Que echáis de menos en vuestro lazybag
  • Vela Que echáis de menos en vuestro lazybag
    Hola cofrades
    ante todo unas rondas....
    El tema es que he pedido a una veleria cercana que me confeccione un lazy-bag a medida y quería vuestros consejos de aquellos detalles que consideréis importantes o imprescindibles y que entre todas las aportaciones mencionadas yo se las pueda trasmir para que me hagan un lazy-bag en condiciones. Se me ocurren las siguientes dudas, ej:
    -Relingado con patines o con cabo
    -Holgada con sables altos y planos o lo suficiente justa para que no embolse agua.
    -Perforaciones para que la vela ventile.
    Se aceptan todo tipo de sugerencias.
    Por cierto, el barco el un Beneteau First 265.
    Re: Que echáis de menos en vuestro lazybag
    Yo pediría que pongan una solapa que tape la cremallera. Al final siempre peta el tejido de la cremallera, que se lo come el sol.
    No hace falta mucho, 4 o 5 cm de solapa mas que suficiente, y como mucho dos otres puntos de velcro, para que no se levante.
    Edu
      Y que se aseguren de que tiene la altura suficiente en el palo para poder cerrar la funda sin tener que sacar los patines. Es obvio, pero...
      Edu
        1.- Que el cabo del lazy salga de la cruceta separado unos 30 ctms. del mastil para que haga un embudo. 2.- Que la bolsa quede holgada, sobre todo si la vela actual no es nueva.
        3.- Que los cierres en los puños de driza y escota queden lo mas estancos posible, para que entre poca agua y no se metan los pajaros en primavera para hacer sus nidos.
        4.- Que las cremalleras sean buenas.
        5.- Que el precio sea razonable.
          Hay que asegurarse de que llevando la vela izada quedan aberturas en la bolsa para que pasen los cabos de los rizos y se pueda hacer la maniobra con rapidez y seguridad.
          También creo que sería adecuado que la zona de la cremallera sea lo más estrecha posible cuando está cerrada, de manera que la bolsa cerrada haga una sección piramidal que mande el agua abajo y no embolse.
          En cuanto a lo de los patines siempre serán más fáciles de meter, pero solo se hace una vez y si cabe la relinga es mucho más resistente.
          También intentaría que fuera bien ajustada, más que otra cosa para que ofrezca la menor superficie al viento de través cuando está recogida, sobre todo en condiciones de mucho viento. Cuanto menos volumen mejor.
          Editado por última vez por LSV; 26/02/2013, 21:13:15.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            este es un tema que pasa muy a menudo por estar demasiado dimensionada la bolsa
              unas rondas
              yo he acabado aburrido del layz bag, cremallera petada, demasiado justo para la mayor nueva, y he vuelto a la funda tradicional, la vela se puede plegar mejor, sin que sufra para nada. Eso si he dejado los layz jacks....lo siento ya se que voy a contra corriente. Prefiero gastar en otras cosas que no en repararla....al menos de momento
                Yo estoy planeando cómo convertir la funda quitable que llevo y aprovechar el Lazy-Jackpara hacer una Lazy-Bag.
                Se trataría de cerrarla por abajo, que es por donde se cierran los clips ahora, ponerle una relinga y abrir la bolsa por arriba, colocando una cremallera y un par de sables.
                Nada que no se pueda hacer en una tarde si tienes una máquina de coser casera y práctica con ella.
                Pero hay que comprar cosas, tomar bien las medidas ANTES de cortar y... ponerse a ello.
                Otra obviedad es confirmar que ponen un hilo que sea realmente con protección anti radiación ultravioleta.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Importante darle caída a la botavara para que cuando llueva desagüe, y no acaben pudriendo el tejido las bolsas de agua que quedan cuando después sale el sol.
                    Yo he sufrido todos los sistemas. Funda convencional sin lazys, funda convencional con aperturas para los lazys y lazy-bag. Al final he dejado morir el lazy bag que traía el barco y he optado, como sugiere Folkboat, por una funda tradicional bastante ajustada, con un sistema de cierre por goma continua y ganchos regulable (por si cambio de vela). Conservo los lazys, pero únicamente en el momento de arriar, así que no hay inconveniente para poner la funda. Los lazy siempre están recogidos en los ganchos de rizos y sus cabos se mantienen tensos porque el cabo que tira del conjunto tiene un último tramo también de goma. Tensar y hacer firme el cabo por encima de la goma, en un clamcleat, es la única operación antes de bajar la vela.
                    Todo tiene ventajas e inconvenientes, pero la comodidad de izar una vela sin estar totalmente aproado y viendo como, una vez sí y otra no, los sables "búscan" los dichosos cabitos, no tiene precio.
                      Alguien que me pueda dar el diámetro de la cota F del croquis adjunto en un barco parecido con botavara de 3.30m.
                      Estoy en dejarle mayor ángulo de caída por lo del agua aprox. 50cm diámetro.
                        El problema siempre acaba sienfo la cremallera.
                        Un truquito para cuando se setropee es coserle 6 o7 cintas a cada lado a lo largo de la cremallera y atarlas o desatarlas en vez de substituirla quevale un paston.
                        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                        Paulo Coelho.
                          En mi experiencia, las cremalleras si no se usan se acaban estropeando....alguien me dijo alguna vez de ponerle crema solar.....alguien lo hace?
                            Yo no llevo Lazy-bag, sino Lazy jacks cogidos por abajo de la botavara y funda tradicional de quita y pon. Me parece un buen compromiso entre facilidad de maniobra, pocos trastos en la botavara, presupuesto y facilidad de plegado de la vela.
                            suerte
                              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                              Es de gran utilidad para el mantenimiento de las cremalleras frotarlas, una vez cerradas, con una vela (de cera), y lo que ya han comentado... Que le de el sol lo menos posible.
                              Suerte!
