Que echáis de menos en vuestro lazybag
    Re: Que echáis de menos en vuestro lazybag
    Es un pelin coñazo el lazy para izar la mayor, porque los sables siempre se enredan en los cabos si no estas totalmente proa al viento... al menos en mi barco... a mi me parece un rollo...
      A mí, como a todos, se me engancha a veces la mayor al izarla, pero creo que la ventaja de tenerla recogida con rapidez y comodidad, sobre todo en un caso de emergencia compensa con lo poco que pueda perjudicar el izado.
      Cuando izamos no solemos tener prisa, pero cuando arriamos puede ser más importante la rapidez y el estar menos tiempo a pie de palo.
      Actualmente hago salidas cortitas, 2 ó 3 horas y si tuviera un Lazy Bag utilizaría más a menudo la mayor, ya que quitar y poner la funda se me lleva un buen rato y no en la posición más cómoda para mi espalda, lo que me suele llevar a utilizar solo el génova enrollable y a mosquearme conmigo mismo cuando me adelanta cualquiera que lleva las dos izadas.
      Así que por la tranquilidad de mi espalda y mi moral voy a convertir la funda en bag y después, si no me convence volveré a desconvertirla.
      Editado por última vez por LSV; 27/02/2013, 21:46:44.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        En lo caso cada vez que hizo suelto el lazy totalmente para que no se enganche, aunque se caía la vela hacia los lados, total, vas a subirla....
          Yo pedí que me pusieran velcro en vez de cremallera, de momento estoy contento.
          Roncitos para todos.
            Mi velera particular (gracias mama ) me está sustituyendo la cremallera por velcro.
            Ya os contaré.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              A mí, como a todos, se engancha a veces la mayor al izarla, pero creo que la ventaja de tenerla recogida con rapidez y comodidad, sobre todo en un caso de emergencia compensa con lo poco que pueda perjudicar el izado.
              Totalmente de acuerdo... Coñazo al izarla, maxima comodidad al bajarla...
                Buenas,
                Yo me la hice en dos piezas, una es de "quita y pon" (la que esta más a proa) y la otra fija, con velcro para tapar la cremallera y la verdad es que recoger vela se hace en dos minutos, estoy muy contento con el lazy que me hice.
                Los cabitos, pues los solucione midiendo bien la distancia de los sables hasta los mismos y con poleas en la parte superior (están a la altura de la segunda cruceta) reenviandolos a cubierta, de esta manera no se me enganchan (casi nunca) los sables al subir la mayor.
                Bajo mi experiencia, una de las cosas que me han dado mucha comodidad y que más sencillas han sido de coser.
                En este post tienes fotos y el proceso completo.
                  En cuanto al agua de lluvia que penetra por la cremallera y queda depositada en los pliegues de la vela, con la subsiguiente molesta ducha al izarla, amen de las manchas que van quedando en el tejido, he optado por una solapa con botones automáticos. Con ésto y dejando la botavara un poco inclinada y cubriendo con plastico el espacio que queda junto al mástil, se ha reducido considerablemente.
                  Aun así y como ya comenté hace tiempo en otro debate similar, creo que sería mas efectivo una sobrecapucha de plástico o parecido, de quita y pon, que cubra la mitad superior de la funda, con aperturas para los lazys y unas gomas de sujección.
                    A mi me paso lo mismo con el agua, la solución más fácil es dejarla con pendiente hacia atrás.
                      Originalmente publicado por fravafe Ver Mensaje
                      Alguien que me pueda dar el diámetro de la cota F del croquis adjunto en un barco parecido con botavara de 3.30m.
                      Estoy en dejarle mayor ángulo de caída por lo del agua aprox. 50cm diámetro.
                      Un 20% de caida desde D a F ( vamos que si puedes F= D - 20%*D )
                      Editado por última vez por P27; 27/02/2013, 22:10:34.
                      Barra libre para todos
                        El problema del Lazibag es al izar la mayor cuando los sables son forzados como los que tengo, pero la solución es darle un poco de marcha al motor, pues te mantiene la botavata en crujia. Por lo demàs es de las cosas más prácticas.
                          Como dice ZACA (aporte 10) un sistema a tener en cuenta puede ser el que él utiliza.
                          Una parte del Lazy Jack puede ser cabo de goma elástica que se pueda recoger durante el izado con solo estirar y engancharlo.
                          Luego se puede soltar y tenerlo disponible para arriar en caso de prisas.
                          Pregunta para ZACA: ¿puedes explicarme un poco más qué tramo es el de goma?.
                          Tomo nota en mi lista de detalles a tener en cuenta.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Tema muy interesante. Esperemos a que Zaca nos aclare más ese detallé.
                              Yo supongo que debe ser el extremo de la driza que va a la base del palo para izar-tensar el lazy, y supongo que con 1,5 ó 2m debe ser suficiente, pero entonces deben ser dos, ya que cada costado del lazy es independiente.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                                ...me está sustituyendo la cremallera por velcro.
                                Pues no me lo ha recomendado, el toldero que me está haciendo las lonetas
                                para cerrar la bañera. Va a poner cremalleras.
                                Una recomendación para que las cremalleras duren, es ponerles un poco de
                                vaselina. Ya sabéis que eso funciona de maravilla para "aligerar rozamientos.
                                Otro apunte: para que el lazy bag no tire de la cremallera (y que al final las
                                costuras de ésta terminen cediendo), es bueno atar con unos cabitos la parte
                                superior de éste (aprovechando, por ejemplo, las uniones con el lazy jack),
                                juntando prácticamente los dos sables. Así la cremallera queda tapada, no le da
                                ni el sol ni el agua y trabaja bastante menos, haciendo su duración muy superior.
                                Salud y
