Obra viva después de cinco años
  • Bricobarco Obra viva después de cinco años
    Que corran unas rondas a mi cuenta!
    Entre unos amigos hemos comprado un velerito de 7 metros, el pobre estaba un poco abandonado, y durante los últimos 5 años no ha salido del amarre. Ahora lo tenemos en dique seco. Al sacarlo hemos podido ver el estado en que se encuentra la obra viva, y parece el puesto de una marisquería
    Acudo al foro para que nos orienteis sobre como limpiar la obra viva, de que manera es mejor limpiar el casco sin dañarlo, basta con la limpiadora a presión? se puede rascar con alguna especie de espátula de plástico? que NO debo hacer para evitar dañarlo? Para lijarlo, hasta donde debemos llegar? con que tipo de lijadora?
    Por ahora no se le ven indicios de osmosis, pondré fotos en breve para que se vea con mas claridad.
    Un saludo!
    Editado por última vez por mofly; 20/04/2013, 19:51:04.
    Re: Obra viva después de cinco años
    En principio con una buena maquina de agua a presión debe valer para sacar el marisco y dejar el casco limpio, deja que seque bien y después puedes medir la humedad del casco a ver que tal esta.
      Ahí van unas fotos del estado del casco
        Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
        Gracias Ulyses por tu respuesta, no sabía que se podía medir la humedad ¿Cómo se puede medir?
          Rasqueta y agua a presion, cuando este limpio ya podras ver si hay burbujas, si no hay o hay pocas y pequeñas tampoco te preocupes demasiado.
            Efectivamente rasqueta , agua a presion y paciencia . Te queda un buen ratito de sudar con el , pero animo seguro que lo dejas de escandalo
            http://aembarcar.blogspot.com
              Pues eso rasquetas, de plástico mejor, pistola de agua sin acercarte demasiao y el tupper para la paella del jueves
                Yo te recomendaría por lo menos es lo que hize yo:
                1º - Maquina de agua a presión
                2º - Un buen lijado, con paciencia y esmero
                3º - Limpiado con estropajo de aluminio, te sirve el que se usa parar pulimentar
                suelos
                4º - Tratamiento antiosmosis
                5º - 2 manos de antifouling
                6º - Al agua y a pescar
                El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                  Muchas gracias por las respuestas.
                  Ya tenemos medio casco libre de incrustaciones y antiguas capas de antifouling, el asunto ahora es que aparecen pequeñas burbujas bajo la capa de gel-coat. No son mas de 5 y no mas grandes que una moneda de 20cts.
                  ¿cómo se debe actuar?
                  elimino el gel coat levantado de esas pompas, masilla epoxi y algo mas...
                  Gracias de antemano
                    Cofrade,
                    no selles nada con epoxi sin asegurarte de que la humedad interna de los laminados ha desaparecido...
                    La dejarías encapsulada dentro e iria hidrolizando por dentro.
                    Lee mucho antes de meter la zarpa...
                      Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
                      Existen unos aparatos (hidrógrafos ?), manuales que se posan sobre el casco y una aguja señala el grado de humedad. Vienen equipados con una alarma que se dispara cuándo el grado de humedad supera los límites.
                        Cualquier taller náutico tiene el aparatito para medirte la humedad, espera a tener todo el casco limpio y déjalo secar . Pincha alguna de las ampollas si sale un liquido negruzco y huele a vinagre ( lagarto, lagarto).
                          No me hagas mucho caso, pero he oído que el medidor siempre marca de mas en las capas de antifouling.
                          si al pinchar una burbula, sale un liquido que huele a vinagre, es que tienes osmosis, en esa burbuja al menos.
                          no wind, no fun
                            Para lo que se ve en las fotos, y para que nos aburrais de rascar, darle con una brocha gorda "limpia cementos", es un líquido que lo tienes en droguerias y grandes almacenes de bricolaje, dejalo actuar unos minutos, y después agua a presión.
                              Que alguien me explique como miden la humedad interior de la fibra con un termohigrometro sin clavar la sonda en la fibra. Un termohigrometro mide desde una sonda, si acercas la sonda a la mano sube la temperatura y la humedad, hasta 36.5 grados y unos 60 por ciento de humedad. Pero esa no es la humedad del interior de la mano, sino la del aire en contacto con la piel.
                              Sii alguien conoce el tipo de sonda para pinchar en fibra, o en madera, que me de el modelo porque me interesa mucho.
