¿En la ITB revisan la ósmosis?
  • ¿En la ITB revisan la ósmosis?
    Una ronda para todos los cofrades, tabernero.
    Tengo una duda, dilectos cofrades, que no he conseguido resolver completamente rebuscando vuestras valiosas y variadas aportaciones:
    Tradicionalmente la ITB no prestaba atención a si el casco estaba afectado por ósmosis o hidrólisis, pero me han llegado diversos comentarios en el sentido de que actualmente sí que valoran dichos fenómenos.
    Mi pregunta: ¿El hecho de que un barco haya pasado ITB recientemente supone alguna garantía a ese respecto?
    Gracias anticipadas.
    Cuentan de un pobre que solo disponía de dos monedas que con una se compró un pan, para tener de qué vivir y con la otra una flor, para tener por qué vivir.
    Re: ¿En la ITB revisan la ósmosis?
    No, ninguna, la osmosis se puede disimular y si no ven ampollas no pasa nada y el barco puede estar afectado
    SALUT
      Si la ven te lo ponen en el informe y te dan 5 años para arreglarlo, si no no pasas la siguiente....al menos eso es lo que me paso a mi.
        Esta fue la historia de la ósmosis:
        2007 compro barco sabiendo que tiene osmosis y me rebajan 6000€. Tarjeta amarilla en ITB
        2008 intento chapucearlo
        2009 lo arreglo
        2012 nueva ITB
          Si el inspector no ve ampollas no hace ninguna averiguacion mas, no hay ampollas no hay osmosis, pero pueden estar camufladas y tener osmosis, con lo que no hay garantia de estar libre de osmosis habiendo pasado itb
            Había leído mal el primer post, esta claro que la ITB no garantiza que esta limpio. Lo ideal es secar el casco y medir la humedad.
              Yo se de quien no ha pasado la ITB por una osmosis severa, si el inspector entiende que puede afectar a la seguridad puede pasar informe a Capitania para su paralizacion, la ITB te garantiza mas de lo piensas, les podrias buscar las cosquillas si te encuentras con un pufo en un barco con ITB pasada, ahora, como la maldicion de la gitana, pleitos tengas y los ganes...
              Mejor miratela tu mismo
                Pues yo se de ITB´s aprobadas desde la bañera del barco...sin más... Trapicheos como en todos lados. Así que el hecho de tener la ITB recién pasada, en mi opinión, no garantiza nada...
                Unos cubatas a mi cuenta!
                  Más que por la ITB, que también, yo me preocuparia de evaluar por ti mismo la gravedad del problema y la necesidad más o menos urgente de intervenirlo...por tu seguridad y la de tu barco...
                    Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
                    Garantiza mucho, demandas a la empresa que ha certificado, por eso es importante tener la ITB pasada de poco tiempo y si no le pasas una extraordinaria.
                      Que certifican?? que está todo en orden en este momento, ¿o es que hacen radiografias de la jarcia? te miden a ti los espesores del hierro? sacan los pernos de la orza para saber si estan porosos? las inspecciones de la ITB es lo mismo que las ITV, pasas el coche en buen estado en el momento de la revision, nada mas, si luego se rompe una biela de direccion y te matas puede haber sido por un golpe en un bordillo....haber quien lo garantiza, lo mismo es si desarbolas por rotura de un obenque alto, estaba bien en el momento de la inspeccion, nada mas
                      SALUT
                        Buenas
                        Pase la ITB hace unos meses y a lo que más atención le presto el inspector con mucha diferencia fue a los bajos y a la jarcia, miro y remiro todo el casco de proa a popa, se lío a puntapies con la orza, repaso hasta el último milimetro de la union de está con el casco, lo mismo en bocina y timón.
                        Me comento que hacía unos días habia echado para atras una inspección por estar afectada la embarcación por osmosis en la unión de la orza con el casco.
                        Así que si que pueden hacerlo, lo hacen y puede tener consecuencias....
                        Eres como una mujer
                        perfumadita de brea
                        que se añora y que se quiere
                        que se conoce y se teme.
                          SALUT
                          No es lo mismo un fallo de material que se puede producir en cualquier momento que un mal o vicio que ya estaba en el momento de pasar la inspeccion, como puede ser la osmosis, imagina que uno se cambia el motor y le pasa la chapa del viejo, para ahorrarse todo el pastizal que supone que te lo monter un taller autorizado, pues si se le pasa al inspector, compras el barco y te das cuenta despues, la empresa que te ha pagado la inspeccion lo lleva claro, tus ejemplos no me valen.
                            Te vuelvo a preguntar.....te revisan la jarcia con RX? revisan el grosor de tu hierro?, si un casco esta hidrolizado y enmascarado se dan cuenta? hacen calas? desmontan los pernos de la orza?....
                            La ITV no sirve para nada, o si, para gastarnos la pasta pasandola y no da fiabilidad sobre el estado del barco y responsabilidad ni una
                            Te vale esto?
                            SALUT
                              Te vale esto?
                              SALUT
                              Yo no digo que sirva para algo, no vale para nada mas que para sacarte la pasta, pero me reafirmo en lo dicho, si lo que te tienen que mirar (no rienen que desmontar los pernos, ni yo les dejaria ) no lo miran y encima lo dan por bueno, palo.... ya he dicho antes que pleitos tengas y los ganes, y lo dejo ya que a mi me da lo mismo, el cofrade que ha preguntado lo ha hecho por la osmosis y eso si que lo tiene que reflejar la ITB.
