¿En la ITB revisan la ósmosis?
    Re: ¿En la ITB revisan la ósmosis?
    Yo no digo que sirva para algo, no vale para nada mas que para sacarte la pasta, pero me reafirmo en lo dicho, si lo que te tienen que mirar (no rienen que desmontar los pernos, ni yo les dejaria ) no lo miran y encima lo dan por bueno, palo.... ya he dicho antes que pleitos tengas y los ganes, y lo dejo ya que a mi me da lo mismo, el cofrade que ha preguntado lo ha hecho por la osmosis y eso si que lo tiene que reflejar la ITB.
    Como colofon y termino, no pueden constatar osmosis si no la ven porque esta disfrazada, solo la diagnosticaran si ven ampollas, si no las ven no tienen ni puta idea de lo que es ni como esta la fibra, si el barco se parte por la mitad por osmosis al cabo de un mes, no pasará nada, ya que en el momento de la inspeccion y con los medios y sabiduria sobre el tema de que disponen, el barco estaba perfecto, punto y final
    Y ahora te digo que no tengo ninguna batalla contra ti ni contra nadie, aunque no me guste el hierro, reconozco a una gran persona
    SALUT
      Respuesta: ¿En la ITB revisan la ósmosis?
      Buenas al mio le pusieron una maquinita para medir la humedad
        Yo me sé de un inspector que certificó la ITB de un barco sin sacarlo del agua.
          Re: Respuesta: ¿En la ITB revisan la ósmosis?
          Originalmente publicado por juanjorodman Ver Mensaje
          Esto no sirve para nada si no se mide cuando el barco lleva dias en seco, un barco nuevo que lleve tres meses en el agua marcarà humedad si no esta tres dias en seco, no es una prueba de osmosis, aqui se demuestra que no tienen ni idea
            SALUT
            Intervengo de nuevo para agradecerte tus palabras, lastima que no te guste el hierro como en "Faldas y a lo loco" ¡Nadie es perfecto!
            Y aprovechando el hilo, a ver si me aclaras una duda, un prensa seco Volvo en velero ¿Que pasa si no lleva la refrigeracion? en una motora entiendo que debido a la velocidad podria quedar en seco y quemar los retenes ¿En un velero tambien? gracias
              Garantiza mucho, demandas a la empresa que ha certificado, por eso es importante tener la ITB pasada de poco tiempo y si no le pasas una extraordinaria.
              Siento decirte que ni de la ITB ni de la ITV se responsabiliza la empresa que lo ha hecho. Me he tenido que gastar un dineral en legalizar un remolque que tenía la ITV pasada sin problema y que luego no coincidía ni una medida.
              Estoy de acuerdo con que no tiene ninguna utilidad, puesto para ver el estado real de un barco habría que desmontar la mitad.
              Editado por última vez por PIK; 03/03/2013, 07:49:40.
                Para el primer parrafo
                ni lo soy ni lo intento es muy aburrido ser perfecto
                Para el segundo
                Hay dos tipos de prensaestopas tipo Volvo, el de la marca que va sin ayuda de refrigeracion, y el RMT que va con refrigeracion forzada, la única diferencia entre ellos es un tubito que comunica con el mar haciendo vaso-comunicante para que jamás quede en vacio debido a la velocidad del casco y no la del eje, cuando un casco se desliza a mucha velocidad, mas de 30knts, causa una depresion en los huecos o tuneles de los ejes succionando el agua, para evitar que giren en "seco" y se quemen existe este tubito, Benneteau tambien los montaba en veleros
                SALUT
                  Para el segundo
                  SALUT
                  Gracias Nefta, pero vamos a ser mas precisos llevo un prensa Volvo y en la bocina (fibra) hay una toma para refrigerar, va a un grifo de fondo con su llave, algo muy parecido a esto:
                  ¿Pasa algo si navego sin esa refrigeracion? en un velero, claro esta, no voy a ir a 30 nudos, he tenido otros barcos con ese prensa pero no soy capaz de acordarme si iban refrigerados aunque juraria que no.
                    Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                    Yo cuando comento algo, lo digo porque se que ha pasado, no lo digo por decir, se de quien ha tenido que indemnizar por pasar un ITB en el bar, una cosa es que tu pasese tu ITB, que como a todos, nos interesa que no nos pongan problemas y otra es que seas comprador y compres un barco con ITB pasada, y desde luego estamos de acuerdo en que sirve para poco y que para comprar un barco habria que desmontar la mitad, otra cossa es que el armador te deje hace nada un amigo ha estado viendo un Belliure 35 en Calpe y se gasto la pasta en llevarse un perito y el armador del barco se nego a que le hiciera ninguna prueba de osmosis, despues de ir hasta alla y de saber que iba el perito aviso a navegantes que quieran ver el Belliure de Calpe.
                      No pasa absolutamente nada, solo pensar que hay que engrasar una vez al año y que hay que purgar cada vez que se bota, si no se hace se queda aire en la bocina (como un vaso sumergido boca abajo) y al girar en seco se quema, hay que vaciar este aire pellizcando con dos dedos por la parte superior hasta que salga agua
                        Lo del mantenimiento ya lo sabia, gracias, tenia duda de si se podria utilizar sin la refirgeracion, se me ha partido la reduccion que lleva el grifo de fondo (supongo que por electrolisis, tenia un pared de risa) he cerrado el grifo y en el otro extremo del tubo he puesto un espiche con abrazadera, cuando lo saque a seco lo arreglare, era por si me tocaba hacer alguna salida antes de eso, gracias un avez mas.
                          De las diversas respuestas deduzco que la ITB pasada recientemente sí supone alguna garantía, al menos respecto a la ósmosis, aunque no garantía total, por supuesto. Os quedo a todos muy agradecido por aportar vuestros pareceres.
                          Cuentan de un pobre que solo disponía de dos monedas que con una se compró un pan, para tener de qué vivir y con la otra una flor, para tener por qué vivir.
                            Originalmente publicado por Astonmartin Ver Mensaje
                            No has leido bien o no quieres, NO SIRVE DE NADA ahora lo lees bien???
                            NO SIRVE DE NADA Y NO DA NINGUNA GARANTIA
                              Yo también opino de lo que he experimentado, no por hablar, aunque no sé tanto como tú (ni yo ni probablemente nadie en este foro). Por eso he citado de lo que hablo, intentando aportar mi grano de arena. He pasado varias ITB, pero ya que tenemos tu opinión, no es necesario aportar más.
                                El sarcasmo sobra, he dicho y repito, que se de quien ha tenido que indemnizar, ya se que la mayoria, entre ellos yo, nos comemos los abusos que se producen en todos los sectores, mal general de este pais, pero esa es otra historia.
                                Mira, una practica bastante frecuente, llega la hora de pasar la ITB y no coincide con la varada anual, hay obligacion de sacar unas fotos con el barco fuera del agua y adjuntarlas al expediente, si conoces al inspector o es de los que le pagas y la pasa en el bar no hay fotos, ese barco se vende, hay problemas y pides el expediente con las fotos y estas no estan .....
                                Y desde luego en ningun caso he pretendido molestarte.
