el forro de un clasico
  • Vela el forro de un clasico
    Hola taberneros,
    Soy nuevo en ésto pero me alegra mucho haberos encontrado.
    Estoy restaurando una goleta clásica hecha en Canadá cuyo forro está construido a base de cintas (listones de sección prácticamente cuadrada ensamblados unos encima de otros con clavos de aguja). El principal problema que me estoy encontrando es que con la sequedad del ambiente (lo tengo en tierra firme y alejado del mar desde hace dos años) entre las cintas del forro se están abriendo pequeñas fisuras por el encojimiento de la madera. Ahora he levantado el forro interior (el que separa el casco del barco del habitáculo), y tengo la posibilidad de hacer algo (o no) al respecto de éste problema, quiere decir, dar algún producto cubriente-sellador, ...etc por dentro.
    Me gustaría símplemente que me dieseis vuestra opinión; quizá baste con dejar que la madera se hinche por acción de la humedad del mar, pero, tal vez, sería aconsejable hacer algo más antes de volver a forrar el interior.
    Cualquier consejo será bien recibido. Muchas gracias y rondas para todos.
    Re: el forro de un clasico
    Uy uy uy... de forros no tengo ni idea, pero como no pases a presentarte "como procede", dejes unas rontidas pagadas para los cofrades y cuentes algo más... te van a pasar por la quilla, muchachooo!!!!
    ale la primera de mi parte, pero ya estás repartiendo por toda la Taberna, o te van a repartir palos
      Yo me presentaríaaaaa, o te van a caer por todos lados....
      aHby gracias por las rondas
      Margarita, está linda la mar,
      y el viento
      lleva esencia sutil de azahar;
      yo siento
      en el alma una alondra cantar:
      tu acento.
      Margarita, te voy a contar
      un cuento.
        En las embarcaciones tradicionales se tapan las grietas con sebo, así cuando la madera vuelve a hinchar expulsa el sebo. Si pones algo que endurezca, por ejemplo epoxi, al hinchar de nuevo la grieta puede seguir abriendose. Para las grietas más grandes tambien se utiliza sebo con un trozo de lienzo para tener mayor consistencia.
          Yo consultaria con un carpintero de ribera de los antiguos, porque los de ahora es dificil que tengan experiencia en estas antiguas tecnicas.Antes de la actuacion , informacion . Saludos y suerte en este gratificante trabajo .
            Originalmente publicado por anabasis Ver Mensaje
            Hola taberneros,
            Preguntale a Mónica de Infosernautic... ella te dará buenos (buenisimos) consejos... es la reina de los clásicos.
              no será este viejo amigo , Gaff Schonner?:
                creo que necesitas un buen trabajo con estopa de calafate...
                  la madera en la obra viva cuanto menos tiempo pase fuera del agua mejor... saludos
                      Los cascos de madera de construccion tadicional no deberian secarse demasiado. Tengo en algun sitio un esquema de un sistema que se montaba por dentro del casco para ir regándolo de vez en cuando, mejor si con agua salada para evitar la putrefacción...
                      Mi consejo es que lo mojes de vez en cuando para mantener unos mínimos de humedad, de manera que cuando vuelva al agua consigas un movimiento menos exagerado de la madera.
                      No soy un experto, pero por ahi van los tiros... creo
                      Sobre la presentación, haz un caso relativo. Te piden que lo hagas y luego nadie contesta... a menos que seas chica. Además, no es obligatorio.
                      Suerte
                      "My boat is my island"
                        No será la Hispaniola?
                        Goleta, Canadá, me suena. Le perdí la pista en Bayona.
                          Lo primero es lo primero...Bienvenido a bordo , con respecto al asunto de las grietas ....Cuidadin , cuidadin si se reseca mucho el casco estas perdido . Mojalo con agua salada y consulta con alguien que este familizarizado con esta antigua tecnica , si no sufriras lo tuyo. Yo de fibra lo que necesites , pero madera es mucho mas complicado y mas en ese estado.Mucha suerte
                          http://aembarcar.blogspot.com
                            Hola, esa madera parece demasiado seca .
                            No es por alarmarte, pero si en invierno estamos así, en verano, madre mía.
                            Yo creo que el calafateado se aplica de fuera hacia adentro, te aconsejaría que lo pongas en manos de un profesional y si es en la obra viva aún más.
                            Creo que el minio ralentiza un poco el proceso, pero esa madera yo creo que necesita humedad; la última vez que estuve en Astilleros Triñanes (en Boiro-Galicia), aplicaban un producto semiamarillo, no sé exactamente que era.
                            Lo que sí sé decirte es que la madera está muy mal en agua dulce y también muy mal lejos de la mar; el salitre es el mejor conservante.
                            Si tienes opción, que no haya corrientes de aire, procura que el barco esté a la sombra lo más posible y quizás el tratar de envolverlo con un plástico negro no fuese mala opción. No sé, un profesional te vendría bien , creo que aquí en la Taberna hay alguno
                            Suerte y saludos
                              Bienvenido compañero! Pues yo no lo veo tan mal!! Es verdad que parece muy reseca y te está abriendo las tracas pero es normal si lleva tanto tiempo sin tocar el agua. Yo no le daría nada y tampoco lo calafatearia porque cuando toque el agua te lo va a escupir! o peor, te doble las tracas porque no pueda expandir bien. Después si no estanca puedes darle Estopa o algodón. Pero creo que no va a hacer falta. No parece tan mal. Yo, en mi embarcación "una dorna " tenía un dedo entre traca y traca y al final terminó de estancar.
                              Es verdad que le di al hierro de calafatear pero yo esperaría que seguro que son menos tracas si esperas un poco. Lo que no tengo tan claro es como vas s hacer para encharcar la goleta. Porque deberías de poder llenarla de agua antes de pon. er motor ,equipos, vamos el casco pelado.
                              Lo suyo es tenerla en una nave cerrada y darle un manguerazo cada poco tiempo. Puedes esparcir sal gorda antes de darle agua, como hacían los egipcios.
                              Lo que también puedes darle es mínio mezclado con aceite de linaza, para proteger la madera. Ya verás como desaparece, como un café con una magdalena.:-)
                              Lo único que te puedo decir es suerte y muchas ganas!!
                              Perdona por lo atropellado de la escritura es que lo hice con el móvil y no estoy muy inspirado!!;-)
                              Un saludo. Jose M
                              El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
