Rayos en antenas latigo para MF y HF
  • Rayos en antenas latigo para MF y HF
    Hola a todos. Alguien tiene experiencia en que hacer para evitar atraer rayos llevando encendida y emitiendo una radio de onda corta-media? Algun truco??
    Gracias!!
    Cedemont
    Re: Rayos en antenas latigo para MF y HF
    para evitar atraer rayos no puedes hacer nada. lo que sí puedes hacer es evitar que si llegan y entran por la antena no afecten al acoplador y/o equipo.
    machetazo a pié de antena en cuanto se observen condiciones de tormenta y quedarse sin TX-RX la única solución, hasta que cambien las condiciones.
    venga itxoso´ra ¡
    terrestres kanpora ¡
      Eso digo yo, apagar y como apuntaba Lordrake, llevar un desconectador en la salida de antena.
        Y NO tocar obenques , candeleros ...
        Lo más sano es desconectar el Acoplador (HF) y la emisora (VHF) de la antena
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Respuesta: Rayos en antenas latigo para MF y HF
          Hola amigos
          Los conectores como el de la imagen, vienen para distintos tipos de cables, mandan a tierra todas las descargas. Tengo instalado en el equipo fijo y ademas acaba con los molestos chillidos de los dias de mucha estatica provocados por el roce del viento contra la antena.
            Re: Respuesta: Rayos en antenas latigo para MF y HF
            Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
            Hola amigos
            Parece que es una tierra en el propio conector ¿No? si es asi ya la llevan los equipos, en cualquier caso no creo que un rayo se vaya a molestar por eso
              Es algo similar al dibujo.
              Hay una punta separada del conductor que envía a tierra las descargas antes de que lleguen al equipo.
              Existen ademas otros mas elaborados con gas inerte.
              Editado por última vez por cachivache; 02/03/2013, 13:24:37.
                ese conector es el que se denomina "atrapachispas"; pero es mucho más seguro/efectivo un machete de corte.
                venga itxoso´ra ¡
                  Antes del machetazo al cable prefiero desconectarlo del equipo y procurar que no quede cerca de alguna superficie metálica o cables...
                    La única protección efectiva que hay contra los rayos es un pararrayos,colocado más alto que cualquier otra parte del barco y perfectamente instalado y conectado al agua. Pero tiene el "pequeño" inconveniente de que su protección está basada en conseguir que la posible descarga se produzca sobre él en vez de cualquier otra parte de sus proximidades, para lo que ioniza el aire y anticipa la descarga, provocándola. Los "expertos" dicen que "atrae" el rayo.
                    El último informe que he visto sobre el tema era un verdadero desastre... de pena.
                    Cualquier sistema basado en interrumpir el posible camino de la descarga se la trae floja (por decirlo claro) a una chispa que ha ionizado el aire en un trayecto de miles de metros, y los que pretenden reducir la carga acumulada (de muchíiiisimosssss culombios) por medio de dispositivos ionizantes vienen a tener exactamente el mismo efecto que el pararrayos.
                    Y las conexiones del mástil o la jarcia a la quilla POR EL INTERIOR DEL BARCO tienen la curiosa propiedad de que cuando se produce la descarga pasa... por el interior, con sus efectos colaterales, que incluyen perforación del casco, ya que la quilla es incapaz de disipar semejante energía y se producen ramificaciones secundarias.
                    No participaré más en este tema.
                    Editado por última vez por Kane; 02/03/2013, 14:08:21.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Duendes...
                      Editado por última vez por Kane; 02/03/2013, 18:09:46.
                      Carlos
                        Hola amigos
                        Ese chisme solo sirve para descargar estática , te puedo contar como quedo una antena, el RG58, ese conector y el Acoplador (TS50) cuando cae una "chispa" porque no llego a ser un rayo , en casa de mis padres ...
                        Suerte que el equipo estaba en la mía
                        Manel - EA3CBQ
                          No se si es efectivo o no, suelo llevar una cadena que en caso de tormenta eléctrica, la conectas a un obenque alto y la dejas caer al mar, pero no se si es un truco viejo valido o no sirve. Lo lei hace tiempo en una revista nautica.
                            datorren astean, la semana próxima el jueves 7 espero estar a bordo y tomar una foto de mi machete de corte que considero suficiente a estos efectos y poder publicarla aquí...
                            venga itxoso´ra ¡
                              Creo que Kane tiene razon en todo lo que dice. He estado mas de una vez metido en esos berengenales y es la situacion que menos me gusta. En San Blas en los meses de Septiembre a Diciembre, cada año caen unos cuantos barcos. Al que le toca le toca y en cuanto a poner la cadena o un cable al agua, hay para todas las opiniones, muchos dicen que atraen los rayos. Yo llevo el cable preparado pero muchas veces ni lo pongo porque no lo tengo claro, lo que si hago es desconectar los cables de antena y apagar todo, pero si cae es igual. Todo queda quemado.
