada año. El de combustible cada dos.
              Sobre lo del decantador, eso va en el primer filtro a la salida del deposito de combustible.
                Respuesta: Cambio de filtro combustible
                Hola a todos
                Yo el filtro acabé comprándolo en una náutica lo busqué en las de automoción pero no hubo suerte..
                Un saludo: Javier
                  Re: Respuesta: Cambio de filtro combustible
                  Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                  Hola a todos
                  Cofrade alarones, . El filtro de gasoil ref. Mann P43/1 . Filtro de aceite Mann 811/80. En tiendas de auto. . Saludos.
                    Muchas gracias, esas referencias nos ahoraran tiempo y dinero.
                    Unas
                      Supongo que por cualquiera que acometa esta trabajo de mantenimiento es conocido lo que voy a decir....pero por si acaso:
                      A la hora de volver a montar, llenar la cazoleta del filtro con diesel previamente, así le "quitamos" trabajo a la bomba manual de diesel. En algunos casos, no hace falta ni bombear.
                      Si fuera necesario cebar, aflojar el tornillo de arriba y bombear hasta que salga el gasoil por ese tornillo. Apretar y arrancar.
                      También recomiendo asegurarse de que la bateria de arranque esté totalmente cargada antes del cambio de filtro, algunos motores son algo puñeteros y harán trabajar al motor de arranque más de lo normal y por ende a la batería.
                      He trabajado mucho con camiones y en cuanto a la periodicidad del cambio de filtros...más opiniones que mecánicos buenos. Yo en el camión cambio el filtro de aceite con cada cambio de aceite, algunos lo hacen cada dos cambios de aceite.
                      El de diesel: creo que no se ha de medir por tiempo, sino por la calidad y cantidad de carburante que pasa por él y por el estado del circuito ( manguitos, tanque,etc )
                      Añadir que el filtro diesel se puede limpiar en baño de diesel y soplándole aire a presión de dentro a fuera con pistola y un macarrón. Mejor cambiarlo, pero para un apuro... De vez en cuando se le puede echar un ojo y de paso limpiar el filtro y la cazoleta.
                      Filtros Mann de camiones o automoción, SIN PROBLEMA! Mas barato seguro. Guardar la pestaña de la caja para futuras compras.
                      Ahora si, me limpio el diesel de las manos y...
                      PARA TODOS!
                        Cofrade alarones, .
                        Filtro de aceite Mann 811/80. y BOSCH P3316
                        Por cierto, alguien sabe donde encontrar el cartucho correpsondiente al filtro VETUS WS180FE KC44/1 08W46
                        He encontrado los siguientes equivalentes: Purflux CS701 y MANN WK82 pero o no los encuentro, o valen una pasta como el VETUS...
                        Edu
                          Se me olvidaba, aseguraros de sustituir la tórica antigua, la junta de goma, por la nueva que viene con el filtro. Más de una vez se ha quedado pegada la vieja y la gente, sin retirarla, pone la nueva también.
                          Apretar lo justo y revisar que no rezume pasados unos dias. Si lo hace, comprobar que la junta está bien puesta y apretar más firmemente.
                          He visto en alguna ocasión como se deforman las roscas e incluso se parten las cazoletas por apretar de más. Recordar que suelen ser de aluminio.
                          Si os cuesta apretar, no forzar, comprobar la correcta posición del filtro y junta!
                          Otra...para ir a comprar el filtro nuevo, si os lleváis el viejo mejor,podréis comparar y os ahorrará sorpresas y pérdidas de tiempo.
                            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                            Edu
                            Edu, . Creo que Vetus no fabrica motores, solamente los mariniza en una empresa especializada. Deberias saber la base de tu motor y en consecuencia ver el equivalente en Mann. Saludos.
                              No, no, perdona, no es el del motor, el motor es Solé. En este caso hablo de un prefiltro VETUS WS180FE colocado a la salida del depósito, antes del filtro del motor. El recambio es de cartucho, Vetus KC44/1 o podría ser Purflux CS701 y MANN WK82 . Como este:
                              Vetus tiene la manía de que sus recambios son difícles de encontrar...salvo que los pidas a Vetus a precio de angulas...
                              Y yo soy un poco contrario a esa política de clientes cautivos, es decir: me compras, no por mi producto o por mi servicio, sino porque no te queda mas remedio...pero en este caso no he encontrado donde comprar el recmabio a precio razonable.
                              Por cierto, hablando de filtros, y a riesgo de mezclar mas las cosas y robarle un poco el hilo a Papillon (pero para que quede todo junto...):
                              Tengo un filtro de agua de refrigeración de motor de esos de Vetus (de nuevo) y se ve que la tapa no la habían soltado nunca, y ahora no hay quien la suelte...¿se os ocurre como? Es de plástico y da miedo romperla...
                              lleva una tórica y además se hace un poco de vacío por la succión de la bomba...A mano no he podido, y eso que soy de Bilbao centro...
                              El bicho es este:
                              Edu
