Cambio de filtro combustible
    Re: Cambio de filtro combustible
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    No, no, perdona, no es el del motor, el motor es Solé. En este caso hablo de un prefiltro VETUS WS180FE colocado a la salida del depósito, antes del filtro del motor. El recambio es de cartucho, Vetus KC44/1 o podría ser Purflux CS701 y MANN WK82 . Como este:
    Vetus tiene la manía de que sus recambios son difícles de encontrar...salvo que los pidas a Vetus a precio de angulas...
    Y yo soy un poco contrario a esa política de clientes cautivos, es decir: me compras, no por mi producto o por mi servicio, sino porque no te queda mas remedio...pero en este caso no he encontrado donde comprar el recmabio a precio razonable.
    Por cierto, hablando de filtros, y a riesgo de mezclar mas las cosas y robarle un poco el hilo a Papillon (pero para que quede todo junto...):
    Tengo un filtro de agua de refrigeración de motor de esos de Vetus (de nuevo) y se ve que la tapa no la habían soltado nunca, y ahora no hay quien la suelte...¿se os ocurre como? Es de plástico y da miedo romperla...
    lleva una tórica y además se hace un poco de vacío por la succión de la bomba...A mano no he podido, y eso que soy de Bilbao centro...
    El bicho es este:
    Edu
    No se habrás probado ya del siguiente modo: unos golpecitos con el mango de un destornillador grande o mazo de goma pequeño por todo el perímetro de la parte a desenrroscar, siempre sujetando el cuerpo del filtro para no forzar las cogidas. Despues con una llave de filtros y un paño o n balleta para no dañar el plástico. Siempre haciendo fuerza con una mano en la llave y la otra sujetando el cuerpo para no ejercer fuerza sobre las cogidas.
    No se si me he explicado bien...
      El bicho es este:
      Edu
      de Bilbao y que no puedes??? no se yo si serás del mismo centro.
      se me ocurre que puedas soltarlo con un tipo cinturon de cuero o algo parecido
        De Bilbao centro, nacido en Indautxu para mas señas !
        Te has explicado perfectamente K.
        He probado con los golpecitos, sin inmutarse. Me da miedo insistir, porque en otro barco ya rajé uno un poco...
        La llave de filtros que tengo no dá para ese diámetro..
        Y he probado con la correa del alternador de recambio, de esas dentadas...aquí si que creí que estaba vencido...pero ni por esas.
        Lo intenté hasta con las dos manos y....arranqué las cogidas, dos tornillos sobre la madera arrancados limpiamente (ves como sí soy de Bilbao, posestemismo, bruto, bruto )
        Intenté calentar la tapa un poco, con un calentador de aire, pero se descojona de la risa. Quizá con un secador...pero es plástico, que no dilata como los metales..
        Antes de irma la última vez rocié como puede la rosca con aflojatodo...a ver el próximo día...volveré a probar con la correa del alternador...
        En fin, que se me acaban las ideas y la tapa sin abrir!
        Edu
          Hola de vasco a vasco de Iturribide. Prueba con las manetas que se usan en tapas de los motores de la piscina
            ánimo, prueba sujetar el cuerpo y hacer el movimiento tuerca contra tuerca para aflojar. Si se te grieta la tapa siempre la puedes envolver con film de cocina que hace un buen vacio
              Jo, ya no se hacen vascos como los de antes, que de Balmaseda algo de sangre tengo.
              Yo si después de los cuatro mamporros de rigor y los me cagüen to, que siempre ayuda un rato mientras aprietas dientes, probaría con la forma en cruz o vertical que parece que tiene el filtro en la parte superior de la tapa, lo digo por que si aprietas mucho la rosca (a lo vasco) pues eso la aprietas y aumentas la fricción y no la abres, sin embargo, a lo mejor por encima y si te puedes ayudar con algo, tipo dos tablillas (aquí muchos se harían alguna herramienta brutal con al forma de la cruz)
              Salud y carajillos calentitos!
                Originalmente publicado por Dos Palmas Ver Mensaje
                Hola Dos Palmas,
                No consigo hacerme a la idea de que es esa maneta a la que te refieres...he buscado en Google, pero ni aun así !
                Los vascos de piscinas no sabemos mucho, y los de Iturribide tenéis mas peligro...
                Edu
                  Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
                  Balmasea puntua como Bilbao centro
                  No es mala idea. Me puedo hacer una herramienta con unas tablas que copie por abajo la forma de la cruz.
                  Antes reforzaré las amarras, porque me pongo a girar girar, y si no cede la tapa...doy al vuelta al barco
                  Gracias a todos, al final sale, ya veréis.
                  Edu
                    Taberna 1, filtro de agua del motor 0
                    Este es el bicho:
                    Al final, como dice Rey, me he hecho una "herramienta" para poder hacer fuerza en la cruz que tiene la tapa arriba y ha funcionado!!!!
                    Ha costado, pero al final ha empezado a girar...y ha salido!
                    Le he dado una buena limpieza a todo, he aprovechado para endulzar el circuito de refrigeración, y lo he cerrado dándole un poco de grasa a la tórica y al la rosca de la tapa. Ahora se abre con la mano sin problemas (por si acaso guardo la "herramienta", aunque creo que era porque el anterior dueño lo tuvo demasiado tiempo sin atender)
                    Y os lo pongo aquí por si puede servir a alguien ams, y para que conste que el método Rey funciona!
                    Muchas gracias a todos!
                    Edu
                    Editado por última vez por Edu; 18/03/2013, 09:36:54.
                      Mi primera vez... toy mocionao!!!!
                      Gracias por estos tutoriales. Así se aprende a hacer las tareas habituales.
                      Y por supuesto una ronda en Roquetas cuando queráis.
                        Muchas gracias a todos por el tutorial.
                        Solo añadir que una vez colocado el filtro nuevo, a la hora de purgar en mi caso (un Gib Sea 33) es mas fácil hacerlo con el tornillo de purga del filtro decantador que con la bomba de combustible. Solo se desenrosca un poco y se sube y baja ese tornillo de plástico y en dos o tres bombeos (teniendo la precaución de haber llenado la cazoleta del filtro con combustible antes de colocarlo) esta listo.
                        Vestigia nulla retrorsum
