Consumo motor Volvo 55CV
  • Vela Consumo motor Volvo 55CV
    Una ronda para los presentes:
    Estimados compañeros que usais un motor Volvo Penta 55CV en un velero de unos 40´, a un regimen moderado de 1500-1800 vueltas. Me podeis decir qué consumo horario estimais?.
    Me interesa, sobre todo, las opiniones de armadores que usen este motor, más basadas en la experiencia y a grosso modo.
    Graxcias y buena proa.
    Re: Consumo motor Volvo 55CV
    Hola Tucana,
    Yo te puedo decir que,haciendo un calculo a ojo, calculando los litros de gasoil que meto y lo que me duran, te diría que una media de 3 litros. Suelo andar entre las 1.500 y 2.000 revoluciones. Ocasionalmente puedo subir a 2,400rpm.
      Si hablamos del D2-55 tiene un consumo maximo a 3000rpm de 16L/h, a 2400rpm pasa de los 9L, a 1500rpm roza los 5L, nada de 3, es un motor con muchas narices pero consume lo que aporta, los consumos estan sacados de Volvo y sufridos en propias carnes en numerosas singladuras repetidas de Empuriabrava-Masnou, 78 millas-9h-entre 90 y 100L dependiendo de esloras y todos a 2.500rpm y entre 8 y 10 knts
      SALUT
        Yo he navegado en un 38 y un 42 con ese motor y a 1800-2000 rpm el consumo medio 4-4,5 litros/hora
          SALUT
          Si es el mismo que yo digo, el que monta Bavaria, a 2500 rpm en crucero lo llevas forzado. Un saludo
            SALUT
            Se me olvido, travesia toda a motor, mar llana, Bilbao-La Rochelle, 200 millas en 30 horas sobre 125 litros.
              Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
              Ya es lo ultimo que me faltaba por leer...a 2500 forzado, un motor que llega a las 3600rpm y se limitó a las 3000 por su enorme par(torque)a bajas rpm llegando a los 135 newtons a 2400...luego nos quejaremos de taponamientos de codos y de carbonilla por el escape...
              Travesía de 200 millas sin velas???? eso es aguante cofrade
              Editado por última vez por NEFTA; 01/03/2013, 19:21:57.
                http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/V...=17&lang=es-ES
                Perdón, pero el que yo digo llega como máximo a 3000 vueltas, con lo que las vueltas ideales están sobre 2000-2100.
                Hombre si estas de travesía y no hay ni una brizna de viento ni perspectivas de que lo haya y sabes que tienes suficiente combustible para llegar, no veo ningún problema en navegar 200 millas o mas a motor.
                  yo tambien lo tengo en un bav 38y apartir de 2200 empieza a vibrar y parece que empieza ir apretadillo con buena mar unos 8nd. tambien se nota que empieza a clavar la popa.
                  yo no lo suelo pasar de ahi en travesias pero no se
                    Buenas. Mi caso coincide con la mayoría.
                    Acabo de hacerle 1000 horas y siempre he estado calculando el consumo en cada repostaje.
                    Nunca llegó a las 3.000 rpm de máximo, de nuevo alcanzaba 2.800 y ahora 2.600 rpm. De travesía lo llevo a 1.900 rpm (7 nudos) y nunca pasó de 4 L/H (0,6 L/Milla). Cuando calculo el consumo de invierno entrada y salida del puerto a poco más del ralentí entonces se queda rondando los 2 L/H.
                      ... travesía toda a motor,... 200 millas en 30 horas sobre 125 litros.
                      125/200 = 0,625 L/mn
                      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                      ...De travesía lo llevo a 1.900 rpm (7 nudos) y nunca pasó de 4 L/H (0,6 L/Milla)....
                      Estos números son muy parecidos a los que yo he obtenido.
                      A 1800 rpm. sobre tres litros hora. Cola sail drive y hélice plegable Volvo.
                      (Supongo que el dato "eje o cola" y "hélice plegable o fija", puede condicionar le resultado final).
                      Salud y
                        aprovechando este hilo sobre el D2-55, que amperaje tiene vuestro alternador?
                        Aunque en algún catálogo viene con uno de 115A, por lo menos el mío es de 60 A (vamos,eso es lo que deduzco del manual)
                          Algarve Rias Bajas. Total 60 horas a motor. Siempre a 1.800 revoluciones, consumo 2,8 litros. Suelo ir sobre las 2.000, pues con más, me parece que va forzadillo.
                          Edito: 2,8 l/hora.
                          Editado por última vez por neron; 03/03/2013, 10:02:37.
                            Originalmente publicado por neron Ver Mensaje
                            Edito: 2,8 l/hora.
                            Solo fijate en el enlace que tengo en un post anterior que da Volvo (que siempre barren para casa) y verás los graficos de consumo, a plena carga con helice trabajando a 1000rpm ya tiene 5L/h, y a 2000rpm está rozando los 10....
                            Lo dice Volvo, no yo
                            SALUT
                              SALUT
                              Hola Nefta,
                              Creo que te refieres al consumo que presenta la curva a "plena carga". Esta es una curva que se obtiene en banco, aplicando diferentes cargas o frenos para variar la velocidad, siempre con apertura máxima de la inyección. Por eso siempre acaba convergiendo con la real.
                              La otra curva que aparece es mas fiable, y en mi experiencia con este motor se acerca mucho a la realidad.
                              Por cierto, para que no me eches la bronca (con toda la razón ) te diré que hice todas esas horas a motor por un problema en el estay. Fue un verdadero martirio.
