Rayos en antenas latigo para MF y HF
    Re: Rayos en antenas latigo para MF y HF
    Hola y birras pa tos
    Mi experiencia no es en barcos. es con equipos instalados en tierra, se que no es lo mismo pero....
    Los descargadores, es decir, los atrapa chispas, funcionan y funcionan muy bien, pero ante un impacto directo de un rayo no hay nada que hacer. Los descargadores sirven protegerte de un impacto en las proximidades, solo para eso.
    Es mas cuando los instalas no sabes si te has gastado el dinero correctamente o no pero con unos años de uso ves que el numero de averias ha bajado. Si son buenas son caras, y ante un rayo directo el rayo hara lo que le de la gana, es mas he visto perfectamente quemado el bloque de protecciones y el rayo despues saltar sin saber por que al equipo de al lado.
    Algunas de estas protecciones lo que hacen es romperse ellas antes que el equipo con lo que hay veces que pensamos que tenemos y no es asi. Ademas la conexion a tierra a de ser mejor la de la proteccion que la del equipo protegido y eso en un barco..
    En un barco yo personalmente no las pondria, pero que funcionan os aseguro que si.
    En fin si quereis ver mas de estos equipos os recomiendo una casa llamada phoenixcontact, no tengo nada que ver con ellos pero tienen unas explicaciones muy buenas sobre como funcionan.
    En fin saludos y perdon por el royo.
      Respuesta: Rayos en antenas latigo para MF y HF
      Protector De Antena Radio Descargador Gaseoso
      DESCARGADOR GASEOSO . 0 - 3000 MHz. Los descargadores gaseosos protegen al equipo de corrientes transitorias destructivas. Pueden conducir pulsos de corrientes de 2/,5 a 10 KA durante 10 ms sin dañarse el descargador. La baja capacitancia en shunt hace de estos descargadores uno de los pocos dispositivos que pueden proteger circuitos en los cuales la frecuencia de la señal es mayor que 50 MHz. Ideal para aplicaciones IEEE 802.11b/g/, ISM/, MMDS/, Celular y PCS. CARACTERÍSTICAS Facilidad de Instalación Alta Performance Tubos de Gas reemplazable Precio Competitivo Bidireccional Protector con paso de DC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ROE Máxima 1/,2 Impedancia Ohms 50 Conectores N Hembra Temperatura ºC -40/100 Peso aprox. Kg 0/,15 Pérdida de retorno dBi 21 Pérdida de inserción dBi 0/,5 Humedad Relativa % 95 Voltaje V 75 Tolerancia % 20 Resistencia de aislación Mínima 10.000
