Tecnica Para Vientos Portantes
  • Tecnica Para Vientos Portantes
    Buenas navegantes, alguien sabria explicarme con detalle, como se riza la mayor navegando con spi.
    Pongo el caso el viento sube y acabo de hacer un cambio de spi, el viento sigue subiendo y como mi barco es a 7/8 decido rizar la mayor, asi voy en configuracion a tope de palo.
    Pasos para hacerlo.
    Gracias y buena pora
    Re: Tecnica Para Vientos Portantes
    ¿Llevas burdas?
    Ahora en serio, yo lo primero que haría sería arriar el spí, luego ya veremos...
    Salud!!!
      Pues si, si el viento arrecia como para rizar mayor, el spi está sobrandote ya...
        Yo le metía también la trinqueta...... Así cuándo se rompa el spy, ya la tienes puesta
        Algunos gallos... creen que el sol sale para ellos!!(Fontaine)
          Jacarejac y PaloPalo tienen razon no es una maniobra muy logica de todas formas se podria hacer:
          Tendrias que dejar de ir en popa y ponerte de traves ,sin bajar el Spi,amollando escota de l Spi.para que se descargara
          Soltar en banda la escota de la mayor con mo que la botavara se te iria contra los obenques y en esta posicion arriar la mayor hasta el rizo que quieras poner,
          si no hace mucho viento te bajará ,luego tomar el rizo normalmente,volver a cazar un poco las escotas de mayor y de Spi y volver a caer.
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
            Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
            y lo mas normal es que rompas el spi de tanto flamear durante la maniobra del rizo, que facilmente pueden ser unos 2 minutos...
            cuando se va con rizo y spi, es porque ya se venia rizado antes de subir el spi (yo la verdad no recuerdo haber ido asi nunca) y tienes que volver a ceñir poco rato después (recorrido barlo/sota, por ejemplo)
              Questionsailing.
              Tienes razon,solo se me ocurre una situacion asi.
              En un Barlo-sotavento de empopada ha subido el viento,quieres aguantar el Spi arriba pero para ganar tiempo quieres montar el rizo en la mayor de cara a la ceñida que se presenta dura una vez virada la boya de sotavento.
              Aun que.....
              Creo que no vayan por ahi los tiros de la pregunta.
              Nunca tan bien dicho aquello de "rizar el rizo"
              Paulo Coelho.
                Hola cofrades..
                Unos para entrar en materia.
                Tengo un simétrico con calcetín en mi viejo Rush (el que se ve en el avatar).
                Leyendo vuestros comentarios acerca de reducir superficie vélica frente a incrementos del viento en empopadas, me ha venido una idea que no sé si es ortodoxa pero ahi va...
                ¿Que ocurre si cobro de la driza del embudo del calcetin hasta 3/4 o 1/2 del recorrido?...
                Cuando pueda voy a probar (a la inversa.. no vaya a ser..) subiré el calcetin a la mitad y veré que pasa...
                Habria que retocar el aparejo del Spi pero no se si a alguien se le ha ocurrido alguna vez.
                En fin... perdonad por la intromisión puesto que la pregunta es qué hacer con la mayor.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                    Cofrade Carcamal
                    En mi opinion:
                    El hecho de bajar el calcetin a la mitad,desdeluego reduciria la superficie del Spi pero lo que es peor tambien cambiaria sus formas de diseño y por ello no portaria en absoluto y sera peor el remedio que la enfermedad.
                    Ademas si el Spi es de poco gramaje puede rasgarse al trabajar mal si sube el viento.
                    Paulo Coelho.
                      Yo navego muchas veces con la mayor rizada y el spi mediano o el pequeño, pero siempre rizo con el spi abajo. Dudo que se pueda con el spi arriba, si
                      orzas, te vas de orzada, y si no la mayor portando y apoyada te lo impide.
                      Quizás con 1 muy buen carril y aprovechando las surfeadas, se pueda, pero
                      son ganas de romper algo.
                        Yo navego muchas veces con la mayor rizada y el spi mediano o el pequeño, pero siempre rizo con el spi abajo, tambien lo bajo para tomar 1 rizo en elspi mediano (si!!!, mi spi se puede rizar).
                          Un Spi con rizos
                            Un Spi con rizos
                            Dibujito a mitad tarde y ya hemos bebido
                            ¡Lo que riza es la mayor pero con el spi bajado!
                              Tambien hay spi con rizos
